Усилитель на TDA7293
Сообщение Cryman »
G@ns писал(а):А есть у кого нибудь печатка в Lay для 7293 не большого размера!!!! :))
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_mini.htm
смотри там.... и все вообще здесь http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Tim2k7 писал(а):Что то все чаще слышу, о том что 93-е летят часто, по сравнению с 94-ми. :dont_know: Причем мастер один меня о том же уверял, мол что с 7294 он практически не имел проблем (при замене оконечников на советских усилках) когда сабжевые нередко горели и иногда уносили на тот свет динамики.
Спроси у своего мастера почему у меня они не горят и нечего не уносят ? Бывают еще кривые руки и левые микросхемы.
Сообщение SENCORIS »
Х А ! Х А ! Х А !
Настоящий ремонтник РЭА хер когда скажет что лучше а что хуже летит в мусорное ведро :idea:
ВСЯ БЕДА В ДЕБИЛОЙДАХ КОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТИРУЮТ ТЕХНИКУ НЕПРАВИЛЬНО :idea:
Кто нить бробовал такую схему собрать?
Здесь хороший клип детектор реализован я буду собирать :tea:
От этого усилка мурахи по телу :)) посмотрите как человек душу вложил ну и конечно $$$$
http://www.casemods.ru/section10/item591/
(48.6 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
На 93-й у меня лично проблем не возникало. Скорее всего выход из строя данного устройства сопряжен с неправильной эксплуатацией. Это проявляется: 1). включение (первое и любое последующее) без правильно подключенных входа и выхода; 2). попытка "позвучать самому" способом прикосновения к входным цепям; 3). некорректное питание - "оживлять" ЭТО нужно при +-30 вольтах, и тчк. (при соблюдении всех перечисленных выше мер предосторожности); 4). нагрузка должна быть, мягко говоря, не напряжной - пусть для начала даже мощная спираль с индуктивностью не более 1 мкГн (конечно, если не жаль голов акустики :) ). Далее - прощупать осциллографом на наличие отсутствия (или отсутствие наличия 8) ) любых подозрительных колебаний, понятное дело - на выходе. А далее - эксплуатировать по полной (в пределах разумного для данного устройства) программе. При этом нельзя забывать, что на выходе этого агрегата, собственно, как и любого другого (не подключенного проводом менее 0,1 м и сечением 2мм. кв. к ШП ЭДГ) необходимо включить защитные цепочки, нынче известные всем.
Сообщение Rinon Ninqueon »
кстати, можно ли врубать 7293 без нагрузки?
а то у меня защита от постоянки есть, которая АС отрубает
Сам себе Гилмор
Сообщение oleg_1 »
Без нагрузки, или без акустики (мощного резистора) включать её можно, если на выходе у неё в непосредственной близости установлена цепочка Бушеро (резистор 10 Ом последовательно с ёмкостью 0,1 мкФ с выхода на сильноточный общий). Это так называемая "антизвонная" цепочка спасает во всех случаях, когда усилитель условно и ожидаемо устойчив. К такому типу можно отнести и 7294(3).
вот этой-то цепочки у меня и нету
этих номиналов никак достать не удалось
Сам себе Гилмор
Сообщение oleg_1 »
Не огорчайтесь - можно для первого приближения ставить такие номиналы (Ом/мкФ): 1). 2/0,05; 2). 4/0,05; 3). 20/0,22... Список можно продолжить.
2 Ома (5Вт)+ 47нФ (красный, квадратный) пойдут?
Сам себе Гилмор
Сообщение oleg_1 »
Конденсатор для антизвонной цепи должен быть рассчитан на напряжение 160-250 вольт при таком питании, как у данных микросхем. С резистором у Вас всё в порядке, хотя можно и помощнее (меньше будет греться и вонять краской :) ).
И ещё - не ставьте керамику туда, нужно или металлопленку импортную, или к73-17.
oleg_1 писал(а):Конденсатор для антизвонной цепи должен быть рассчитан на напряжение 160-250 вольт при таком питании, как у данных микросхем. С резистором у Вас всё в порядке, хотя можно и помощнее (меньше будет греться и вонять краской :) ).
поставил 2 по 22н 400в
Сам себе Гилмор
Re:
Сообщение antoshka_pas »
mixa писал(а):Паралелить можно TDA7293, 94 только с какой-то буквой-не помню
какой. НА 4ом можно получить сотню ватт. :)))
Паралелить надо по даташиту master-slav, а не просто соединять
выводы. :)
с буквой S. tda7294s параллеляться
Подскажите, какой предусилитель поставить, простое и действенное?
Сообщение mistic »
Доброго времени суток.
