Дайте схему ИК Приемника.
Передатчик - это пульт от любого ТВ или ДВД .
Фотоприёмник, например, такой http://electrosad.narod.ru/Jornal/IR.htm. На выходе получаем пачки импульсов. Их надо проинтегрировать и подать на транзисторный ключ, потом на исполнительное устройство.
Как-то так.
Как-то так.
Берёш МП46(любой МП), открываешь(кусачками), когда база освешается, сопротивление КЭ(коллектор-эмиттер) падает. Через это устройство подключаешь базу транзисторного ключ! и всё!
транзистор, если не ошибаюсь германийzhanas писал(а):а можно объяснить что такое мп.
у меня мп37-мп42 есть по 2-3 шт.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Приобрел МП42 МП37
Фотодиоды SM3381,SM3382
можно подробнее как сделать Приемник.
После нажатия кнопки на пульте должен должен замкнутся ключ(два контакта на блоке питания для его запуска -зеленый черный)
и зафиксироваться до последующего нажатия.
видимо зря приобрел МП.Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод.
на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
ПС у меня ща голова лопнет.
транзистор - любой, который подходит под необходимый ток и напряжениеzhanas писал(а):на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
