А как по руски это звучит?olegators68 писал(а):нам бы так за угол завернуть
PICKit2 да собран
Моя не программист, железяка
EXTRA-PIC
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
ХАЛЯВА - это хотите прочитать?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сударь,во время поста пить запрещено.olegators68 писал(а):ХАЛЯВА - это хотите прочитать?
К@Т извините не оправдал ваших надежд, я механик , но соображающий.
Люди сори нашел косяк в разводке платы) оказывается 3 разъем от COM был замкнут с плюсом от питания) кароч все работает УРАААААААА!!!!!!!! спасибо огрромное) кстати успел попалить все и получить больно стабилизирующей микрухой 7805 в глаз
)) все стабилизаторы заменил) немного разобравшись как работает програмер) я поменял транзистор npn на тот что был под рукаии) а именно 368AM ))
За ошибки, как правило, нужно чем-то платитьVlad2906 писал(а): кстати успел попалить все и получить больно стабилизирующей микрухой 7805 в глаз![]()
А вообще рад за Вас
С уважением.
Уважаемые коты, такой вопрос, если немного по манипулировать с напряжение на входе, то можно и уменьшить напряжение на Vpp.
Я поэкспериментировал с напряжением, собрав примитивную схемку на БП _ttp://alex-exe.net.ru/radio/power/easypowerlm317/, в итоге напряжение:
На (DATA) около 3,3 в
На (CLOCK) около 3,4 в
На (VPP) 3,5 в (можно и более опустить, но не знаю хватит ли напряжения на (CLOCK) и (DATA) )
можно ли прошивать низковольтные камни такими напряжениями?
Согласно этой таблице.
PS. Сильно не пинать, начинающий в микроконтроллерахVpp/мин - Vpp/макс
_ttp://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/devices.html
Кот с паяльником едины во век!!!
Я в своём варианте специально поставил подстроечник на плату. Vpp регулируется 5-13,5В. Конечно надо до программирования установить нужное напряжение. Я до установки МК, в IC-Prog ставлю галку на MCLR и устанавливаю нужное Vpp. Развел адаптеры под AVR, правда ещё не проверил. Подключаются напрямую без кабеля, есть разъёмы ISP.
Типа этого?morik писал(а):Я в своём варианте специально поставил подстроечник на плату. Vpp регулируется 5-13,5В. Конечно надо до программирования установить нужное напряжение. Я до установки МК, в IC-Prog ставлю галку на MCLR и устанавливаю нужное Vpp..
- (29.49 КБ) 19982 скачивания
Да, точно так же!
Помогите советом , где искать причину не работы с AVR.
Давно пользуюсь собранным по схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 , успешно шил пики , потом понадобилось прошивать память 93x , собрал доработку из радио под AVR , через разъем ICSP подключил адаптер вот такой под 93x
, все заработало , читает и шьет нормально. Работал всегда только в программе IC-Prog .
Сделал адаптер для AVR по схеме
, кварц поставил только на 4,43
Пони настраивал http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER5
Пробовал Atmega8 , но в Понипроге не читает ни саму память , ни фьюзы , пишет device missing or unknown device (-24). Питание +5 на 7 и 20 есть ,при попытке чтения на 1 выводе reset с +5 видно меняется по вольтметру не меньшее , куда копать?
, все заработало , читает и шьет нормально. Работал всегда только в программе IC-Prog . Сделал адаптер для AVR по схеме
, кварц поставил только на 4,43 Пони настраивал http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER5
Новую, или б/у?vert писал(а):Пробовал Atmega8
В какойто теме Алексей008 писал,что в некоторых магах продают меги со снятым спайном(узкоглазые меги),может вы сдури такую купили?Я в своём маге смотрел мега8 дип ориг стоит 200,а узкоглазка 150р.Как говоритса скупой платит дважды и придётся собирать паралельную приблуду.Dmitry Dubrovenko писал(а):Новую, или б/у?vert писал(а):Пробовал Atmega8
Всем доброго времени!
Люди добрые подскажите пожалуйста неучу: Дано - программатор универсальный АВР и ПИК с разъёмами для шлейфов ICSP. Будут изготовлены две универсальных платы под АВР и ПИК соответственно. ВОПРОС : на этих платах должна быть какая-либо обьвязка и если должна , то какая ?
Толком нигде ничего не нашел , но если судить по печаткам , то где есть , где нет , где резисторы ,
где кондеры.
Проясните кто в курсе - как должно быть на самом деле?
С уважением ко всем !
где кондеры.
Лично я нифига не понял.kt840 писал(а):Проясните кто в курсе
Вопрос где?Какой прогер?Где схема?Какой адаптер?Где его схема?kt840 писал(а):Всем доброго времени!
где кондеры.
где кондеры.
Да что тут непонятного, адаптер будет для Пиков отдельно ,для АВР отдельно. Базовая плата прогера-для ICSPпрограммирования.
Вопрос : в адаптерах нужна какая либо обьвязка(кроме АВР-кварц,кондеры) или ничего не надо ?
СХЕМА ГДЕ???kt840 писал(а):Да что тут непонятного, адаптер будет для Пиков отдельно ,для АВР отдельно. Базовая плата прогера-для ICSPпрограммирования.
