Помогите собрать светодиодную подсветку =(
Сообщение Anjey »
egorka, вот тебе рабочая схема ("Моргало")
Посмотреть в реальном времени можно тут:
http://slil.ru/25234559
Питается вся от 12 Вольт, подстроечником регулируется частота, если необходимы будут более частые "переливы", замените электролитический конденсатор на 10 мкф.
Схема рабочая, проверенная (на видео), если у вас что-то не будет работать - ищите ошибки в монтаже или в исправности радиоэлементов.
Я умываю лапы..........
(13.01 КБ) 915 скачиваний
Последний раз редактировалось Anjey Ср дек 19, 2007 11:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
да, чуть не забыл, есть печатка на эту схему - 35х40мм...
Сообщение egorka87 »
Большое спасибо! Видео еще лучше чем было и эффект очень хороший! Будем пробовать собирать! надеюсь хоть наэтот раз выйдет :roll: 8)
Сообщение Паятель »
Anjey писал(а):К сожалению, в данном случае, этот вариант работать не будет....
Это почему же, интересно?
Сообщение Anjey »
эх, долго объяснять....
Паятель, если вкратце, то предложенная вами схемотехника где-то подойдет для ламп накаливания, и то будет слегка заметное плавность включения, гашение буде резким. У светодиодов разница между током, при котором он начинает светиться и номинальным рабочим током настолько мала, что лавировать между этими значениями, для достижения нужного эффекта очень проблематично.
Кроме того, тут вступают еще и временные рамки, очередной импульс генератора может наступить гораздо быстрее, чем схема отработает плавное включение-гашение...
Схема не сложная,просто попробуйте...вы добьетесь максимум - видимой разницы, со схемой с конденсатором, более плавного перехода из одного состояния в другое.
Мое такое мнение...
--все это касается условий, приведенных автором темы, никаких резисторов в цепи коллектора выходного ключа, как у вас на схеме, быть не должно.
Сообщение Паятель »
Anjey писал(а): У светодиодов разница между током, при котором он начинает светиться и номинальным рабочим током настолько мала, ...
С этим я не согласен. Например, белые сверхяркие светодиоды начинают светиться от 1 мкА(!), а их номинальный ток - порядка нескольких десятков мА.
Anjey писал(а): Кроме того, тут вступают еще и временные рамки, очередной импульс генератора может наступить гораздо быстрее, чем схема отработает плавное включение-гашение...
Так для этого и надо частоту подстроить для получения нужной частоты мерцаний и емкость конденсатора подобрать.
Anjey писал(а): Схема не сложная,просто попробуйте...вы добьетесь максимум - видимой разницы, со схемой с конденсатором, более плавного перехода из одного состояния в другое....
Немного не понял, что за состояния, ну да ладно. Могу вас уверить - я пробовал. Получилось плавное зажигание-пауза-плавное гашение. Причем длительность паузы можно регулировать вплоть до полного ее исчезновения. А вообще - схемка забавная, путем подбора номиналов элементов можно различные длительности получать. :) Но и минусы есть - относительно большая емкость конденсатора и довольно ограниченная (в меньшую сторону) частота генератора.
Сообщение Anjey »
:) Дело в том, что мы оба в чем-то правы....но я считаю, что в данном, конкретном случае, моя схема более предпочтительна, где частота переливов меняется просто переменным резистором.
Приведеная вами схемотехника, мною давно применяется и опыт тоже кое-какой есть :) думаю числа 23 декабря вы в этом убедитесь....и зная о некоторых недостатках , я не стал приводить ее в этой теме...
Сообщение Паятель »
Anjey писал(а): моя схема более предпочтительна, где частота переливов меняется просто переменным резистором.
Это да, согласен. :)
Начали собирать....посмотрим что выйдет..на видео Вы припаяли 4 светодиода...а у нас 48.. потянет? :) и еще..данная схемы собрана в какой-то программке? :roll:
Схему собрали. Работает. Спасибо! Но есть одно НО :(
Кароче на 24 диода все ништяг...а када втыкаешь все 48 то яркость уменьшается вдвое...т.е все мигает крута но тусклее... возможно ли как-нибудь восстановить яркость? конденсатор что-ли куда-нить прибабахать? и вообще скока на себя берет LM-ка?? ТАкое впечатление что на выходе нехватает тока для полного разгорания светодиодов...
Сообщение Паятель »
А от чего все это питается?
Сообщение Anjey »
вы не последовательно втыкаете 24+24...?
Если правильно подключаете, то тогда попробуйте
сопротивление резистора в базе транзистора уменьшить (который 9,1к), а лучше поставьте подстроечник и "поиграйтесь" им..
Паятель писал(а):А от чего все это питается?
машинный аккумулятор 12 вольт.
Подключается так...я вначала темы написал как сделано...
щас попонятнее постараюсь. в цепи 16 капсул со светодиодами. между собой капсулы соеденены параллельно. а в каждой капсуле находится по 3 светодиода и они соеденены последовательно. При подключении 8и капсул все нормально. яркость не меняется.
Сообщение Паятель »
Ну тогда попробуйте сопротивление уменьшить, как Anjey написал.
Хорошо. Спасибо. Будем пробовать "играться" :) Надеюсь ничего не сгорит 8)
Сообщение Anjey »
egorka87, я повторюсь...я не знаю какой тип светодиодов стоит в ваших капсулах...поэтому доводить "до ума" придеться вам самостоятельно.
Самое главное, что при выходе из строя любого элемента схемы управления, самое дорогое - линейки со светодиодами, не сгорят, т.к. рассчитаны на напряжение 12В. Так что экспериментируйте...
Сообщение Anjey »
По просьбам выкладываю печатку на схему "Моргало".
(13.01 КБ) 667 скачиваний
LM324N.lay
(21.67 КБ) 558 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Re:
Сообщение infiniti1985 »
Anjey писал(а):По просьбам выкладываю печатку на схему "Моргало".
Большое СПАСИБО ВАМ Anjey это то что нужно!
Вернуться в «Теория»
