Proteus: вопросы и ответы
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопрос о дизайне в ISIS Proteus !
Если с тремя косыми линиями, то создать свой терминал: ткнуть GND на лист - выделить - Decompose (ПК мыши) - отредактировать линии - выделить всё, относящееся к терминалу - Make symbol (ПК мыши) - Terminal
Сетка привязок меняется: Ctrl+F1, F2, F3, F4
А так вообще, как и для любого терминала, можно двойным кликом задать что это за GND
walkerru писал(а):Если с тремя косыми линиями, то создать свой терминал: ткнуть GND на лист - выделить - Decompose (ПК мыши) - отредактировать линии - выделить всё, относящееся к терминалу - Make symbol (ПК мыши) - Terminal
А повлияет ли на работоспособность схемы, если я этот символ (EARTH) заменю простым Ground ?
- walkerru
Если этот граунд будет отличаться от других граундов - не повлияет. Кстати, если вы надеетесь автоматом корректно оттрассировать землю на ВЧ, то расслабьтесь )) Повлияет только на понятность схемы, когда её будет читать кто-то другой.
Если у вас нет других граундов, а везде только земля, то тоже не повлияет.
Единственное, не забудьте Design - Configure Power Rails проверить
Последний раз редактировалось walkerru Пн мар 28, 2011 21:45:18, всего редактировалось 1 раз.
ОК) Благодарю за помощь !
- AI_Disable
Re: Proteus: вопросы и ответы
Proteus 7.6 SP0
Atmega32 не сбрасывается бит TWSTO регистра TWCR. Это известный факт или мой косяк?
Что-то я запарился искать, как в Ares сделать простую вещь, а именно: задать нужные размеры платы. Мне нужна плата ровно 7х8 см. Вроде всё облазил, но ничего подобного не обнаружил. Мало того, даже элементарной линейки не найти - только сетка, по которой трудно ориентироваться. Подскажите, плиз, где это всё настраивается. Proteus 7.7
Chettuser
Граница платы там рисуется слоем BoardEdge (желтым цветом). Без неё даже трассироваться не будет.
Насчёт размеров - сказать ничего не могу, остаётся только так ориентироваться, благо там есть нулевая точка.
PS: Исправил Авторасстановка не будет работать - ругается что нет границ.
Последний раз редактировалось Chettuser Пн апр 04, 2011 08:25:12, всего редактировалось 2 раза.
- Murka
- Мучитель микросхем
И координаты мыша внизу показывает, 3 минуты тренировки и у вас будет то что вам нужно. Главное внимательнее.Chettuser писал(а):благо там есть нулевая точка.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Неужели в нём нет элементарных горизонтальной и вертикальной линеек??? Как такое может быть в проге подобного уровня и назначения
Они вон даже в Ворде есть, не говоря про любой графический редактор. Это же основа основ!
Жёлтый прямоугольник я конечно чертил, да что с него толку, если неизвестны его реальные физические размеры. Кстати, Ares при трассировке не обращает на этот прямоугольник никакого внимания - прокладывает дорожки как по его границам, так и за ним. В общем, ерунда какая-то, даже начинаю уже в проге разочаровываться
Что касается координат, то это тоже не выход - мне, например, они совершенно ни о чём не говорят. И нулевая точка тоже...
Вопрос остаётся открытым: как точно задать необходимые размеры платы?
Да ну, легко трассируется без всяких BoardEdge, да и вообще без всего. В том-то и дело, что после того, как я на пустом месте от балды расставляю корпуса и провожу связи, то прога благополучно разводит всё это автотрассировщиком. Когда я со всем этим разобрался и развёл уже реальную схему, переданную из Asis, то и тут и встал вопрос привязки полученного результата хоть к каким-то границам и размерам. А размеры мне нужны жёсткие, иначе плата в корпус не встанет.Chettuser писал(а):Граница платы там рисуется слоем BoardEdge (желтым цветом). Без неё даже трассироваться не будет.
- Murka
Проект в студию, чичас глянем что да как!
Во млин кто стащил мою аватару? Мяв?
