пытался сделать установку для часов по такой схеме..... придумал план по настройке часов: а) стоп б) сброс в) установка часов г) установка минут функцию стопа я реализовал на переключателе S1.....,я заметил, что если вместо этого выключателя поставить одинарный (без резистора)то микросхема DD2 на выходе начинает генерить случайные числа......, то есть нельзя оставлять висячим вход...... Самая большая проблема оказалась в установке часов и минут......., я предпринимал массу разных вариантов, но все они оказались не эффективными............... может кто собирал часики на данных микросхемах, помогите плиз советом.......
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
классно получилось))) молодец! Ян, вы там потокое производство чтоли организовали?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
вот фотки сверху и снизу. Еще только не почистил окончательно. Производство не организовал, не надо. Но у меня много друзей, которым я с удовольствием подарю часики. Следующие уже в голове. Конструктивно будут совсем другие.
Впаял потому что выводу мягкие, до и зачем панельки. Перед впайкой индикаторы проверил. Так компактней и надежней.
Кстати, в Sunny clock применён несколько необычный вариант динамической индикации- стоит не один, а два дешифратора на 6 ламп. Т.е. скважность уменьшается вдвое. Но вот мне интересно, от такого решения есть какая-нибудь польза? Или работает точно так же, как и с одним дешифратором на 6 ламп? Просто, как говорится, если не видно разницы, то зачем платить больше?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
to Гефестион: схема с 2-мя дешифраторами не такая и редкая. Как пример http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php (есть на первой странице). Когда начинал делать, ориентировался в том числе и на этот проект. Соображения: не нарваться на ровном месте на недостаточную частоту обновления, и как следствие - "мерцание" индикаторов. Кроме того, если дешифратор один, надо ещё 3 оптрона, которые тоже что-то стоят и место занимают. Разводка правда была бы проще.
---------- Тут поэкспериментировал с лампочками, достаточно яркие. В голову пришла мысль, можно ли сделать на часах со статической индикацией, чтобы яркость менялась автоматически с 00.00 и до 10.00 не меняя программу в контроллере? К примеру, использовать какой-нибудь ключик на цифру "0" в десятках часах, который в свою очередь будет переключать анодную цепь... Если это возможно, то, что лучше использовать в качестве ключа?
Можно логически сложить то, что подаётся на вход дешифратора, тоесть подключить логический элемент ИЛИ на четыре входа, при нуле на всех входах на выходе будет ноль в остальных случаях еденица, на выход элемента любой низковольтный транзистор и релюшку. Только вот в 08:00 уже достаточно светло а яркость поменяется только в 10:00. Наверно если неменять в програме, то ставить более сложную логику подбирая под нужное время, но это сильно усложнит схему.
P.S. если по Вашей схеме то ИМХО любой низковольтный транзистор, ведь ид1 выход соединяет с минусом а на емиттере +5.
