Дайте схему ИК Приемника.
zhanas
Сообщение zhanas »
Здравствуйте.Нужна схема приемника.и пульта на одну команду.
Enman
Re: Дайте схему ИК Приемника.
Сообщение Enman »
на второй полке сверху лежит.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Передатчик - это пульт от любого ТВ или ДВД .
Фотоприёмник, например, такой http://electrosad.narod.ru/Jornal/IR.htm. На выходе получаем пачки импульсов. Их надо проинтегрировать и подать на транзисторный ключ, потом на исполнительное устройство.
Как-то так.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Берёш МП46(любой МП), открываешь(кусачками), когда база освешается, сопротивление КЭ(коллектор-эмиттер) падает. Через это устройство подключаешь базу транзисторного ключ! и всё! :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
zhanas
Сообщение zhanas »
а можно объяснить что такое мп.
skk
Сообщение skk »
zhanas писал(а):а можно объяснить что такое мп.
транзистор, если не ошибаюсь германий :))) :)))
у меня мп37-мп42 есть по 2-3 шт. :)) :))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Enman
Сообщение Enman »
МП103, МП113, МП116 были и кремниевыми, в этих сериях пнп и нпн.... :)
zhanas
Сообщение zhanas »
Приобрел МП42 МП37
Фотодиоды SM3381,SM3382
можно подробнее как сделать Приемник.
После нажатия кнопки на пульте должен должен замкнутся ключ(два контакта на блоке питания для его запуска -зеленый черный)
и зафиксироваться до последующего нажатия.
zhanas
Сообщение zhanas »
Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод.
видимо зря приобрел МП.
на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
ПС у меня ща голова лопнет.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
просто КОТ писал(а):Берёш МП46
МП46 - таких не бывает! :shock:
Кот ПофиG
zhanas писал(а):на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
транзистор - любой, который подходит под необходимый ток и напряжение
