A5000 это копия какого-то HTC. Проблема такая: аппарат не заряжает аккумулятор. При подключении зарядника по разъему USB или "тонкая нокия" телефон пишет что заряжается и светится светодиод зарядки. На деле заряда не происходит. В режиме тестирования (громкость- и кнопка питания одновременно) выбираю тест "батарея и зарядник" вижу корректное отображение напряжения батареи, и обнаружение внешнего питания при подключении зарядника. Однако указанное напряжение зарядника 4744мв не соответствует действительности. На деле у зарядки 4,9 и 5,5В (пробовал разные) пробовал разные кабели. Указан ток заряда варианты которые у меня показываются -10 -5 0 5 10 15 (все в мА) Реальный ток заряда 1мА и что-то мне подсказывает что он идет совсем не на заряд. Может питание микросхемы или датчика подключения ЗУ. Нашел место предположительного размещения контроллера заряда. Там 2 8 ногих микросхемы: S2Y (на схеме сверху) предположительно полевой транзистор (соединен с шунтом 0,2Ом) и JA (на схеме снизу) On Она соединена с +зарядника, землей, резистором 100кОм и с первой микросхемой S2Y Шунт стоит на плюсе аккумулятора. Минусы аккумулятора и зарядника объединены. Набросал схему.
P.S. Аккумулятор работает замечательно заряжал внешним зарядником. Кабель и USB зарядники тоже работают нормально напряжение всеми 5В приходит на схему.
Советы, предложения, рекомендации, ссылки на типовые (напоминающие мою, к сожалению, столь скудно описанную) схемы контролеров заряда... буду раз всему выше перечисленному.
Заголовок сообщения: Re: A5000 нет фактического заряда
Добавлено: Ср мар 30, 2011 06:51:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Вопрос банальный : другой аккумулятор не пробовали ?
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
В таком случае у меня кз диода шотки и кз затвор-исток полевика. КЗ затвор-исток скорее всего в полевике или драйвере? Не хотелось бы менять еще и контроллер питания... Есть идеи зачем нужна вторая микросхема? Стабилизатор напряжения?
Набор резисторов не вариант 1. Неужели ты думаешь я не прозванивал? 2. Я видел набор резисторов возле разъема он по другому выглядит. Выпаять пока не могу хочу сначала замену достать, уверен что пайка будет не из легких. Поэтому лучше сразу замену припаять.
Привык я на форумах без фамильярностей общаться, но раз Вам так хочется... С 1 на 8 звониться в режиме прозвонки диодов в зависимости от полярности на 604 и 450. Остальные не звоняться.
Какое напряжение на 8 выводе JA при подключенном заряднике самому давно интересно, но проверить пока не могу. Как проверю обязательно напишу. По ссылке не могу скачать документ - не находит страницу... Размеры 2*2мм примерно.
эта штука больше подходит для второй микросхемы. собственно я пока склоняюсь к тому что это аналог той длинненькой что у меня стоит. Только у меня видимо без диода шотки. Дело не в маленьких площадках. Схема находиться под аккумулятором. И я один не могу держать аккумулятор и измерять.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 05:36:21
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 15:56:54 Сообщений: 1223 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
По-любому мерять надо. Как без измерений? Мы тут обсуждаем дольше. Цель-то, как я понимаю, чтоб работало (по-возможности), а не схему разрисовать. А для 3.6В можно и 2 провода от контактов для акка вывести...
Напряжение на 8 ноже квадратной микросхемы JA без ЗУ 0,78В с ЗУ 4,9В напряжение на резисторе 0,2 Ом с ЗУ 3,74В (на обоих выводах относительно земли - т.е. ток через резистор не течет) Поблизости все под экраном и непонетно что там. MT6305 не видно.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 15:35:31
Рейтинг сообщения:0
Теперь нужен разряженый аккумулятор и те же измерения.
Пока, я бы сказал, что эта часть схемы работает. Но надо смотреть, как будет, если аккумулятор нужно заряжать, т.е. нужно смоделировать именно тот режим, в котором оно не работает. что будет с напряжениями и током.
на аккумуляторе где-то 3.77В когда он вне телефона. Телефон говорит что осталось 20% заряда и это похоже на правду т.е. самое время заряжать. Это все относиться ко времени последнего измерения.
Пробовал подавать на телефоне разные напряжения когда телефон в режиме тестирования аккумулятора и зарядника. Когда напряжение ЗУ от 4.9 до 5.5В телефон пишет что напряжение ЗУ = 4.744В когда на входе снижаю от 4.9 до 4.2 телефон также показывает снижение напряжения (примерно на 0.2В ниже входного). Ниже 4.2В на входе телефон говорит что ЗУ не подключено.