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Конкретный проект тут не при чём - вопрос не по нему, а по проге вообще. К тому же в целом я остался доволен, как Ares развёл плату - хоть и не без моего вмешательства, но получилось на небольшом пространстве, плотном монтаже и односторонней разводке обойтись без перемычек. Хотя в работе самой проги недостатки имеются, конечно, и главный из них заключается в нарушении работы в процессе трассировки: очень часто вылезает сообщение или о сбое в работе программы, или стандартное виндовое "Программа выполнила недопустимую операцию...". Если забудешь сохраниться перед трассировкой, то кирдык всей последней работе
- Murka
Значит вы просто не умеете их готовить. (ну или хотите написать свои правила для протеуса)
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Chettuser
Inspektor писал(а):... в нарушении работы в процессе трассировки: очень часто вылезает сообщение или о сбое в работе программы, или стандартное виндовое "Программа выполнила недопустимую операцию...". Если забудешь сохраниться перед трассировкой, то кирдык всей последней работе
ЖЕСТЬ! Даже на моём убогом компе такого в PROTEUS не бывает! Значит что то не то в епархии...
У Вас включены правила проверки DRC? У мня ругается когда пытаюсь поставить за границы платы. Главное - выбрать прямоугольник (или линии) и тип линии "края платы" внизу слева.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Inspektor писал(а):Жёлтый прямоугольник я конечно чертил, да что с него толку, если неизвестны его реальные физические размеры.
При черчении прямоугольника в строке статуса помимо координат выводятся реальные физические размеры.
Inspektor писал(а):Кстати, Ares при трассировке не обращает на этот прямоугольник никакого внимания - прокладывает дорожки как по его границам, так и за ним.
Что-то вы не так делаете, может вы контур пытались дорожками рисовать? Легко проверить. Нужно зайти в 3D визуализацию, там должна показываться нормальная плата, которая соответствует нарисованному контуру.
Inspektor писал(а):Вопрос остаётся открытым: как точно задать необходимые размеры платы?
Ставите нужный шаг сетки (стандарт 2.5мм или 1мм, если нужно точнее), тыкаете в любой удобной точке - получается один угол, ведете мышкой - смотрите размеры в строке статуса, как получатся нужные - тыкаете второй раз. Потом можно поменять сетку на минимальную и перетащить полученный контур куда надо (если уже стоят компоненты и сделана разводка).
- (6.56 КБ) 824 скачивания
Знать бы ещё что именно "не то".Chettuser писал(а):ЖЕСТЬ! Даже на моём убогом компе такого в PROTEUS не бывает! Значит что то не то в епархии...
Всё, разобрался. Оказывается прога автоматом меняет слои при переходе из режима выбора в режим 2D графики. То есть, если в режиме выбора включен BoardEdge, а в 2D, например, TopMask (который тоже жёлтого цвета), то по неопытности их можно легко перепутать. Именно так у меня и получилосьChettuser писал(а):У Вас включены правила проверки DRC? У мня ругается когда пытаюсь поставить за границы платы. Главное - выбрать прямоугольник (или линии) и тип линии "края платы" внизу слева.
О! Это именно то, что нужно! Спасибо за помощь, вопрос снимаетсяEngineer_Keen писал(а):Ставите нужный шаг сетки (стандарт 2.5мм или 1мм, если нужно точнее), тыкаете в любой удобной точке - получается один угол, ведете мышкой - смотрите размеры в строке статуса, как получатся нужные - тыкаете второй раз. Потом можно поменять сетку на минимальную и перетащить полученный контур куда надо (если уже стоят компоненты и сделана разводка).
Доброго всем времени суток. Скажите пожалутста, когда я моделирую в протеусе бегущий огонек на 8 светодиодах, то при вложении исходника и запуска программы огонек не бежит, а забарается только верхний светодиод, а при реализации этого всего в железе, огонек бежит, может я что то неправильно делаю?
Chettuser
Чуть измените тактовую частоту (скажем на 2-4 Гц). Видимо синхронизация. Про это уже было много тем.
Weis89 писал(а):Доброго всем времени суток. Скажите пожалутста, когда я моделирую в протеусе бегущий огонек на 8 светодиодах, то при вложении исходника и запуска программы огонек не бежит, а забарается только верхний светодиод, а при реализации этого всего в железе, огонек бежит, может я что то неправильно делаю?
А проект где? Или опять надежда на телепатов...
Здесь на форуме описывали косяки с моделью AVR , кто в курсе опишите плиз .
Оказывается разработчики не знают об этом .
Можно здесь , но лучше сюда -> http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post341703
