Зарядка для телефона.Нужна помощ.
Обмотку 2 тоже надо перематывать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Попробуй уменьшить пропорционально.
Сделал как советывал,получилось 2 витка и нифига.Напряжение уменьшилось до 4, 6В а току как небыло так и нет.serg_ns писал(а):Попробуй уменьшить пропорционально.
Сменил сопротивление R1 было 560кОм, поставил 90кОм.Ток немного появился.Лампочка от фонарика еле горит.На холостом 6.6В под нагрузкой падает до 0.9В.Есть еще мысли.Схему я выкладывал выше.
Кстати, а стабилитрон там какой стоит?
стабилитрон 6.8Вольтserg_ns писал(а):Кстати, а стабилитрон там какой стоит?
Осциллографа нет, я так понимаю?
Под нагрузкой транзистору не хватает тока базы. Попробуй поставить стабилитрон на меньшее напряжение (3.3В например), обмотку 2 сделай 3 витка, поиграть наминалами R1 и R3.
Но без осцилла...
Но без осцилла...
Осцила нет.Обмотку 2 сделал 3 витка+увеличил сечение на обмотках 1, 2.Напряжение увеличилось до 10В, току нет.Не пойму причем здесь стабилитрон, он дает опорное напряжение на транзистор, если не ошибаюсь.serg_ns писал(а):Осциллографа нет, я так понимаю?
Но без осцилла...
Пошамань вот с этой схемкой.
- Преобр 24 в 5.pdf
- (125.15 КБ) 250 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
А какие можите посоветывать микросхемы ШИМ контроллеры с входным напряжением до 60В.
Продолжил эксперементы с китайской зарядкой.Перемотал транс:обмотка1=28витков+увеличил сечение провода, обмотка2=13витк., обмотка3=13витк.Сменил транзистор на 13007,R4=82кОм, R1=47кОм.Стабилитрон 6.8В На входе увеличил кандер 200mF.После всех манипуляций напряжение на выходе стало 7.6В, под нагрузкой падает до 4.5В Но вот беда напряжение вых.очень звисит от входного.В чем пиричина не пойму.На стабилитроне 3.15В тоже не понятно.Есть идеи? Схема ниже.
- (10.84 КБ) 235 скачиваний
Вы уже столько мучаетесь, что проще уже намотать трансформатор собственный.v.mega100 писал(а):Продолжил эксперементы с китайской зарядкой.Перемотал транс:обмотка1=28витков+увеличил сечение провода, обмотка2=13витк., обмотка3=13витк.Сменил транзистор на 13007,R4=82кОм, R1=47кОм.Стабилитрон 6.8В На входе увеличил кандер 200mF.После всех манипуляций напряжение на выходе стало 7.6В, под нагрузкой падает до 4.5В Но вот беда напряжение вых.очень звисит от входного.В чем пиричина не пойму.На стабилитроне 3.15В тоже не понятно.Есть идеи? Схема ниже.
КРЕНка мне хорошо знакомая - L7805CV. На ней видел автомобильные зарядники (там, правда, с 13-14 на 5). Возможно, как уже было сказано, будет сильно греться. Но попробовать, на мой взгляд, стоит. Подключить, навесить эквивалентную току нагрузку какую-нибудь (не телефон для начала) и посмотреть на происходящее.
L4960. До 50В на входе. Делал источники на ней 12 \ 5 2А. Штук 20. Года по 3 уже работают.
Схема элементарная. Для защиты обязательно поставьте на входе обрывный резистор на пару ом,а на выходе сапрессор 1,5КЕ6.8
- L4960.PDF
- (134.94 КБ) 419 скачиваний
C0FFEE=12648430
запускал я как-то китайские зарядки от 6-12 вольт. вся переделка - замена транзистора на низковольтный с бОльшим током коллектора и уменьшение "поддягивающего" резистора с 300кОм до 10кОм. только ещё один момент - я делал повышающий преобразователь и менял местами первичку с вторичкой. всё работало хорошо. выходное напряжение у меня получалось около 100вольт (что мне и требовалось, можно было регулировать заменой стабилитрона).
без перемотки транса снимать нормальную мощщу от 36 вольт не получится. насколько я помню, первичка там - 200витков. соответственно на 36 вольт нужно пропорционально уменьшить и проводом потолще. вторичку и "базовую" обмотку оставить, как и были. правильная фазировка всех обмоток- обязательна.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
