Реальный ток заряда 1мА и что-то мне подсказывает что он идет совсем не на заряд. Может питание микросхемы или датчика подключения ЗУ.
Нашел место предположительного размещения контроллера заряда. Там 2 8 ногих микросхемы: S2Y (на схеме сверху) предположительно полевой транзистор (соединен с шунтом 0,2Ом) и
JA (на схеме снизу)
On
Она соединена с +зарядника, землей, резистором 100кОм и с первой микросхемой S2Y
Шунт стоит на плюсе аккумулятора. Минусы аккумулятора и зарядника объединены.
Набросал схему.
P.S. Аккумулятор работает замечательно заряжал внешним зарядником. Кабель и USB зарядники тоже работают нормально
напряжение всеми 5В приходит на схему.
Советы, предложения, рекомендации, ссылки на типовые (напоминающие мою, к сожалению, столь скудно описанную) схемы контролеров заряда... буду раз всему выше перечисленному.
- недо схема
- (20.23 КБ) 728 скачиваний
- фото
- (72.94 КБ) 789 скачиваний
