Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем смыть с платы окисел?
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:32:39
 Заголовок сообщения: Чем смыть с платы окисел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:55:06
Всем привет) Есть вопрос к Вам, многоуважаемые форумчане) У меня радиотелефон Panassonic, по-ходу только база, был залит водой, как следствие под "мохнатыми" микрухами, куда не подлезть естессно, пошел белый такой, с зеленоватым оттенком окисел, который, судя по всему позамыкал микрухам, под ними же, их многочисленные выводы. Думаю, какой-нить растворчик сделать и в него окунуть плату, чтобы окисел слез, потом просушить и...надеюсь, что заработает...По крайней мере, хотя бы заряжаться нормально начнет, потом, надеюсь, и помехи из трубки уйдут) Заранее, спасибо)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: Чем смыть с платы окисел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:09:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Авиабензином Галоша или Калоша (кому как) Продаётся в бутылках 0.5, 1л. Или спиртом. И всё чистить зубной чёткой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:44:51
Слышал просто, что после ентой "Галоши" белые разводы остаются, которые тоже, крайне, не желательны(
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:55:48
От спирта точно разводы будут, Калоша нормально очищает, можешь перед этим WD шкой пролить, а потом бензином но я в любом случае против зубных щеток, можно мелочевку снести, только кисточки!
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:20:14
вэдэшкой жестковато, как бы потом не пришлось выкинуть сие)))) Но, калошу нашел, щаз окунул на минут 5, достану - посмотрим чего тама) А сколько лучше подержать?!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 20:26:52
Да нет вэдэшка нормально проникает даже под бэгэашки, пока не пакостила, пользуюсь ей в тяжелых случаях, надолго не оставляю, потом просто мою в ультразвуке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:35:04
Намана) проканала "Галоша" та) Всем спасяб за помощь)
а вот ВэДэшкой поэксперементирую как-нить)
И, еще вопрос, может кто знает, кто продает 3-х координатный станочек с ЧПУ? Мне платки сверлить) Самому, времени нет, делать)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:29:21
Рейтинг сообщений: 28
знаю случай чел вэдешкой PCI-e слот промыл (зачем?) так там через время все контакты отвалились :shock: пришлось перепаивать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:50:09
Не замачивайте надолго и промывайте тщательно, я же писал в УЗВ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:55:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Я вот этим мою в подобных случаях .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:36:26
Рейтинг сообщений: 3
классика жанра - спирто-бензиновая смесь (изопропанол + калоша или очиститель экстра 96+калоша) и все это в уз ванне. На ура моются утопленники.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:28:47
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Трилон-Б в теплой воде на 15 минут. Далее щетка и горячая вода из под крана 5 минут, УЗ ванна с дистиллированной водой. Сушка в картонной коробке при 100-120С с помощью паяльной станции. Далее средство Abro для чистки карбюраторов (с осторожностью на полистирол), кисточкой на открытом воздухе или под тягой. Динамики, и др. чувствительные компоненты выпаять или залепить перед процедурами.
P.S. Однажды в руки попался пейджер Motorola, на котором, для защиты от подключения к другой компании было порезано несколько дорожек, перепаяно несколько деталек, а контура кварцы, и частично плата залиты черной эпоксидкой. Этот пейджер еще и искупали в огуречном рассоле. Ни одна компания и ремонтники не брали, говоря, что чинить уже нечего. В итоге его мне подарили на детали. Но средство для смывки старой краски и вышеописанные процедуры, позволили восстановить 100%, даже следов нет. Работал до недавнего времени, принимая курс $, погоду и новости, пока не умерли все пейджинговые операторы.
