+5-5
Сообщение ArturS »
Доброго дня котевичи.
Вот слепил сие чудо и получил результат немного не тот шо ожидал.
В чём может быть проблема?
Спасибо за ответ
(8.26 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось ArturS Чт мар 24, 2011 15:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
7905 через ж... включена
Сообщение ArturS »
не понял.
Сообщение ArturS »
Вот печатка (lay. формат)
+5-5стаб.rar
(5.55 КБ) 153 скачивания
Сообщение Starichok51 »
у 7905 другая цоколевка, не такая, как у 7805.
и еще, 7905 без нагрузки завышает напряжение. надо хоть немножко нагрузить.
Сообщение otest »
тогда я не прав.
Сообщение ArturS »
Starichok51 писал(а):у 7905 другая цоколевка, не такая, как у 7805.
Цоколёвка я в курсе шо не такая. с этим проблем нет. есть печатка можно проверить.
А вот про нагрузку это ГУД.
щя попробую.
Сообщение ArturS »
Всё правильно. Под нагрузкой -5.2 вольта Без 10-11вольт.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем :)) :)) :))
