Дачные вопросы
As
Re: Дачные вопросы
Сообщение As »
Brigadir, пишите ещё! Я записываю... :))
Правда, строить буду начинать через пару лет, и не домик, а пристрой к дому, но технология мне нравится... :)
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Сообщение Brigadir »
As а Вы пошукайте по дачным форумам, там много полезного(но и вредного) можно уяснить для себя.
А поболтать?
93max93
Re: Дачные вопросы
Сообщение 93max93 »
Цемент красносельск строй материалы, сегодня купили еще 500кг, готовилмся к сезону. Если интересно стоимость цемента у нас 4$ за мешок 25кг, тоесть примерно 13000бел.руб.
ыыы
Brigadir
Re: Дачные вопросы
У каждого свои проблемы. Мне про стройматериалы уже можно и не забивать голову(если только по мелочи).
Я сегодняшний день посвятил созданию небольшого рейсмуса из электрорубанка. То что получилось смотрите на фотках.
А поболтать?
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Сегодня переделал вчерашний рейсмус: установил электрический лифт - поднимание/опускание площадки актуатором.(электродвигателем)
А поболтать?
DiGiCat
Re: Дачные вопросы
Сообщение DiGiCat »
Кто, чем почву роет? Особо интересуют успехи на суглинке..
Такой электрокультиватор "Надежда" не юзает никто случайно? Лопата надоела.. :)))
На мастерсите по темам посмотрел, фиг поймешь как с ним по настоящему обстоит, почти одни торгаши друг на друга..
п.с. в начале темы все вложения исчезли.. :(
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Брукс
Требуется комментарий строителя :)
Сообщение Брукс »
Мой проклятый старый дом стоит на фундаменте из кирпича. Раньше мы с отцом его толсто штукатурили, но через год-два штукатурка сходила кусками. Отлив на нашем пучнистом грунте вообще не живёт, но без него нельзя - сильно подмывает стену.
Я вот думаю снести остатки штукатурки и отмостки начисто. Прокопать неглубокую траншейку и затрамбовать мокрым песком, на который положить большую (50см) тротуарную плитку без раствора. Она тяжелая и никуда не денется и рвать её не будет. Сам же фундамент загрунтовать раствором ЖС и обшить сайдингом. Только не цокольным (дорого), а обычным, каким стены покрывают. Обшивать без обрешетки, используя минимум шурупов с дюбелями. Сверху прикрыть пластиковым козырьком (не знаю как он называется. Идет в комплекте с цокольным сайдингом)
Стены из красного кирпича поштукатурить под шубу. Тут есть проблема: одна из пристроек каждый год ломает штукатурку по стыкам со старой стеной. Причём расхождения не заметно, просто старая и новая части на разных фундаментах немного по разному "гуляют" Что с этим можно сделать? Сосед грит - сшить стыки обычными досками с длинными гвоздями в цементный шов. Мне этот вариант кажется ненадёжным. Что ещё можно сделать?
А, и ещё. Покрытие крыши - шифер поверх старого листовго железа. Между рёбрами шифера и железом образовалось множество продольных туннелей в которые радостно заселились воробьи. Всё бы ничего, но они засрали весь дом по периметру. Как бы (легко и быстро) заткнуть сотни этих ходов?
Brigadir
Re: Дачные вопросы
DiGiCat писал(а):Кто, чем почву роет? Особо интересуют успехи на суглинке..
Свои вложения я удалял - память кончилась и новые не влазили.
Электрокультиватор неудобен своим кабелем, хотя с косилкой с кабелем бегаю и уже как то привык. Зато электро не рокочет.
Да, по поводу косилки: увидел на дачных сайтах гениальную конструкцию косилки, которую можно и самому сделать: Передняя часть косилки имеет гребенку. Нет, словами не обьяснить, щас нарисую:
В общем в отличии от тримера - нож защищен решеткой-гребенкой, в отличии от тележки косилки, где нож полностью укрыт в корпус и рубит траву в фарш, эта косилка просто подрубает траву у земли и трава ложиться набок, подрублена, но не порублена на мелкие кусочки(сено). Камни, забор, прочие препятствия никак под нож попасть не могут = гребенка мешает. Отсутствие колес(это уже я додумал, у Автора 2 колеса)позволяют просто скользить по поверхности не обращая на неровности почвы (на колесах труднее двигать - проваливаются в ямки). Такую косилку можно и самому сделать из подходящего двигателя.
