Нужен Счетчик импульсов на Attiny2313
Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Аматор
... с минимальной программной переделкой подойдет схема измерителя частоты - на форуме точно есть....zaz1987 писал(а):может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313
Вот, промышленновыпускаемый, но не до 999, а до 9999. При отключении питания накопленное значение сохраняется в ЭПЗУ, сброс кнопкой.
- Счётчик импульсов .pdf
- (89.09 КБ) 1235 скачиваний
Последний раз редактировалось D.VOVA Сб апр 16, 2011 16:25:25, всего редактировалось 2 раза.
На PIC не подойдет? Тут http://picping.narod.ru/ есть как раз такой, с исходником и печаткой.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
попроще будет на простейшей логике - 3-4 счетчик-дешифратора и столько же одноразрядных индикаторов
Мне нужно что бы при исчезновении питания показания при повторном включении сохранялись...BOB51 писал(а):попроще будет на простейшей логике - 3-4 счетчик-дешифратора и столько же одноразрядных индикаторов
Аматор
Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памятиzaz1987 писал(а):Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Спасибо, вот только какой программой нужно писать, и вообще как это сделать...ploop писал(а):Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памятиzaz1987 писал(а):Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Аматор
driver_gv
Спасибо дружище, за ссылку , очень выручил , да как вовремя.Спасибо.
Если будешь делать сам - начни отсюда: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/zaz1987 писал(а):Спасибо, вот только какой программой нужно писать, и вообще как это сделать...ploop писал(а): Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памяти
Информация немного устарела, но AT90S2313 и ATtiny2313 очень похожи. Советую поставить AVR Studio, попробовать в нём. Программатор есть?