Имею усилитель "ВЕГА 50У122С", с замененным усилителем мощности на tda7293. Предварительный оставлен родной.
Год после переделки усилитель отбегал без нареканий. Теперь у усилителя появился хруст при пользовании регулятора громкости. Понятно, что регулятор на пенсию просится, но вот решил я, если делать, то делать сразу нормально. Тем более что веговский предусилитель и селектор мне не нравятся (шумят).
Вопросы у меня такие:
1) нужен ли вообще предусилитель, если я использую УНЧ со звуковой картой SB-Live?
2) какой из регуляторов будет лучше (меньше шуметь и искажать):
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/02/ - этот, на KA2250,
или http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ на TDA1524A (регулятор тембра мне не нужен),
или посоветуйте какой-нибудь, из не сильно сложный, но приличных по параметрам.
Усилитель обычно нагружен колонками S-90, но пока, в силу квартирных обстоятельств, вынужден использовать АС-10, шумы на них почему-то слышны сильнее :( (может потому-что усилитель работает не более чем на 20% от номинала).
За ранее - спасибо за добрый совет!
Сообщение as32888 »
mistic писал(а):нужен ли вообще предусилитель, если я использую УНЧ со звуковой картой SB-Live?
Поверь, практически любая карта способна загнать такой усилок в клиппинг. :tea: То есть предусиливать и не надо.
mistic писал(а):регулятор тембра мне не нужен
Тогда ставь сдвоенный переменник.
mistic писал(а):вынужден использовать АС-10, шумы на них почему-то слышны сильнее :( (может потому-что усилитель работает не более чем на 20% от номинала).
Чувствительность у этих АС побольше, я думаю. А шумит пред. Как я говорил, если влепить переменник (сдвоенный), то шумы практически уйдут (они будут, но очень слабые, ведь тда7293/4 сама по себе не шумит практически).
ааааааааааааа
Сообщение Tim2k7 »
взял 2 шутки, у них разная маркировка (та что ниже надписи TDA7293, есть какая то разница между ними?
Сообщение Tim2k7 »
Похоже тема совсем притухла.. Но не буду терять надежды ибо незнаю куда копать.. Вобщем собрал, усь по схеме аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm и у обоих схем присутствует лишний шум, похоже на вч возбуд или еще что то, при подключении звукового сигнала звук идет какой то сухой, без низких, и не прибавляемый в громкости. В чем может быть дело? схема полностью соответствует номиналам, все неэлектролиты - К73-17, уже 100 раз перепроверил, у обеих схем одинаковые симптомы..
Сообщение SHADO_W »
Tim2k7 писал(а):Похоже тема совсем притухла.. Но не буду терять надежды ибо незнаю куда копать.. Вобщем собрал, усь по схеме аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm и у обоих схем присутствует лишний шум, похоже на вч возбуд или еще что то, при подключении звукового сигнала звук идет какой то сухой, без низких, и не прибавляемый в громкости. В чем может быть дело? схема полностью соответствует номиналам, все неэлектролиты - К73-17, уже 100 раз перепроверил, у обеих схем одинаковые симптомы..
Ну если ты на 100% уверен что все правильно собрал то возможно ты попал на партию бракованных микрух или же на партию других бракованных элементов.
у меня один раз было такое: Собрал усилитель транзисторный включаю и вижу что ток покоя равен нулю не изменяется ни каким образом, перепроверил все нигде не сопли ничего все верно, начал поаторно прованивать резисторы и транзситоры этой цепи и все соотвецтвовало номиналам, а потом просто взял и заменил рзисторы в этой цепи на новые ( не из той партии а на совецкие которые достались от дедушки) и все чудесно заработало, хотя при прозвонке мультиметром резисторы были нормальными.
Вот тако вот тоже бывает, так что проверяй, меняй, Дерзай, паядьник в руки и вперед....
Все хорошо в меру.
Сообщение Tim2k7 »
Вот наконец собрал 4х7293. Тор, ватт 400-500, 2 моста по 60А, и емкости 22000х2, просадки минимальны, играет вполне себе неплохо, чисто, не фонит, бас получается ударным, при этом низкочастотник не захлебывается на брльших громкостях. Высоких немного лишка, эквалайзер спасает. Вот правда одна микра дает 2 вольта на выходе, так и не разобрался почему.
(68.28 КБ) 4243 скачивания
(75.67 КБ) 4127 скачиваний
(73.2 КБ) 4574 скачивания
тоже собирал по этой схеме на 7293. работает без нареканий. печатку туже использовал, без изменений.
Сообщение vas455 »
Всем привет можите дать нормальные,проверенные печатки к 7293 а то то я нашел эти микры по 80р
Тема дубль.
Сюда перенес.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
