A5000 нет фактического заряда
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Инженер »
A5000 это копия какого-то HTC. Проблема такая: аппарат не заряжает аккумулятор. При подключении зарядника по разъему USB или "тонкая нокия" телефон пишет что заряжается и светится светодиод зарядки. На деле заряда не происходит. В режиме тестирования (громкость- и кнопка питания одновременно) выбираю тест "батарея и зарядник" вижу корректное отображение напряжения батареи, и обнаружение внешнего питания при подключении зарядника. Однако указанное напряжение зарядника 4744мв не соответствует действительности. На деле у зарядки 4,9 и 5,5В (пробовал разные) пробовал разные кабели. Указан ток заряда варианты которые у меня показываются -10 -5 0 5 10 15 (все в мА)
Реальный ток заряда 1мА и что-то мне подсказывает что он идет совсем не на заряд. Может питание микросхемы или датчика подключения ЗУ.
Нашел место предположительного размещения контроллера заряда. Там 2 8 ногих микросхемы: S2Y (на схеме сверху) предположительно полевой транзистор (соединен с шунтом 0,2Ом) и
JA (на схеме снизу)
On
Она соединена с +зарядника, землей, резистором 100кОм и с первой микросхемой S2Y
Шунт стоит на плюсе аккумулятора. Минусы аккумулятора и зарядника объединены.
Набросал схему.
P.S. Аккумулятор работает замечательно заряжал внешним зарядником. Кабель и USB зарядники тоже работают нормально
напряжение всеми 5В приходит на схему.
Советы, предложения, рекомендации, ссылки на типовые (напоминающие мою, к сожалению, столь скудно описанную) схемы контролеров заряда... буду раз всему выше перечисленному.
недо схема
(20.23 КБ) 729 скачиваний
фото
(72.94 КБ) 789 скачиваний
Последний раз редактировалось Инженер Ср мар 30, 2011 20:41:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение walkerru »
Там регистрации хочет
Сообщение Vasilii »
Вопрос банальный : другой аккумулятор не пробовали ?
Не мешайте мешать!
Сообщение Инженер »
конечно пробовал. фотки вложил сюда
Как вариант, вот такое. По схеме чем-то похоже.
(55.12 КБ) 845 скачиваний
Сообщение Инженер »
walkerru писал(а):Как вариант, вот такое. По схеме чем-то похоже.
Ты прав очень похоже. Будет над чем подумать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Сообщение Инженер »
В таком случае у меня кз диода шотки и кз затвор-исток полевика. КЗ затвор-исток скорее всего в полевике или драйвере? Не хотелось бы менять еще и контроллер питания...
Есть идеи зачем нужна вторая микросхема? Стабилизатор напряжения?
Обновляю схему
(9.77 КБ) 741 скачивание
Как вариант - набор резисторов, что на схеме )) Прозвоните.
А про где КЗ: выпаиваете, да меряете. Как еще проверишь?
Сообщение Инженер »
Набор резисторов не вариант
1. Неужели ты думаешь я не прозванивал?
2. Я видел набор резисторов возле разъема он по другому выглядит.
Выпаять пока не могу хочу сначала замену достать, уверен что пайка будет не из легких. Поэтому лучше сразу замену припаять.
Ну, для начала, на «ты» не помню, чтобы мы с вами переходили.
Значит, надо искать дальше, если не резисторы, не так ли? ;)
Ну EMI filter и ESD protection.
Как с 1 на 8, 2-7, 3-6, 4-5 звонится?
Сообщение Инженер »
Привык я на форумах без фамильярностей общаться, но раз Вам так хочется...
С 1 на 8 звониться в режиме прозвонки диодов в зависимости от полярности на 604 и 450. Остальные не звоняться.
А какое напряжение на 8-м выводе этого JA, при подключённом заряднике? А еще лучше, на всех выводах: с зарядником и без.
Есть ли контроллер MT6305 поблизости?
Какой размер этого JA мм х мм?
Вот какой-то JA: http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 98160.html
Сообщение Инженер »
Какое напряжение на 8 выводе JA при подключенном заряднике самому давно интересно, но проверить пока не могу. Как проверю обязательно напишу. По ссылке не могу скачать документ - не находит страницу... Размеры 2*2мм примерно.
Я булавку швейную или иголку медным проводом к щупу приматываю, чтобы такое маленькое щупать... Ну и лупа нужна...
Вот другая ссылка: http://www.vishay.com/doc?71239 но корпус явно другой...
Сообщение Инженер »
эта штука больше подходит для второй микросхемы. собственно я пока склоняюсь к тому что это аналог той длинненькой что у меня стоит. Только у меня видимо без диода шотки. Дело не в маленьких площадках. Схема находиться под аккумулятором. И я один не могу держать аккумулятор и измерять.
По-любому мерять надо. Как без измерений? Мы тут обсуждаем дольше. Цель-то, как я понимаю, чтоб работало (по-возможности), а не схему разрисовать.
А для 3.6В можно и 2 провода от контактов для акка вывести...
Сообщение Инженер »
Напряжение на 8 ноже квадратной микросхемы JA
без ЗУ 0,78В
с ЗУ 4,9В
напряжение на резисторе 0,2 Ом с ЗУ 3,74В (на обоих выводах относительно земли - т.е. ток через резистор не течет)
Поблизости все под экраном и непонетно что там. MT6305 не видно.
Теперь нужен разряженый аккумулятор и те же измерения.
Пока, я бы сказал, что эта часть схемы работает. Но надо смотреть, как будет, если аккумулятор нужно заряжать, т.е. нужно смоделировать именно тот режим, в котором оно не работает. что будет с напряжениями и током.
Сообщение Инженер »
на аккумуляторе где-то 3.77В когда он вне телефона. Телефон говорит что осталось 20% заряда и это похоже на правду т.е. самое время заряжать. Это все относиться ко времени последнего измерения.
Пробовал подавать на телефоне разные напряжения когда телефон в режиме тестирования аккумулятора и зарядника. Когда напряжение ЗУ от 4.9 до 5.5В телефон пишет что напряжение ЗУ = 4.744В когда на входе снижаю от 4.9 до 4.2 телефон также показывает снижение напряжения (примерно на 0.2В ниже входного). Ниже 4.2В на входе телефон говорит что ЗУ не подключено.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
