Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Соник
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Соник »
А когда будут - выложишь?
Сдаётся мне легче поставить последовательно ещё парочку диодов :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Обязательно... .:)
На самом деле там всё очень просто. Аналоговый регулятора можно сделать из обычного составного транзистора.
Между коллектором и базой поставить фоторезистор, коллектор к плюсу, а эмиттер к анодам индикаторов.
Паралелльно\последовательно фоторезистору надо будет установить подстроечные резисторы, чтобы ими выставить оптимальную регулировку при разной освещённости... .
Так же можно сделать на ШИМ, но там чуть сложнее, за основу можно взять вот такую схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=550
Но есть проще... . :)
mouser
Сообщение mouser »
Soir писал(а):
mouser писал(а):Скажите какие максимальные номиналы тогда будет правильно пставить для обычного вольтметра?
Что касается вольтметров на АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5, то обычно входное сопротивление 1 МОм. Вот например, в китайском M-830B набор резисторов в делителе следующий: 900 кОм - 90 кОм - 9 кОм - 900 Ом - 100 Ом (там больше диапазонов). В Вашем случае будет: 900 кОм - 90 кОм - 10 кОм.
Здрасте. Я нашёл неисправный вольтметр, выпаял из него синенькие резисторы, но совсем другие номиналы. 1,9 Ом - 11 Ом - 100 Ом - 900 Ом - 9 КОМ - 90 КОМ - и почему то 351 КОМ - 547 КОМ. Наверно 351 + 547 примерно = 900 КОМ, но зачем ставить два? А 10 КОМ наверно = 9 КОМ + 900 Ом + 100 Ом, но зачем ставить трм резистора?
Borodach
Это нужно для двух вещей,
во первых, при входном напряжении около 1000 вольт на этих резисторах будет рассеиваться около одного ватта, а они на такую мощность не рассчитаны.
И, во вторых, два резистора включённых последовательно лучше держат высокое напряжение - реже пробиваются... . :)
mouser
Сообщение mouser »
Спасибо за ответ. Мне паять эти резисторы как я расписал?
Borodach
Распаивать надо соответственно схеме ... . :)
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Borodach
Вообще-то для трёх вещей. Ещё в этом случае уменьшается допуск. :)
Успех - императив!
Borodach
В какую сторону...? :)
akl
Сообщение akl »
Roman Venom писал(а): Ещё в этом случае уменьшается допуск.
Если не затруднит. Поподробнее.
Roman Venom
akl,Borodach
Допустим, имеем резисторы с допуском 5%. А нам необходима точность 2.5%. Если соединить 2 резистора 5% параллельно, то получим как бы оди резистор 2.5%. Ну и т.д. Я так частенько делаю, ибо 1% у нас достать трудно.
Более красиво это сформулировано в Хоровице (кажется том №2).
Успех - императив!
Soir
Сообщение Soir »
Roman Venom писал(а):akl,Borodach
Проверяем.
Есть два резистора 1 кОм с допуском 5%. Допустим оба имеют отклонение в одну и ту же сторону, то есть оба 1,05 кОм. Соединяем параллельно. R = R1*R2/(R1+R2) = 0,525 кОм. Так? В результате имеем резистор номиналом 0,5 кОм с допуском 5%. :)
Borodach
Кроме того, здесь рассматривается последовательное соединение резисторов ... . :)
Soir
Сообщение Soir »
Да, да, да. Упустил.
Несложно посчитать, что при использовании последовательного соединения, результат будет тот же.
sapper571
Сообщение sapper571 »
Здраствуйте Уважаемые Коты,у меня вопрос, можно ли подключить два прибора к блоку питания без переключателя V-A,а то как подключаю измеритель для амперметра у меня показания вольтметра падают на ноль это происходит как только минус подключаю к входу измерителя A.к сожалению не умею вставлять ссылку, но схему брал здесь же, может что переделать надо никак не соображу.опорные напряжения 0,98v больше не смог отрегулировать.
Borodach
Картинки можно через радикал вставлять - http://www.radikal.ru/
sapper571
Да забыл сориентировать схему брал с первой страницы форума.
sapper571
спасибо с картинками но не сегодня позже разберусь а в от с вопросом хотелось бы сегодня конструкция на стадии завершения так что...
sapper571
Borodach
Лучше так ... . :)
Borodach
Вообще, чтобы не делать разных переключателей, лучше поставить два измерителя - один вольтметр и рядом с ним амперметр.
Намного лучше, нагляднее и удобнее ... . :)
