Металоискатели для дома
Re: Металлодетекторы
Hrak, А нельзя ли фото твоего устройства? Скинул бы ссылочку на схему:) почитаф форум, все говорят, что стоит собрать этот clone pi-w
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
Я лично делал Tracker PI-2 работает отлично обсуждения тут, там народ вопросы складирует если у кого что не получается, у меня заработал сразу.
А тут форум чисто копателей.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Ну а фото твоего устройства можно увидеть? Дальность обнаружения в грунте? Дискриминация? Поподробнее можно?
- nibiluk
Дискрима нет, реагирует на всё, чуйка на пятак 20 см. Фоток пока не делал, но если надо постараюсь сфоткать.
Ну так жду фотографии металлоискателей. И хотелось бы узнать, какие катушки использовали в своих схемах?
простой Металлоискатель
Что скажете по этой схеме? Стоит ли собирать? О какие камни придётся споткнуться?
Re: простой Металлоискатель
Обычный металлоискатель на биениях, коих в литературе описано огромное количество. Игрушка. Можно на пляже золотые цепочки искать...
То есть устройство совсем несерьёзное?
А об этом что можете сказать: ?
Принципиально она ничем не отличается от предыдущей, просто высокоомные телефоны заменены низкоомными.
А какой металлоискатель посоветовали бы вы начинающему радиолюбителю, кроме Clone Pi-W.
Попробуйте для начала этот по схеме выше. Если цепочку на пляже реально будет им найти, тогда чтож еще нужно, распознавание разных металлов? Схему за пару часов можно сделать и проверить. Отпишитесь о результатах, мне тоже интересно.
Я буду делать из этого сайта: http://www.sdelai-sam.su/ т.к. катушку я уже сделал и на сайте есть проверенная печатка.
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Данилка писал(а):Hrak, А нельзя ли фото твоего устройства? Скинул бы ссылочку на схему:) почитаф форум, все говорят, что стоит собрать этот clone pi-w
На форуме ссылку которого я давал выше есть огромная схема про клон.
В изготовлении он не сложен, вся настройка ведется кручением резистора.ПО подробнее и с фотками я расскажу завтра)))
РЛС
Рекомендую собрать, у меня дает уверрено 25 см на монету.
Сссылка на клон вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 .
Думаю рассказывать про него не имеет смысла так как все в подробностях расписано на форуме, вопросы автор может задать там же.
Вот несколько фоток моего м.д
URL=http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/1103/eb/7af732ce9a48.jpg.html]
[/URL]
[/URL]
- nibiluk
Вы питаете от чего их??
Делаю металлоискатель...
Хочу сделать себе металлоискатель, нашел несколько схем. Больше всего понравилась эта: http://pyr.at.ua.
Хотелось бы узнать у мудрых радиокотов насколько она работоспособна, как мотать и подключать катушку и от чего вообще зависит принцип действия металлоискателей. Возможно, есть какие-то другие конструкции.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Делаю металлоискатель...
Есть на биениях, есть IB, есть PI. Первый простой и бесполезный, лишь для пин-поинтера пригоден (гуглить, что это). Вторые сложнее с катушкой, сложнее схемотехникой, настройкой, но обладают хорошей чувствительностью и отличают цвет от чёрных металлов. Третий - импульсные. Катушка проста, схема проста, пытались научить селекции, что-то даже получалось.. Рекомендую сделать такой. Только жрут много, в сравнении с инд. балансниками.
md4u.ru изучайте.
А ваша ссылка - балансник фольштурм.. Будет на камни/землю реагировать, ибо нет никакой режекции грунта, захочется убить его об дерево.
md4u.ru изучайте.
