a_skr большое спасибо тебе за калькулятор. Очень удобно им пользоваться, глюков не обнаружил.
очень приятно, что кому-то пригодилась.
#DIZEL# писал(а):
Александр Чуреков писал(а):
посмотри страницу 18. Там показано какие константы править. Если пользуешь пони прог, то прямо в ней и править. дел на 5 минут.
вручную то я умею править я хотел программой.
все просто: 1. включаем прибор, выставляем нули на нужных измерениях (C,L,R) кнопкой ">0<" при замкнутых щупах на L и R и разомкнутых на C. 2. подключаем эталонные детали, записываем показания прибора. 3. с помощью программатора считываем содержимое EEPROM (в зависимости от программатора или в формате Intel HEX - файлы eep или hex, или просто дамп - например файл bin или любой другой). 4. запускаем skr2313clr_v03.exe (уже _v04.exe), загружаем полученный на этапе 3 файл с помощью кнопки "загрузить eep, hex" или "загрузить bin, *" в зависимости от формата. 5. вводим в нужных полях (C,L,R) напротив строчки "Эталон" значение параметра эталонной детали, напротив строчки "Показания" то, что показал прибор. жмем нужные кнопки "C", "L", "R" в зависимости от того, какую калибровку(и) проводим. при этом происходит корректировка коэффициентов. жать нужную(е) кнопку(и) ОДИН РАЗ, т.к. при каждом нажатии будет происходить очередная корректировка. 6. жмем "сохранить eep, hex" или "сохранить bin, *" в зависимости от формата файла (см. п.3). 7. записываем полученный файл в EEPROM контроллера. 8. проверяем показания, при необходимости идем на п.1.
#DIZEL# писал(а):
но у меня нет кнопки "сохранить eep, hex"?? есть только загрузить eep, hex и вписывать что нужно наны,пики,микрофарады?? или все равно? вводить к примеру "эталон"- 200 нанофарад показывает- 197,3 нанофарад
как нет кнопки??? у меня есть (см. рис.) пики, наны - все равно, главное в одинаковых единицах. важно отношение. дробные значения вводить через "," а не ".", или можно ввести 2000 и 1973, т.к. важно только отношение эталона к показаниям.
но у меня нет кнопки "сохранить eep, hex"?? есть только загрузить eep, hex...
вот блин, поставил схему Windows XP и размер шрифта Огромный (см. рис.). действительно кнопки убежали. убрал привязку кнопок к нижней границе окна. версия 04. если что, можно окно растянуть. ps. кто знает, как в билдере 6 обойти это? или программно проверять при запуске, не убежали ли элементы управления за пределы и подстраивать размеры формы...
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:27:39
Рейтинг сообщения:0
Честно горя я не спец, последний раз в билдоре был года 2 назад…. Советую разместить компонент Main menu, с ним точно не уезжает, если нравятся кнопки их можно спарить с меню и добавить даже горячие клавиши …
Выше народ писал, что имеется большая погрешность при измерении резисторов с сопротивлением менее 50Ом, решил проверить, как у меня с этим обстоят дела, был приятно удивлён, во всём измеренном диапазоне показания не отличались от номинала более чем на 2%. При длительной работе ноль может уплывать где-то на 1,5-2Ома. В качестве опорного также используется планарный резистор 0805 2кОм 5%. Я так думаю, что большая погрешность связана либо с неправильно выбранным опорным резистором, например проволочным, индуктивность которого может искажать результат измерений, либо с плохой фильтрацией по питанию.
Один вопрос по схеме. В ней предусматривается распайка MISO MOSI SCK для внутрисхемного программирования ISP-PROG. Но по даташиту я не увидел на ножках РВ5 РВ6 РВ7 такой возможности. Вразумите.
зависит от дисплея и компонентов...например, другой дисплей, или смд-резюки....ну или когда сам мк в соик-корпусе..... на каждый вариант своя печатка...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
у дисплеев часто разная распиновка. Если выводные, ищи плату несколькими страницами выше. Я выкладывал печатку. Я к дисплею припаял разъем на проводах. Снял-прошил-одел. ЗЫ. 32стр
Сегодня заменил опорную катушку на четыре соединённые последовательно-параллельно (см. вложение), как результат, показания стали значительно стабильнее (особенно в диапазоне <10uH), видимо из-за уменьшения саморазогрева катушек. Проверил все имеющиеся у меня номиналы, результат в таблице. Сильно выделяется лишь номинал 220uH, с чем связано не знаю, измерил четыре штуки (все из одной партии, других, к сожалению нет), разницы практически нет. Ещё бы найти претензионную катушку для калибровки, было бы замечательно, но и так результат меня полностью устраивает.
P. S. Не понимаю, зачем искать готовые печатки, которые зачастую разводятся под конкретный, имеющийся в наличии корпус, если можно сделать свою, благо схема простая, деталей минимум, должен же быть хоть какой-то элемент творчества... А при нехватке времени, так проще готовый прибор купить, обойдётся в сумму соизмеримую со стоимостью деталей (от силы 20$).
зачем снимать? у меня 16x2 data image 16230NR B/R запаян проводами. прошиваю байтбластером мв. нет проблем.
Привет ребята,собрал я данный девайс во всем разобрался вот только одна проблема,при измирении индуктивности подключаю щупы к LX и(RX LX)меряет индуктивность и сопротивление почему то,тоесть если я щупы переставлю для измерения сопротивления RX и(RX LX) то не фига не происходит дисплей молчит это правильно или нет ответьте?
jondanger Очевидно, что нет. В режиме измерения сопротивления, втыкание щупов в гнезда Lx и Lx/Rx, конечно покажет некоторое отрицательное сопротивление, но это лишь потому, что у них частично общие цепи. Ищи плохой контакт в цепи измерения сопротивления - от 6 ( и 9) ноги D1, резистор R2 и разъем, к которому он подключен.
_________________ Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Ximikator Да нет сегодня весь день проверял и не чего,не пробивает 2кОм,только через катушку замеряет сопротивление и все а через резистор R3 не фига не хочит молчит как проклятый помогите пожалуйста что делать?
То есть от выходного разъема до 6-9 ноги D1 эти 2кОм прозванивается, но при замыкании Rx и Rx/Lx (в режиме замера сопротивления) никаких изменений на экране нет? Видимо внимательнее надо быть, либо я не знаю... Если в режиме замера индуктивности прибор работает (не обязательно точно, но хотя бы реагирует на разные подключаемые катушки), значит затык только в цепи D1(6-9) -> R2 -> Out, без вариантов. Если не трудно, выложи печатку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], k174 и гости: 25
