Ртуть там есть, в малом количестве. Для облегчения ионизации, уменьшения напруги зажигания.
2 Термит срочно учить мат. часть!
-кстати, может еще с неработающей тройкой будет,я протупил..k s писал(а):цена- три лампы, каждая с отключенной 1 цифрой- по рыночной цене 1 нормальной, но эт не важно, все равно таких эксклюзивных ламп точно больше не найдешьFreshMan писал(а): а за какую цену....???![]()
-можешь сделать опыт, желательно чтоб источник был посильней,
ставишь параллельно неработающей цифре электролит и вольтметр,
(после балласта), электролит естественно на подходщую напругу,
пару десятков микрофарад, когда включишь -получишь релаксатор,
т.е. оборванный вывод будет стрелять в сторону градиента наибольшей
напряженности
Можно вернуться к обсуждению схемы на ТИНИ2313?ewrey писал(а):Накопал в сети интересную схемку часиков на ТИНИ2313. Удивительно как авторам удалось впихать в этот микроконтроллер столько функций. Но нет RTC. Зато можно калибровать.
А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет
чем брать за опору частоту сети.
Я уже советовал Вамewrey писал(а): А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет
P.S. Если быть точным, то в тине нету кварца, там калиброваный RC генератор
Последний раз редактировалось Apparatchik Вт мар 29, 2011 18:43:17, всего редактировалось 1 раз.
«И всё-таки она вертится!»
По-моему, для генерации 50 Гц можно обойтись без микроконтроллераewrey писал(а):А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет чем брать за опору частоту сети.
Корпусов больше будетГефестион писал(а):По-моему, для генерации 50 Гц можно обойтись без микроконтроллераewrey писал(а):А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет чем брать за опору частоту сети.Например, поставить кварцевый генератор и счётчик на жёсткой логике.
У меня в настольных часах Филипс также сделано, сравнительно современных, купленных в магазине. Стоит большая микросхема часов на LED-дисплей, а рядом экранированная коробочка, размером со спичечный коробок. Я ее специально открывал - там кварц и КМОП микросхемы в ДИП-корпусах.Гефестион писал(а):По-моему, для генерации 50 Гц можно обойтись без микроконтроллераewrey писал(а):А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет чем брать за опору частоту сети.Например, поставить кварцевый генератор и счётчик на жёсткой логике.
Ну что же... Значит так и нужно сделать... Тиня15 у меня есть... Осталось найти кто бы прошивку написал...
Кстати, а что стабильнее? Внутрений RC или внешний кварц?
Конечно внешний кварц. Прошивку попробую написать если больше некому, только нужно знать какой кварц будет подключонewrey писал(а):Ну что же... Значит так и нужно сделать... Тиня15 у меня есть... Осталось найти кто бы прошивку написал...
Стандартный какой нибудь наверное... Или 4 или 8МГц. Тини15Л если быть точным.
ewrey это немного через...... тини 2313 можно заитактировать от кварца, без доп микросхем. или просто поискать схему других часов в интернете - их куча. Но если всеравно желаете тактировать одну тини с помощью другой - обращайтесь, накидаю в кодевижн программку для тини 15 которая будет выдавать на определенную ногу 50 гц.
ps. или
подождите пол годика
я докончу свои супер-пупер часы на светодиодных матрицах, и начну рожать супер-пупер часы на газоразрядных лампах
Там будут приниматься пожелания зрителей.
ps. или
KIT
Извеняюсь, но моя CodeVisionAVR неподдерживает Tiny15 , а на ассемблере я писать неумею. Если никого ненайдётся, то выбирите другой контроллер.
для этого нужны исходники или хотябы знать на какой частоте он тактируэтся от внутренего генератора и перешить фюзы под соотвецтвующий кварцO-LED писал(а):ewrey это немного через...... тини 2313 можно заитактировать от кварца, без доп микросхем.
O-LED
Ну тогда наверное всё прошивку часов переделывать придётся... Не, я хочу эту схему... Я их пересобирал уже уйму разных,
теперь очередь этой...
Apparatchik
Исходники есть, вот они:
Apparatchik
- source.rar
- (12.91 КБ) 248 скачиваний
а чем вам 4060 не угодила? 32 и 64 Гц с часового кварца получить - раз плюнуть. И потреблять будет меньше, чем тинька на 4МГц. хотя, не вижу, чем эти часы так хороши, чтобы такое воротить.
uldemir Да я смотрю, Вы любую схему в пух и прах готовы тут разнести...
П.С. А предложите мне достойную, по Вашему мнению схему! Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход
цифр, гибкая насторйка всех параметров под себя? "Антиортавление"
Тактируется он от внутренего генератора на 8МГц. Если они продолжают идти при отключении сети то самое простое попробовать поменять fuse биты на внешний кварц 8Мгц ну и конечно подключить егоewrey писал(а): Исходники есть, вот они:
Зачем же тогда синхронизация от сети сделана? В схеме обе ноги для кварца задействованы.
У меня на меге8 есть с датой и плавной сменой цифр и будильник, только "антиотравления нету" так как лампы выпаиваться небудут и отравленые цифры никогда использоваться небудут. Схему гдето выше murlb|ka выкладывал.ewrey писал(а):uldemir Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход
Без понятияewrey писал(а):Зачем же тогда синхронизация от сети сделана?
или из-за недостатка ног (тогда ничего невыйдет с внешним кварцем), я никак непойму куда идёт разём PIR
