[/img]
Усилитель для сабвуфера 200-300 ватт
Товарищи коты, помогите подобрать схему для сабвуферного усилителя. Динамик 12 дюймов, 250 RMS пиковая 500. Большинство схем не выдерживают большой ток в нагрузке 4 Ом. Так что идея с мостовым TDA7294 отпадает. Схемы на редких микрухах не предлагать, возможны варианты на рассыпухе.
[/img]
[/img]
Вот это почитайте:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4142
lifeless_eyes: А вы пробывали на TDA7294 паралель?
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
вот нашел схему с буржуйского сайта
http://sound.westhost.com/project68.htm
выходная мощность зависит он количества выходных каскадов как я понял.... может это и есть ваш холтон
Не знаю Холтана или нет, но проекты Эллиота заслуживают внимания, усилителей его не собирал, зато собрал его темброблок (проект 97 кажется), мне понравился. В общем там есть чему поучиться.
зы: главное там ошибок практически нет(имхо).
ссылку в студиюnewzenon писал(а):Не знаю Холтана или нет, но проекты Эллиота заслуживают внимания, усилителей его не собирал, зато собрал его темброблок (проект 97 кажется), мне понравился. В общем там есть чему поучиться.
Ну так чуть выше давали же ссылку.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Есть у натионаля схема на LM3886 - две в параллель. Может быть, попробовать четыре в параллель?=)
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
3886 уже устарела
Можно вполне взять 4780 - она двухканальная и если её параллелить, то можно обойтись двумя микросхемами
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Какая нафиг разница =) 4780 есть два 3886 в одном корпусе и еще вопрос что будет дешевле)
что-то я не видел никаких схем в параллель.... дайте ссылок на такие усилители
Разница совершенно элементарная - 4 корпуса паять или два корпуса - разница есть? И плату делать под 4 корпуса или под два? На радиатор крепить 4 корпуса или два?
А по деньгам - одно и тоже.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
ага, разница есть. Под 4780 больше дырок в итоге сверлить, если я не ошибаюсь, эт раз)
два 3886 отдадут большую мощность, чем 1 4780, так как им легче охлаждаться и они друг друга не греют)
Max, ну вот хочется нам админской шкуры попробовать!
Дело ещё в том, что на отдельных элементах (это я в общем говорю
) часто легче обеспечить тепловые режимы и сделать более качественную разводку. Я в своей практике тоже часто вместо сдвоенных или счетверённых ОУ ставлю одиночные или сдвоенные - упрощается компоновка и монтаж. Так что тут ты и прав и нет... Насчёт цены — как известно, она зависит от наглости продавца.
И вот теперь можно сказать твоими словами: "Давай заканчивать флудить, ага?"
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
А что - плата из одних дырок состоит?
А разводка, а земли?
Насчет мощности - вот не надо заниматься крохоборством - лишние 4-5 ватт не спасут отца русской демократии, а вот гемора с 4-мя корпусами все же больше, чем с 2-мя
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну не скажи, там не 4-5 ватт, а больше=)
что-то я на долго пропал))) Как завершил корпус, взял усилитель на TDA7294, врубаю и все.... Звук полный отстой, баса нет, а только стук причем не самый приятный. Делал саб на 75ГДН, так он на порядок лучше звучал.
Стал рассчитывать все заново, забыл сказать, что у меня динамик free-air, но я тупо продолжаю делать ФИ
Делаю заново фаз, теперь уже круглый, большой диаметр не хотел, получилось три фаза)))) Врубил к усилителю 20 ватт, звук стал приятный, глубины нету, зато красиво лупит в грудь... Надеюсь так же красиво будет и в номинальной мощности
- внутри
- (21.56 КБ) 1349 скачиваний
- динамик
- (30.54 КБ) 1299 скачиваний
А кто нить встречал печатку для этого усилителя http://radiostorage.net/?area=news/1652 ???