Гребенка: лист железа в 1-1.5 мм согнуть пополам и болгаркой нарезать щели. Второй лист тоже пополам и их соеденить на болты и сверху приладить мотор и ручки. Делов то на 1 день. Нож советуют делать тупым, чтобы не резал, а тупо рвал, рубил - так трава быстрее восстанавливается. В общем не знаю, надо попробовать сделать самоделку.
А поболтать?
DiGiCat
Re: Дачные вопросы
Сообщение DiGiCat »
to Брукс
Отмостку и пристройки нужно обязательно делать с организацией деформационных швов, иначе будет ломать..
Осадочные и температурные швы
Устройство отмостки
Погугли про деформационные швы, устройство деформационных швов, сопряжение пристроек, что для вас больше подойдет в ваших условиях, по наличию материалов..
Простой сайдинг на цоколе быстрей придет в негодность.. :(
Стены с сеткой лучше штукатурить, не в жаркую погоду. Можно тоже сайдингом обшить, может в итоге дешевле выйдет, чем штукатурить..
В шифере пеной, из "по быстрому", но она от солнца быстро портится, ее хотябы закрашивать нужно потом. Паклю с цементом может пойдет..
Brigadir писал(а):Электрокультиватор неудобен своим кабелем, хотя с косилкой с кабелем бегаю и уже как то привык. Зато электро не рокочет.
Во во, как сосед начнет бензиновым тарахтеть, что культиватором, что триммером.. :( На пару раз в год копнуть хватит электрического.. :)
sergeys
Re: Дачные вопросы
Сообщение sergeys »
Такая косилка ваще хорошо работает. Прошлым летом делал как-то винт для самолета - завалил его, уже не исправить, потом вспонмил что как-то в городе видел как траву подобной косилкой косят, ну и откопал движок от старой соковыжималки СВП-2 помоему, если кто знает там такой диск с болтом на валу, он еще как вентилятор, ну прицепил, попробовал, деревянным не понравилось - по быстрому вырубил из железки, заточил - круть! Потом сделал небольшую тележку с ручкой поставил на нее движок, все лето где провод достанет косил. :)
Дело было у бабушки, и там много всяких кусков полянок между грядками, кустами, парниками, так что она очень полезна! :) Советую попробовать смастерить, у вас наверно получше выйдет
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Игорь2010
Re: Дачные вопросы
Сообщение Игорь2010 »
коты поделитесь опытом как найти место где капать колодец
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
FOX_CRAFT
Re: Дачные вопросы
Сообщение FOX_CRAFT »
Где то слышал что надо взять в руки рамку из меди и походить....
Куда рамка покажет там и копать :)
Но это скорее всего просто шутка, хотя как знать :roll:
sergeys
Re: Дачные вопросы
Сообщение sergeys »
FOX_CRAFT писал(а):Где то слышал что надо взять в руки рамку из меди и походить....
Не не шутка, там вроде берешь два куска проволки сгибаешь под 90град, держишь в руках и ходишь, только держать так чтоб они свободно вращались и былы параллельно, как сойдуться там вода - вроде так
FOX_CRAFT
Re: Дачные вопросы
Ну вот, значит не шутка :)
Игорь2010
Re: Дачные вопросы
спосибо всем :))
всем валерьянки :beer: :beer: :beer:
опять накрыло
sergeys
Re: Дачные вопросы
Сообщение sergeys »
Игорь2010 писал(а):спосибо всем :))
А нафиг колодец? Скважина - вода чище, и талые воды не проникают.
Игорь2010
Re: Дачные вопросы
а мне не нужен большой объём и чистач вода (колодец для полива территории )
опять накрыло
sergeys
Re: Дачные вопросы
Сообщение sergeys »
Игорь2010 писал(а):а мне не нужен большой объём и чистач вода (колодец для полива территории )
А ну тады так.
Efimozi
Re: Дачные вопросы
Сообщение Efimozi »
Игорь2010 писал(а):коты поделитесь опытом как найти место где капать колодец
не в обиду, но там где удобней эту яму засыпать. Скважина чем не угодила? Посмотри соседские колодцы, скважины, сколько до воды, какой грунт.
Efimozi
Re: Дачные вопросы
Сообщение Efimozi »
У меня бензиновый 5,5 л.с МТД и я о чём, стоит ли такое покупать, вес 45кг при мощности 1,1кВт? Причём оно будет только копать и всё. Провода сраные.
Цену кто нибудь видел?
Я правда три или четыре года назад взял свой МТД за эти деньги!
если надо что то маломощное то можно напрмер что то вроде этого http://www.greenline-tools.ru/prod_et_02.html
Пардон фотка не добавилась
