Помогите собрать светодиодную подсветку =(
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
egorka, вот тебе рабочая схема ("Моргало")
Посмотреть в реальном времени можно тут:
http://slil.ru/25234559
Питается вся от 12 Вольт, подстроечником регулируется частота, если необходимы будут более частые "переливы", замените электролитический конденсатор на 10 мкф.
Схема рабочая, проверенная (на видео), если у вас что-то не будет работать - ищите ошибки в монтаже или в исправности радиоэлементов.
Я умываю лапы..........
- (13.01 КБ) 915 скачиваний
Последний раз редактировалось Anjey Ср дек 19, 2007 11:18:06, всего редактировалось 1 раз.
- Anjey
эх, долго объяснять....
Паятель, если вкратце, то предложенная вами схемотехника где-то подойдет для ламп накаливания, и то будет слегка заметное плавность включения, гашение буде резким. У светодиодов разница между током, при котором он начинает светиться и номинальным рабочим током настолько мала, что лавировать между этими значениями, для достижения нужного эффекта очень проблематично.
Кроме того, тут вступают еще и временные рамки, очередной импульс генератора может наступить гораздо быстрее, чем схема отработает плавное включение-гашение...
Схема не сложная,просто попробуйте...вы добьетесь максимум - видимой разницы, со схемой с конденсатором, более плавного перехода из одного состояния в другое.
Мое такое мнение...
--все это касается условий, приведенных автором темы, никаких резисторов в цепи коллектора выходного ключа, как у вас на схеме, быть не должно.
Мое такое мнение...
Anjey писал(а): У светодиодов разница между током, при котором он начинает светиться и номинальным рабочим током настолько мала, ...
С этим я не согласен. Например, белые сверхяркие светодиоды начинают светиться от 1 мкА(!), а их номинальный ток - порядка нескольких десятков мА.
Anjey писал(а): Кроме того, тут вступают еще и временные рамки, очередной импульс генератора может наступить гораздо быстрее, чем схема отработает плавное включение-гашение...
Так для этого и надо частоту подстроить для получения нужной частоты мерцаний и емкость конденсатора подобрать.
Anjey писал(а): Схема не сложная,просто попробуйте...вы добьетесь максимум - видимой разницы, со схемой с конденсатором, более плавного перехода из одного состояния в другое....
Немного не понял, что за состояния, ну да ладно. Могу вас уверить - я пробовал. Получилось плавное зажигание-пауза-плавное гашение. Причем длительность паузы можно регулировать вплоть до полного ее исчезновения. А вообще - схемка забавная, путем подбора номиналов элементов можно различные длительности получать.
- Anjey
Приведеная вами схемотехника, мною давно применяется и опыт тоже кое-какой есть
egorka87
- Первый раз сказал Мяу!
Схему собрали. Работает. Спасибо! Но есть одно НО
Кароче на 24 диода все ништяг...а када втыкаешь все 48 то яркость уменьшается вдвое...т.е все мигает крута но тусклее... возможно ли как-нибудь восстановить яркость? конденсатор что-ли куда-нить прибабахать? и вообще скока на себя берет LM-ка?? ТАкое впечатление что на выходе нехватает тока для полного разгорания светодиодов...
egorka87
Паятель писал(а):А от чего все это питается?
машинный аккумулятор 12 вольт.
Подключается так...я вначала темы написал как сделано...
щас попонятнее постараюсь. в цепи 16 капсул со светодиодами. между собой капсулы соеденены параллельно. а в каждой капсуле находится по 3 светодиода и они соеденены последовательно. При подключении 8и капсул все нормально. яркость не меняется.
- Anjey
egorka87, я повторюсь...я не знаю какой тип светодиодов стоит в ваших капсулах...поэтому доводить "до ума" придеться вам самостоятельно.
Самое главное, что при выходе из строя любого элемента схемы управления, самое дорогое - линейки со светодиодами, не сгорят, т.к. рассчитаны на напряжение 12В. Так что экспериментируйте...
- Anjey
По просьбам выкладываю печатку на схему "Моргало".
- (13.01 КБ) 663 скачивания
- LM324N.lay
- (21.67 КБ) 557 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
- infiniti1985
Re:
Anjey писал(а):По просьбам выкладываю печатку на схему "Моргало".
Большое СПАСИБО ВАМ Anjey это то что нужно!
