Дайте схему ИК Приемника.
Здравствуйте.Нужна схема приемника.и пульта на одну команду.
Re: Дайте схему ИК Приемника.
на второй полке сверху лежит.
sergeisams
- Друг Кота
Передатчик - это пульт от любого ТВ или ДВД .
Фотоприёмник, например, такой http://electrosad.narod.ru/Jornal/IR.htm. На выходе получаем пачки импульсов. Их надо проинтегрировать и подать на транзисторный ключ, потом на исполнительное устройство.
Как-то так.
Как-то так.
- просто КОТ
- Друг Кота
Берёш МП46(любой МП), открываешь(кусачками), когда база освешается, сопротивление КЭ(коллектор-эмиттер) падает. Через это устройство подключаешь базу транзисторного ключ! и всё!
а можно объяснить что такое мп.
skk
- Сверлит текстолит когтями
транзистор, если не ошибаюсь германийzhanas писал(а):а можно объяснить что такое мп.
у меня мп37-мп42 есть по 2-3 шт.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
МП103, МП113, МП116 были и кремниевыми, в этих сериях пнп и нпн....
Приобрел МП42 МП37
Фотодиоды SM3381,SM3382
можно подробнее как сделать Приемник.
После нажатия кнопки на пульте должен должен замкнутся ключ(два контакта на блоке питания для его запуска -зеленый черный)
и зафиксироваться до последующего нажатия.
видимо зря приобрел МП.Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод.
на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
ПС у меня ща голова лопнет.
МП46 - таких не бывает!просто КОТ писал(а):Берёш МП46
транзистор - любой, который подходит под необходимый ток и напряжениеzhanas писал(а):на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
