Нужен Счетчик импульсов на Attiny2313
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Аматор
ChipKiller
Re: Нужен Счетчик импульсов на Attiny2313
Сообщение ChipKiller »
zaz1987 писал(а):может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313
... с минимальной программной переделкой подойдет схема измерителя частоты - на форуме точно есть....
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Вот, промышленновыпускаемый, но не до 999, а до 9999. При отключении питания накопленное значение сохраняется в ЭПЗУ, сброс кнопкой.
Счётчик импульсов .pdf
(89.09 КБ) 1233 скачивания
Последний раз редактировалось D.VOVA Сб апр 16, 2011 16:25:25, всего редактировалось 2 раза.
driver_gv
Сообщение driver_gv »
На PIC не подойдет? Тут http://picping.narod.ru/ есть как раз такой, с исходником и печаткой.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
BOB51
Сообщение BOB51 »
попроще будет на простейшей логике - 3-4 счетчик-дешифратора и столько же одноразрядных индикаторов :))
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
BOB51 писал(а):попроще будет на простейшей логике - 3-4 счетчик-дешифратора и столько же одноразрядных индикаторов :))
Мне нужно что бы при исчезновении питания показания при повторном включении сохранялись...
Аматор
ploop
Сообщение ploop »
zaz1987 писал(а):Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памяти :)
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Спасибо, вот только какой программой нужно писать, и вообще как это сделать...
Аматор
ageeff
Сообщение ageeff »
driver_gv
Спасибо дружище, за ссылку , очень выручил , да как вовремя.Спасибо.
ploop
Сообщение ploop »
zaz1987 писал(а):
ploop писал(а): Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памяти :)
Если будешь делать сам - начни отсюда: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Информация немного устарела, но AT90S2313 и ATtiny2313 очень похожи. Советую поставить AVR Studio, попробовать в нём. Программатор есть?
