Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение sobolev »
saschai писал(а):
В новой версии, включу в прошивку, меню для установки переключения обмоток
Каким образом она будет реализована?Нужны будут изменения в печатку?
Сообщение smit69 »
saschai писал(а):Самое главное, что бы лапки не дрожали :))
Да с этим как раз последнее время напрягос, пойду хлебну молочка!!! :))
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение saschai »
:)) , это будет, совсем другая история :))
Лучшее уж валерьяновки :))
Сообщение smit69 »
Лучшее уж валерьяновки :))[/quote]
Да я не пьющий балин! :beer:
Сообщение saschai »
Други!
Относитесь пожалуйста бболее внимательно к вопросу делителя напряжения на входе ампер вольтметра, и соответственно к настройке измерителя тока на плате БП.
Ттри раза человеку объяснил, что делитель напряжения на входе на показометр следует настраивать, либо до впайки МК, либо после, но подавать не более +5В,после настройки, постепенно повышая контролировать напряжение на входе МК, что бы оно не превысило +5в, как об стенку горох, итог погоревший порт. Человек просто забыл запаять одно сопротивление в делитель.
Для преддотвращения такой ситуации впреть, добавлены два стабилитрона на 5,1в во входные цепи, у кого напряжение, на выходе БП не привышает 46В и ток 4,5А, могут для надежности впихнуть стабилитрон на 4,7В, на схем евыделено красным
Зы Спасибо Starichok51, за подсказку.
Последний раз редактировалось saschai Чт апр 14, 2011 13:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
saschai,
а что у тебя часто встречаются сдвоенные буквы? или это такой вид заикания при написании сообщений?
Сообщение saschai »
:)) , это у меня такая клавиатура, резиновая, то забывает буквы, то сандалит их по несколько раз. Замучился, я чистить от откушенных выводов кнопочную, рабочего пространства у меня нет и все на одном столике и убрать на время работы не могу, эта хоть и герметичная, но с логопедическим дифектом :)) , есть еще один в ней плюс, можно скатать в трубочку и куда нибудь запмхнуть :))
Зрение ни к черту, вот иногда и пропускаю :))
Перезалил Схему, была ошибка, при исправлении, я еще добавил свою( не мое творчество) :)) , на плате все наминалы правильные
INDIKATOR.rar
(16.01 КБ) 537 скачиваний
Сообщение Andrey73s »
Спасибо во время.
Только что плату закончил делать :shock: :shock: :shock: Технология ЛУТ рулет, а все остальные отдыхают.
Я в шоке не могу отойти, неужели я смог такие дорожки зделать :shock: :shock: :shock:.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение saschai »
В двух словах как прошить МК,
-в свежевытравленноблуженную плату впаиваем МК(если не уверенны в себе подпаяйте только те нооги, которые нужны для программирования МК) , его обвязку и разъем(не забываем про резистор подтяжки РеЗЕТ, 10к +5в)
- запускаем СV , входим в режим програмирования, подключаем програматор(у меня иногда, если не соблюсти хронологию, МК не видит, возможно особенность програматора)
- Читать, читать сигнатуру мк, должен написать, что 8-ка и все с ней в порядеке
- выставлякм в выпадающем меню, наверху, чип, мега8
- Читать, читать фьюзо биты, когда прочтет, внизу сказать да и считанные фьюзы появяться, справа в окошке.
- файл, загрузить флешь, грузим туда наш хекс, не забыв в тип файле поставить Хекс.
- Программ, програм флешь, заливаем прошивку в мк, будет два градусника, первы прошивка, второй сравнение
- На всякий случай, еще раз, сравнение, сравнение флеша, если все ОК, никаких сообщений не будет
- Выставляем галочки, справа, в фьюзах, в соответствии со скрином фьюз в архиве
- три раза проверяем, что ничего не перепутали
- программировать, программировать фьюзобиты
- для проверки считать сигнатуру чипа. все должно читаться, те мега8
Все МК запрограммированю
Несоблюдение данной рекомендации не гарантирует,. правильности прошивки. :)))
ЗЫ, если чип БУ, не забудте, после первого чтения сигнатуру, сделать ерайз чип
Можно ли в индикаторе в место BCX54 поставит BC817 или чем его заменить? Где можно разломать датчики температуры ЛМ235, где-бы их достать.
Сообщение saschai »
Попробуй, по току потянет, но по температуре не знаю, на крайняк поставь полевик, дачик есть мегаэлектронике, на крайняк ДС18Б20 :))
В принципе, можно насверлить дырок и поставить дип.
Сообщение smit69 »
Да магазина ничаво!!! Токма далековато, 600 км однако, на оленях долго будет!!! :tea:
А можно скромненько поитересоваться, как там на счет показометра сЛЕД индикаторами, доделали, али забили пока в связи с приходом весны?! :love:
Сообщение oleg235 »
На собранном БП отсутствует напряжение на выходе. В чем может быть причина?
В ошибке или нерабочая деталь.
Сообщение smit69 »
oleg235 писал(а):На собранном БП отсутствует напряжение на выходе. В чем может быть причина?
oleg235 схема БП, до не приличия проста и надежна, для начала провертн напряжение 12в на 4 и 11 лапках ЛМки, а потом обычным тестером по каскадам смотрите, где у Вас собака порылась, а причин неисправности в радиотехнике всего две!!! Либо есть контакт, либо его нет!!! В разных вариациях, Andrey73s указал самые распростараненные, добавлю на всяк случайэ, проверть печатку и качество пайки! Успехов!!! :))
Сообщение saschai »
Причин может быть очень много, но ни одна из них не связана с проблемами самой схемы.
Начинай проверку с преобразователя 12 вольт, проверь, что питание приходит на нужные ноги ОУ,
далее проверяй входные цепи силовой части, если все ОК, смотри правильно ли запаяны тр-ры и их работоспособность, если и тут ок, проверяй наминалы резисторов преобразователя опорного напряжения на эллементе 1.2, может он тупо находиться в режиме ограничения.
Схема эллементарна проста и засад в ней быть не может
Сообщение saschai »
Фотографии, же кидал, показометр давно работает, плата разведена, но это вариант, только для измерений, те никакого программного управления нет, поскольку товарисч который взялся обкатывать плату, пропал вместе с платой,результата нет.
Сообщение smit69 »
Какой нехороший товарисч! Значится там получился чисто показометр, и управления вентилятором там нет? Нда будем токды ждать посылку с ЛСДишками, чото гдето она загуляла!!!! Веснааааа....!!!
Сообщение kotlet »
Можно ли в этом БП применить составной транзистор,
TIP140, например?
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
можно. но у него выше напряжение насыщения, тогда придется немного поднимать напряжение питания, на 2-3Вольта
