Зарядка для телефона.Нужна помощ.
Сообщение serg_ns »
Обмотку 2 тоже надо перематывать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение v.mega100 »
serg_ns писал(а):Обмотку 2 тоже надо перематывать.
Как ее расщитать?
Сообщение serg_ns »
Попробуй уменьшить пропорционально.
serg_ns писал(а):Попробуй уменьшить пропорционально.
Сделал как советывал,получилось 2 витка и нифига.Напряжение уменьшилось до 4, 6В а току как небыло так и нет.
Сменил сопротивление R1 было 560кОм, поставил 90кОм.Ток немного появился.Лампочка от фонарика еле горит.На холостом 6.6В под нагрузкой падает до 0.9В.Есть еще мысли.Схему я выкладывал выше.
Сообщение serg_ns »
Кстати, а стабилитрон там какой стоит?
serg_ns писал(а):Кстати, а стабилитрон там какой стоит?
стабилитрон 6.8Вольт
Сообщение serg_ns »
Осциллографа нет, я так понимаю?
Под нагрузкой транзистору не хватает тока базы. Попробуй поставить стабилитрон на меньшее напряжение (3.3В например), обмотку 2 сделай 3 витка, поиграть наминалами R1 и R3.
Но без осцилла... :(
serg_ns писал(а):Осциллографа нет, я так понимаю?
Осцила нет.Обмотку 2 сделал 3 витка+увеличил сечение на обмотках 1, 2.Напряжение увеличилось до 10В, току нет.Не пойму причем здесь стабилитрон, он дает опорное напряжение на транзистор, если не ошибаюсь.
Сообщение FOLKSDOICH »
Пошамань вот с этой схемкой.
Преобр 24 в 5.pdf
(125.15 КБ) 252 скачивания
Всё придумано до и для нас.
А какие можите посоветывать микросхемы ШИМ контроллеры с входным напряжением до 60В.
Продолжил эксперементы с китайской зарядкой.Перемотал транс:обмотка1=28витков+увеличил сечение провода, обмотка2=13витк., обмотка3=13витк.Сменил транзистор на 13007,R4=82кОм, R1=47кОм.Стабилитрон 6.8В На входе увеличил кандер 200mF.После всех манипуляций напряжение на выходе стало 7.6В, под нагрузкой падает до 4.5В Но вот беда напряжение вых.очень звисит от входного.В чем пиричина не пойму.На стабилитроне 3.15В тоже не понятно.Есть идеи? Схема ниже.
(10.84 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Igorusha »
v.mega100 писал(а):Продолжил эксперементы с китайской зарядкой.Перемотал транс:обмотка1=28витков+увеличил сечение провода, обмотка2=13витк., обмотка3=13витк.Сменил транзистор на 13007,R4=82кОм, R1=47кОм.Стабилитрон 6.8В На входе увеличил кандер 200mF.После всех манипуляций напряжение на выходе стало 7.6В, под нагрузкой падает до 4.5В Но вот беда напряжение вых.очень звисит от входного.В чем пиричина не пойму.На стабилитроне 3.15В тоже не понятно.Есть идеи? Схема ниже.
Вы уже столько мучаетесь, что проще уже намотать трансформатор собственный.
КРЕНка мне хорошо знакомая - L7805CV. На ней видел автомобильные зарядники (там, правда, с 13-14 на 5). Возможно, как уже было сказано, будет сильно греться. Но попробовать, на мой взгляд, стоит. Подключить, навесить эквивалентную току нагрузку какую-нибудь (не телефон для начала) и посмотреть на происходящее.
Сообщение eufs »
L4960. До 50В на входе. Делал источники на ней 12 \ 5 2А. Штук 20. Года по 3 уже работают.
Схема элементарная. Для защиты обязательно поставьте на входе обрывный резистор на пару ом,а на выходе сапрессор 1,5КЕ6.8
L4960.PDF
(134.94 КБ) 423 скачивания
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение REKsNN »
запускал я как-то китайские зарядки от 6-12 вольт. вся переделка - замена транзистора на низковольтный с бОльшим током коллектора и уменьшение "поддягивающего" резистора с 300кОм до 10кОм. только ещё один момент - я делал повышающий преобразователь и менял местами первичку с вторичкой. всё работало хорошо. выходное напряжение у меня получалось около 100вольт (что мне и требовалось, можно было регулировать заменой стабилитрона).
без перемотки транса снимать нормальную мощщу от 36 вольт не получится. насколько я помню, первичка там - 200витков. соответственно на 36 вольт нужно пропорционально уменьшить и проводом потолще. вторичку и "базовую" обмотку оставить, как и были. правильная фазировка всех обмоток- обязательна.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
