Чем смыть с платы окисел?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Farshmaher
Сообщение Farshmaher »
Всем привет) Есть вопрос к Вам, многоуважаемые форумчане) У меня радиотелефон Panassonic, по-ходу только база, был залит водой, как следствие под "мохнатыми" микрухами, куда не подлезть естессно, пошел белый такой, с зеленоватым оттенком окисел, который, судя по всему позамыкал микрухам, под ними же, их многочисленные выводы. Думаю, какой-нить растворчик сделать и в него окунуть плату, чтобы окисел слез, потом просушить и...надеюсь, что заработает...По крайней мере, хотя бы заряжаться нормально начнет, потом, надеюсь, и помехи из трубки уйдут) Заранее, спасибо)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Андрей_Р
Re: Чем смыть с платы окисел?
Сообщение Андрей_Р »
Авиабензином Галоша или Калоша (кому как) Продаётся в бутылках 0.5, 1л. Или спиртом. И всё чистить зубной чёткой.
Farshmaher
Слышал просто, что после ентой "Галоши" белые разводы остаются, которые тоже, крайне, не желательны(
micro_i
Сообщение micro_i »
От спирта точно разводы будут, Калоша нормально очищает, можешь перед этим WD шкой пролить, а потом бензином но я в любом случае против зубных щеток, можно мелочевку снести, только кисточки!
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Farshmaher
вэдэшкой жестковато, как бы потом не пришлось выкинуть сие)))) Но, калошу нашел, щаз окунул на минут 5, достану - посмотрим чего тама) А сколько лучше подержать?!)
micro_i
Сообщение micro_i »
Да нет вэдэшка нормально проникает даже под бэгэашки, пока не пакостила, пользуюсь ей в тяжелых случаях, надолго не оставляю, потом просто мою в ультразвуке.
Farshmaher
Намана) проканала "Галоша" та) Всем спасяб за помощь)
а вот ВэДэшкой поэксперементирую как-нить)
И, еще вопрос, может кто знает, кто продает 3-х координатный станочек с ЧПУ? Мне платки сверлить) Самому, времени нет, делать)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Farshmaher писал(а):вэдэшкой жестковато, как бы потом не пришлось выкинуть сие))))
знаю случай чел вэдешкой PCI-e слот промыл (зачем?) так там через время все контакты отвалились :shock: пришлось перепаивать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
micro_i
Сообщение micro_i »
Не замачивайте надолго и промывайте тщательно, я же писал в УЗВ.
kEDot
Сообщение kEDot »
Я вот этим мою в подобных случаях .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
k176la7
Сообщение k176la7 »
классика жанра - спирто-бензиновая смесь (изопропанол + калоша или очиститель экстра 96+калоша) и все это в уз ванне. На ура моются утопленники.
Microtech
Сообщение Microtech »
Трилон-Б в теплой воде на 15 минут. Далее щетка и горячая вода из под крана 5 минут, УЗ ванна с дистиллированной водой. Сушка в картонной коробке при 100-120С с помощью паяльной станции. Далее средство Abro для чистки карбюраторов (с осторожностью на полистирол), кисточкой на открытом воздухе или под тягой. Динамики, и др. чувствительные компоненты выпаять или залепить перед процедурами.
P.S. Однажды в руки попался пейджер Motorola, на котором, для защиты от подключения к другой компании было порезано несколько дорожек, перепаяно несколько деталек, а контура кварцы, и частично плата залиты черной эпоксидкой. Этот пейджер еще и искупали в огуречном рассоле. Ни одна компания и ремонтники не брали, говоря, что чинить уже нечего. В итоге его мне подарили на детали. Но средство для смывки старой краски и вышеописанные процедуры, позволили восстановить 100%, даже следов нет. Работал до недавнего времени, принимая курс $, погоду и новости, пока не умерли все пейджинговые операторы.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
