Текущее время: Чт авг 07, 2025 03:36:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 443, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:54:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
ВЛИшная альтернатива неонкам :) Можно применять как разделительные точки в часах на ВЛИ)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:04:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
пытался сделать установку для часов по такой схеме.....
придумал план по настройке часов:
а) стоп
б) сброс
в) установка часов
г) установка минут
функцию стопа я реализовал на переключателе S1.....,я заметил, что если вместо этого выключателя поставить одинарный (без резистора)то микросхема DD2 на выходе начинает генерить случайные числа......, то есть нельзя оставлять висячим вход......
Самая большая проблема оказалась в установке часов и минут......., я предпринимал массу разных вариантов, но все они оказались не эффективными............... :oops: :oops: :oops:
может кто собирал часики на данных микросхемах, помогите плиз советом.......
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:22:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Что-то не вижу вашей схемы. вот можете посмотреть мою схему: viewtopic.php?p=669657#p669657 . Конечно, далека от идеала. но все ж.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:51:42
Карма: 27
uldemir, давай на ты...... :beer:
а схема вот.....
что скажешь......?
файл открывается прогой sPlan 6.0.0.1......
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:00:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
и 7.0 тоже может открыть :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:06:58
есть 12 панелек под лампы ин-12 30 гривен за все ( новые ) Могу по украине выслать кому надо
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 15:01:32
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Одноплатный вариант Sunny_Clock (спасибо автору за конструкцию). Платку разводил в Диптрейсе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 15:23:27
Рейтинг сообщений: 252
Впечатляет! А можно больше фоток (снизу, сзади)?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:04:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
классно получилось))) :) молодец!
Ян, вы там потокое производство чтоли организовали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:07:41
Рейтинг сообщений: 120
Ян Хорошо вышло, тока жаль что лампы намертво впаяны, нужно было пистоны впаять от цанговых панелек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 21:47:18
Карма: 34
вот фотки сверху и снизу. Еще только не почистил окончательно. Производство не организовал, не надо. Но у меня много друзей, которым я с удовольствием подарю часики. Следующие уже в голове. :)) Конструктивно будут совсем другие.
Впаял потому что выводу мягкие, до и зачем панельки. Перед впайкой индикаторы проверил. Так компактней и надежней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:09:32
Карма: 11
Кстати, в Sunny clock применён несколько необычный вариант динамической индикации- стоит не один, а два дешифратора на 6 ламп. Т.е. скважность уменьшается вдвое. Но вот мне интересно, от такого решения есть какая-нибудь польза? Или работает точно так же, как и с одним дешифратором на 6 ламп? Просто, как говорится, если не видно разницы, то зачем платить больше? :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:36:24
Вот это часики! Ян, а чем дроссель заполнен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:39:33
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Ян, приятно посмотреть!
to Гефестион: схема с 2-мя дешифраторами не такая и редкая. Как пример http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php (есть на первой странице). Когда начинал делать, ориентировался в том числе и на этот проект. Соображения: не нарваться на ровном месте на недостаточную частоту обновления, и как следствие - "мерцание" индикаторов. Кроме того, если дешифратор один, надо ещё 3 оптрона, которые тоже что-то стоят и место занимают. Разводка правда была бы проще.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:48:08
Карма: 34
Дроссель готовый, вот такой http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=970844433&group=10901
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 23:15:58
А понятно :)
Тут поэкспериментировал с лампочками, достаточно яркие.
В голову пришла мысль, можно ли сделать на часах со статической индикацией, чтобы яркость менялась автоматически с 00.00 и до 10.00 не меняя программу в контроллере?
К примеру, использовать какой-нибудь ключик на цифру "0" в десятках часах, который в свою очередь будет переключать анодную цепь...
Если это возможно, то, что лучше использовать в качестве ключа?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 23:30:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Gur_man писал(а):
А понятно :)
Можно логически сложить то, что подаётся на вход дешифратора, тоесть подключить логический элемент ИЛИ на четыре входа, при нуле на всех входах на выходе будет ноль в остальных случаях еденица, на выход элемента любой низковольтный транзистор и релюшку. Только вот в 08:00 уже достаточно светло а яркость поменяется только в 10:00. Наверно если неменять в програме, то ставить более сложную логику подбирая под нужное время, но это сильно усложнит схему.
P.S. если по Вашей схеме то ИМХО любой низковольтный транзистор, ведь ид1 выход соединяет с минусом а на емиттере +5.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 01:32:45
Я тоже сделал на 2х дешифраторах и 6ти транзисторах , для экономии транзисторов.
SLvik вернись !!! а то вдохновение пропадает :)
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:27:17
Apparatchik писал(а):
Gur_man писал(а):
А понятно :)
Совместить с фотореле.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:52:16
Я вот прочитал такую книгу. Зачем мудрить с питанием.Всё просто...
Никаких индуктивностей и прочих микросхем...
''MRB'',v.1178.(1993).[djv].zip [891.97 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
