цена- три лампы, каждая с отключенной 1 цифрой- по рыночной цене 1 нормальной, но эт не важно, все равно таких эксклюзивных ламп точно больше не найдешь
-кстати, может еще с неработающей тройкой будет,я протупил.. -можешь сделать опыт, желательно чтоб источник был посильней, ставишь параллельно неработающей цифре электролит и вольтметр, (после балласта), электролит естественно на подходщую напругу, пару десятков микрофарад, когда включишь -получишь релаксатор, т.е. оборванный вывод будет стрелять в сторону градиента наибольшей напряженности , теоретицки может приварить оборванный ус.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 17:07:25
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
ewrey писал(а):
Накопал в сети интересную схемку часиков на ТИНИ2313. Удивительно как авторам удалось впихать в этот микроконтроллер столько функций. Но нет RTC. Зато можно калибровать.
Можно вернуться к обсуждению схемы на ТИНИ2313? Не ясно зачем авторы сделали подвод внешней частоты для подпрограммы часов? Ведь при отсутствии напряжения сети часы продолжают ход от встроенного в тиню кварца? А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет чем брать за опору частоту сети.
По-моему, для генерации 50 Гц можно обойтись без микроконтроллера Например, поставить кварцевый генератор и счётчик на жёсткой логике.
У меня в настольных часах Филипс также сделано, сравнительно современных, купленных в магазине. Стоит большая микросхема часов на LED-дисплей, а рядом экранированная коробочка, размером со спичечный коробок. Я ее специально открывал - там кварц и КМОП микросхемы в ДИП-корпусах.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:14:22
Рейтинг сообщения:0
Ну что же... Значит так и нужно сделать... Тиня15 у меня есть... Осталось найти кто бы прошивку написал... Кстати, а что стабильнее? Внутрений RC или внешний кварц?
Конечно внешний кварц. Прошивку попробую написать если больше некому, только нужно знать какой кварц будет подключон
ewrey это немного через...... тини 2313 можно заитактировать от кварца, без доп микросхем. или просто поискать схему других часов в интернете - их куча. Но если всеравно желаете тактировать одну тини с помощью другой - обращайтесь, накидаю в кодевижн программку для тини 15 которая будет выдавать на определенную ногу 50 гц.
ps. или подождите пол годика я докончу свои супер-пупер часы на светодиодных матрицах, и начну рожать супер-пупер часы на газоразрядных лампах Там будут приниматься пожелания зрителей.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:34:57
Рейтинг сообщения:0
O-LED Ну тогда наверное всё прошивку часов переделывать придётся... Не, я хочу эту схему... Я их пересобирал уже уйму разных, теперь очередь этой... Apparatchik Исходники есть, вот они:
а чем вам 4060 не угодила? 32 и 64 Гц с часового кварца получить - раз плюнуть. И потреблять будет меньше, чем тинька на 4МГц. хотя, не вижу, чем эти часы так хороши, чтобы такое воротить.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:37:57
Рейтинг сообщения:0
uldemir Да я смотрю, Вы любую схему в пух и прах готовы тут разнести...
П.С. А предложите мне достойную, по Вашему мнению схему! Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход цифр, гибкая насторйка всех параметров под себя? "Антиортавление"
Тактируется он от внутренего генератора на 8МГц. Если они продолжают идти при отключении сети то самое простое попробовать поменять fuse биты на внешний кварц 8Мгц ну и конечно подключить его
uldemir Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход цифр, гибкая насторйка всех параметров под себя? "Антиортавление"
У меня на меге8 есть с датой и плавной сменой цифр и будильник, только "антиотравления нету" так как лампы выпаиваться небудут и отравленые цифры никогда использоваться небудут. Схему гдето выше murlb|ka выкладывал.
ewrey писал(а):
Зачем же тогда синхронизация от сети сделана?
Без понятия может у них кварцев небыло а частота сети стабильная
Сейчас этот форум просматривают: jaral18 и гости: 35
