Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лампа для аквариума
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 07:12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Лампа для аквариума
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:36:34
Здравствуйте, у меня в аквариуме перестала работать лампа я думал сгорела лампа купил новую но всё равно не работает,разабрал крышку посмотрел,вот фотки посмотрите что там могло паломатся???
P4100304.JPG [171.2 KiB]
P4100303.JPG [110.83 KiB]
P4100302.JPG [162.75 KiB]
P4100301.JPG [221.53 KiB]
P4100305.JPG [198.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Лампа
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:41:13
да, похоже вам будет проще просто купить новую)))
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:48:03
Кого новую
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:50:21
кого, не жену ведь....лампу, механизму для её подключения)
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:53:36
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
А от отслужившей сберегайки Преобразователь нельзя ли использовать? У меня в подобном Транзюки накрылись, так оттуда и позаимствовл :)
Последний раз редактировалось Pinky2 Вт апр 12, 2011 21:55:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:55:17
не, там другое.....подождите, щас кто- нить по умнее придет, ато я не силён в таких лампах
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:55:28
Ну пока видно только четырёхлапый взорванный элемент :) Остальное проверять надо.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:58:37
Карма: 9
Да там с другой стороны платы Моточные изделия. IMHO- Точно размазанная по плате сх. Вч- преобразователя сберегайки :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:04:03
Да я проверян вроде нечего незгорело!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:07:01
Карма: 9
Да на диодный мостик похоже.Вопро топикстартеру: транзисторы звонили? Где фото обратной стороны луны? Или хотя бы платы? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:08:29
Карма: 9
А лампу тупо звонили? Не в обрыве накал-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:17:16
Лампа новая рабочая,обратноя сторона вклеена не вытаскивается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:20:16
Карма: 9
Раз все исправно-и не работает-значит, нас посетил полтергейст :shock: .
Или все же наидем неисправность и починим?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 03:08:19
Рейтинг сообщений: 20
Не могу в данном случае оставаться ненавязчивым, но, по-моему, Вам НЕОБХОДИМО ПРЯМО СЕЙ ЖЕ ЧАС ПРИОБРЕСТИ, ЕСЛИ НЕТ ЗАПАСНОГО ТАКОГО САМОГО УСТРОЙСТВА, ТАКОЕ ЖЕ УСТРОЙСТВО И ПОДАТЬ ЕГО ТУДА ЖЕ, ГДЕ И НАХОДИЛОСЬ ВЫШЕДШЕЕ ИЗ СТРОЯ :shock: ...
Обсуждать это - извините, стыдно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 03:14:56
Рыбок когда-либо не было у меня, собачки - ротвейлеры, доги, ротвейлеры, такие же, такие же... Вот и на настоящее время сопит мой Джек у себя дома, т. е. там, где ему отведена территория, и не вдомёк ему, чего это ЧЕЛОВЕК там пялится в какую-то конуру :))) . Извините, конечно, это не в тему :oops: .
 Заголовок сообщения: Re: Лампа для аквариума
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 05:36:34
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Судя по фото - простенький ЭПРА для КЛЛ. На лампе маркировка есть?
Прозвоните лампу еще раз и, если нет уверенности в ней, купите такую же. Если наоборот - купите пускач(ЭПРА) на соответствующую мощность(см. маркировку лампы). Лучше посерьезнее, например Vossloh, они и надежнее, и лампы будут жить дольше. Лепить потроха от "сберегайки"(все КЛЛ, кстати, энергосберегающие, независимо от конструкции) - имхо смысла нет.
Ну и опять же, как не лучший, но простой вариант - купить тупо такую же аквариумно-осветительную приблуду.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 07:04:04
Да, чинить ПРА (балласт) без опыта не стоит, дефект одной детальки ведет к выгоранию половины схемы. Лучше купить соответствующей мощности(см. маркировку на самой лампе).
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:47:04
Рейтинг сообщений: 0
Я щас посмотрю его эту штуку, попрозваниваю и после отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:54:13
Короче смотрел я эту фигню! Вроде всё целое, КЗ нет, всё держится, а не работает, вот парадокс!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:02:26
Карма: 9
Керамика не дохлая? Генерацию есть чем посмотреть?
