saschai писал(а):В новой версии, включу в прошивку, меню для установки переключения обмоток
Каким образом она будет реализована?Нужны будут изменения в печатку?
saschai писал(а):Самое главное, что бы лапки не дрожали
пойду хлебну молочка!!!
а что у тебя часто встречаются сдвоенные буквы? или это такой вид заикания при написании сообщений?
BCX54 поставит BC817 или чем его заменить
saschai писал(а):BCX54 поставит BC817 или чем его заменить
Попробуй, по току потянет, но по температуре не знаю, на крайняк поставь полевик, дачик есть мегаэлектронике, на крайняк ДС18Б20
В принципе, можно насверлить дырок и поставить дип.
oleg235 писал(а):На собранном БП отсутствует напряжение на выходе. В чем может быть причина?
Причин может быть очень много, но ни одна из них не связана с проблемами самой схемы.На собранном БП отсутствует напряжение на выходе. В чем может быть причина?
А можно скромненько поитересоваться, как там на счет показометра сЛЕД индикаторами, доделали, али забили пока в связи с приходом весны?!
saschai писал(а):А можно скромненько поитересоваться, как там на счет показометра сЛЕД индикаторами, доделали, али забили пока в связи с приходом весны?!
Фотографии, же кидал, показометр давно работает, плата разведена, но это вариант, только для измерений, те никакого программного управления нет, поскольку товарисч который взялся обкатывать плату, пропал вместе с платой,результата нет.
