- (171.2 КБ) 613 скачиваний
- (110.83 КБ) 544 скачивания
- (162.75 КБ) 516 скачиваний
- (221.53 КБ) 497 скачиваний
- (198.33 КБ) 533 скачивания
Лампа для аквариума
Здравствуйте, у меня в аквариуме перестала работать лампа я думал сгорела лампа купил новую но всё равно не работает,разабрал крышку посмотрел,вот фотки посмотрите что там могло паломатся???
да, похоже вам будет проще просто купить новую)))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
кого, не жену ведь....лампу, механизму для её подключения)
не, там другое.....подождите, щас кто- нить по умнее придет, ато я не силён в таких лампах
Ну пока видно только четырёхлапый взорванный элемент
Остальное проверять надо.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Да там с другой стороны платы Моточные изделия. IMHO- Точно размазанная по плате сх. Вч- преобразователя сберегайки
Да на диодный мостик похоже.Вопро топикстартеру: транзисторы звонили? Где фото обратной стороны луны? Или хотя бы платы?Grand_pro писал(а):Ну пока видно только четырёхлапый взорванный элементОстальное проверять надо.
А лампу тупо звонили? Не в обрыве накал-то?Vlad_voronoy3v писал(а):Да я проверян вроде нечего незгорело!
Раз все исправно-и не работает-значит, нас посетил полтергейст
Или все же наидем неисправность и починим?
Не могу в данном случае оставаться ненавязчивым, но, по-моему, Вам НЕОБХОДИМО ПРЯМО СЕЙ ЖЕ ЧАС ПРИОБРЕСТИ, ЕСЛИ НЕТ ЗАПАСНОГО ТАКОГО САМОГО УСТРОЙСТВА, ТАКОЕ ЖЕ УСТРОЙСТВО И ПОДАТЬ ЕГО ТУДА ЖЕ, ГДЕ И НАХОДИЛОСЬ ВЫШЕДШЕЕ ИЗ СТРОЯ
Обсуждать это - извините, стыдно...
Рыбок когда-либо не было у меня, собачки - ротвейлеры, доги, ротвейлеры, такие же, такие же... Вот и на настоящее время сопит мой Джек у себя дома, т. е. там, где ему отведена территория, и не вдомёк ему, чего это ЧЕЛОВЕК там пялится в какую-то конуру
. Извините, конечно, это не в тему
Судя по фото - простенький ЭПРА для КЛЛ. На лампе маркировка есть?
Прозвоните лампу еще раз и, если нет уверенности в ней, купите такую же. Если наоборот - купите пускач(ЭПРА) на соответствующую мощность(см. маркировку лампы). Лучше посерьезнее, например Vossloh, они и надежнее, и лампы будут жить дольше. Лепить потроха от "сберегайки"(все КЛЛ, кстати, энергосберегающие, независимо от конструкции) - имхо смысла нет.
Ну и опять же, как не лучший, но простой вариант - купить тупо такую же аквариумно-осветительную приблуду.
Да, чинить ПРА (балласт) без опыта не стоит, дефект одной детальки ведет к выгоранию половины схемы. Лучше купить соответствующей мощности(см. маркировку на самой лампе).
Короче смотрел я эту фигню! Вроде всё целое, КЗ нет, всё держится, а не работает, вот парадокс!
