Вот, надергал цитат. Не сходится. 22 штуки по 10 мА = 220 мА, и бывает, надо умножать на 2 -> 440 мА. Источник питания не потянет!NEFRIT писал(а):... 2.22 свето диода на один выход мк -6,7,8. -но там на переключение с красного включается на несолько сек желтый тоесть 2-3 сек будут включены 2 ключа с количеством по22 шт в каждом...
... светодиодов 22 шт предполагаю по10мА подключение паралельное...
... А 2 бп питает только 3 ключа и (шайбы со светодиодами) =1.6в 111мА приближонно к етому!!!
Тут есть два (даже три) выхода.NEFRIT писал(а):3.на счет того что при таком подключение будут мигать не так наверно неподойдет потому что не будет соответствовать настоящему принцепу светофора???????
1. Сигнал, перед подачей на ключи нужно ивертировать. Например, транзисторами. Во вложении файл sv_pic16f84_inv.GIF.
2. Инвертировать выходящие из МК сигналы можно изменив прошивку. Тогда схема будет иметь вид, как файл sv_pic16f84.GIF. Прошивка к этой схеме во вложении. Можете проверить на реальном устройстве, должно быть все наоборот.
3. В качестве ключей использовать транзисторы p-n-p типа, например, КТ814. Схему пока не рисовал.
В данном случае это может быть реле. Параметры его должны быть следующие: напряжение срабатывания н.б. 5V, ток срабатывания н.б. 20 мА. Это если не использовать все те же транзисторные ключи.NEFRIT писал(а):Вопрос а нельзя ли использовать что нибудь вроде гермитичного контакта
Нет, тиристор в этой схеме работать не будет.NEFRIT писал(а):или диод типа ку202 ???
N.B.
В своих схемах я не все прорисовывал, только принципиальные моменты.
Во вложении также проект в Proteus для симуляции и демонстрации работы, если, конечно, Вы знакомы с этой программой.
Ограничительный резистор (R7), при таком питании, можно ставить символический, например, 1 Ом. А потом уже подобрать по току потребления. При таком напряжении питания (1,6V) и с учетом падения напряжения на коллекторном переходе транзистора, светодиоды могут и вообще не зажечься, даже при нулевом сопротивлении резистора. Яркость свечения их может сильно отличаться и значительно меняться при изменении напряжения или, скажем, температуры.
- sv_pic16f84.zip
- (29.76 КБ) 159 скачиваний
