Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:45:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 431, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 00:53:11
2 Термит срочно учить мат. часть!
Ртуть там есть, в малом количестве. Для облегчения ионизации, уменьшения напруги зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:03:30
Рейтинг сообщений: 4
k s писал(а):
FreshMan писал(а):
k s писал(а):
приобрел относительно не дорого ИН-18
а за какую цену....???
цена- три лампы, каждая с отключенной 1 цифрой- по рыночной цене 1 нормальной, но эт не важно, все равно таких эксклюзивных ламп точно больше не найдешь :-)
-кстати, может еще с неработающей тройкой будет,я протупил.. :)
-можешь сделать опыт, желательно чтоб источник был посильней,
ставишь параллельно неработающей цифре электролит и вольтметр,
(после балласта), электролит естественно на подходщую напругу,
пару десятков микрофарад, когда включишь -получишь релаксатор,
т.е. оборванный вывод будет стрелять в сторону градиента наибольшей
напряженности :), теоретицки может приварить оборванный ус.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:07:25
Рейтинг сообщений: 120
ewrey писал(а):
Накопал в сети интересную схемку часиков на ТИНИ2313. Удивительно как авторам удалось впихать в этот микроконтроллер столько функций. Но нет RTC. Зато можно калибровать.
Можно вернуться к обсуждению схемы на ТИНИ2313? :) Не ясно зачем авторы сделали подвод внешней частоты для подпрограммы часов? Ведь при отсутствии напряжения сети часы продолжают ход от встроенного в тиню кварца?
А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет
чем брать за опору частоту сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:39:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Я уже советовал Вам
P.S. Если быть точным, то в тине нету кварца, там калиброваный RC генератор
«И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Вт мар 29, 2011 18:43:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:40:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
ewrey писал(а):
А что если поставить маленький тини ( 12,13 или 15 ) что бы он тупенько, но стабильно выдавал 50Гц? Всёж лучше будет чем брать за опору частоту сети.
По-моему, для генерации 50 Гц можно обойтись без микроконтроллера :) Например, поставить кварцевый генератор и счётчик на жёсткой логике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:40:51
Карма: 11
Корпусов больше будет
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:44:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
У меня в настольных часах Филипс также сделано, сравнительно современных, купленных в магазине. Стоит большая микросхема часов на LED-дисплей, а рядом экранированная коробочка, размером со спичечный коробок. Я ее специально открывал - там кварц и КМОП микросхемы в ДИП-корпусах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:14:22
Ну что же... Значит так и нужно сделать... Тиня15 у меня есть... Осталось найти кто бы прошивку написал... :)
Кстати, а что стабильнее? Внутрений RC или внешний кварц?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:17:43
Карма: 11
Конечно внешний кварц. Прошивку попробую написать если больше некому, только нужно знать какой кварц будет подключон
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:26:22
Стандартный какой нибудь наверное... Или 4 или 8МГц. Тини15Л если быть точным.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:28:31
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
ewrey это немного через...... тини 2313 можно заитактировать от кварца, без доп микросхем. или просто поискать схему других часов в интернете - их куча. Но если всеравно желаете тактировать одну тини с помощью другой - обращайтесь, накидаю в кодевижн программку для тини 15 которая будет выдавать на определенную ногу 50 гц.
ps. или :))) подождите пол годика :))) :))) я докончу свои супер-пупер часы на светодиодных матрицах, и начну рожать супер-пупер часы на газоразрядных лампах :))) :))) Там будут приниматься пожелания зрителей. :)))
KIT
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:30:54
Карма: 11
Извеняюсь, но моя CodeVisionAVR неподдерживает Tiny15 , а на ассемблере я писать неумею. Если никого ненайдётся, то выбирите другой контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:32:36
Карма: 11
для этого нужны исходники или хотябы знать на какой частоте он тактируэтся от внутренего генератора и перешить фюзы под соотвецтвующий кварц
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:34:57
O-LED
Ну тогда наверное всё прошивку часов переделывать придётся... Не, я хочу эту схему... Я их пересобирал уже уйму разных,
теперь очередь этой...
Apparatchik
Исходники есть, вот они:
source.rar [12.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:35:18
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
а чем вам 4060 не угодила? 32 и 64 Гц с часового кварца получить - раз плюнуть. И потреблять будет меньше, чем тинька на 4МГц. хотя, не вижу, чем эти часы так хороши, чтобы такое воротить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:37:57
uldemir Да я смотрю, Вы любую схему в пух и прах готовы тут разнести... :)
П.С. А предложите мне достойную, по Вашему мнению схему! Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход
цифр, гибкая насторйка всех параметров под себя? "Антиортавление"
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:46:37
Карма: 11
Тактируется он от внутренего генератора на 8МГц. Если они продолжают идти при отключении сети то самое простое попробовать поменять fuse биты на внешний кварц 8Мгц ну и конечно подключить его
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:50:22
Зачем же тогда синхронизация от сети сделана? В схеме обе ноги для кварца задействованы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:52:32
Карма: 11
ewrey писал(а):
uldemir Ну чтоб там не посто время было, а и дата тоже плавный переход
У меня на меге8 есть с датой и плавной сменой цифр и будильник, только "антиотравления нету" так как лампы выпаиваться небудут и отравленые цифры никогда использоваться небудут. Схему гдето выше murlb|ka выкладывал.
Без понятия :dont_know: может у них кварцев небыло а частота сети стабильная
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:56:36
Карма: 11
или из-за недостатка ног (тогда ничего невыйдет с внешним кварцем), я никак непойму куда идёт разём PIR
