Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:40:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 147, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:01:26
Рейтинг сообщений: 2
to Volly обьясните пожалуйста зачем нужна програмная калибровка? предпологаю что при разбалансированном усилителе(ОР07)
можно програмно по двум точкам уменьшить нелинейность показаний(измерений). Вообще обязательно ли использовать при настройке програмную калибровку?
на схеме для термопары есть два переменника ,один я так понял (100к)это общее усиление а второй (10к) влияет на линейность усиления
вопрос:как наиболее точно(метод) отбалансировать ОР07 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:11:12
BV-Dial Спасибо за коментарий ! Не понял о какаом смещении идет речь ? Для термопары смещение +5в идет через делители на треью ногу.(По схеме вторая нога идет через переменник на шестую и черз резистор на корпус , или схема успела изменится ?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 21:00:51
Рейтинг сообщений: 4
По поводу печатной платы - то ошибок я не нашел. Непонятно только куда 8 ногу AVR подключить. Надо было прямую перемычку поставить на землю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 21:37:08
Toommm писал(а):
какое назначение резистора 51 ом между массой и минусом термопары?
Вместе с резистором 10к+ диод 1N4148+ резистор 2к7- образует цепь смещения для компенсации холодного спая термопары. Конечно чтоб правильно работало- диод должен находится у "холодного спая", т.е. в ручке паяльника. А так правильная компенсация будет только до нагрева паяльника.
Для того, чтоб после замены паяльника или его нагревателя, не лезть настраивать входной усилитель. Или чтоб просто подстроить в процессе эксплуатации.
В 101 раз :) : 10к резистором установить минимальную рабочую Т (лучше первоначально с перемычкой вместо термопары установить 0в на выходе ОУ), затем 100к- максимальную. Т.к. настройки взаимосвязаны- повторить несколько раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 00:01:30
В 101 раз :) : 10к резистором установить минимальную рабочую Т (лучше первоначально с перемычкой вместо термопары установить 0в на выходе ОУ), затем 100к- максимальную. Т.к. настройки взаимосвязаны- повторить несколько раз.[/quote]
я конечно прошу прощения но это я тоже не в первый раз читаю ,ну обьясните мне что за минимальная температура ? это 0 или это комнатная или для меня рабочая температура скажем 200гр ну никак не вкурю ,с максимальной тоже самое .Ну обясните мне на пальцах а то ковыряюсь уже 3 дня
повторю: с резистором 51 ом в цепи -термопары показания те что выше температуры 250 гр прыгают н7апример выставил 270 а на дисплее Т гуляет 262-272 и не переходит в режим удержания.До Т 250 порядок. Вчём же дело? блокировочные везде ставил ,сменил ИПБ на трансформаторный разносил,экранировал платы -убрал резистор и о чудо на любых диапазонах температура стоит как вкопаная.
вот фото
P4190249gf.jpg [155.73 KiB]
P4190248.jpg [206.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:07:48
Toommm, ну какой может быть минимальная рабочая температура, если рабочий диапазон станции 150...450°C ??? :wink: А вообще, в каком температурном диапазоне настроите, в таком и будет максимальная точность.
Ну не ставьте Вы этот резистор, если без него лучше. Разве что комнатную температуру при включении хуже покажет. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:49:03
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
А кто знает, какое максимальное сопротивление терморезистора в керамическом нагревателе HAKKO, который в люкеевских паяльниках стоит (модель вродь A1321, но не уверен)
при комнатной температуле около 50 Ом, а при 500 градусах?
нигде что-то не найду даташит по нему.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 18:26:24
aon
Спасибо за замечание , только 8 нога - это корпус , соединен с 22 внутри меги.
Подскажите знатоки , при программировании меги8 для режима работы внутреннего RC-генератора на 8 Мгц
надо ставить CKSEL3...0 - 0100 , первый 0 соответствует CKSEL3 или CKSEL0 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 18:59:08
Volly спасибо за ответы ,не думал что всё так просто!!! Станция работает замечательно :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:35:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Калькулятор
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:28:49
mr_kot
Да знаю я безо ввсякого калькулятора что 0100 это внутренняя 8Мгц , я спрашиваю CKSEL0 относится к первому нулю или к последнему ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:10:52
kt840
1) Ответ уже кроется в самом вопросе "CKSEL3...0 - 0100"
2) В том-же калькуляторе, ниже, есть "Manual fuse bits configuration".
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:27:11
Спасибо Volly , все понял ,просто возникли сомнения , лучше их развеять сразу. Шью чип прогом-48 , там маленько программа с ньюансами.
С уважением ко всем. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 14:22:26
Уважаемые Коты! у меня к вам несколько вопросов!
Собрался собирать станцию паяльную, по схеме приведенной автором
ATmega8A - мк
LM358N - оу
SL-ICMC - паяльник
1) Проблема с дисплеем, купил по ошибке WH1602D-YYH-CTK двухстрочный, 16 символьный - где-то прочитал что его МК разспознает как однострочный, а по проекту односточный и надо....вот как его можно адаптировать? или нельзя?
2) Решил до тестовой собрать в Proteus 7.3, собрал, но опять же проблемы, на нагреватель паяльника вроде напряжение правильное идет 1-1,5 В, а вот дисплей не показывает больше 100 градусов текущую температуру паяльника, напряжение задавал генератором.
В чем здесь ошибка? Приложу файл Протеуса мой, посмотрите пожалуйста, может ошибка в моих размышлениях или в схеме собраной.
3) Я так и не понял какое напряжение с УО должно идти на МК, кто знает подскажите
Добавлю про hex
Программу использую с изменение на 10 градусов, приложенную автором
project_1.rar [22.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:56:29
Рейтинг сообщений: 79
Много ошибок, вот некоторые : конденсатор С2 номинал 10000u - там должен быть неполярный 0,01мкФ, полевик включен неправильно, и то, что показывает осциллограф, это просто глюк протеуса, ведь сток и исток подключены к общему проводу.
Для наглядности можно подключить в качестве нагревателя лампочку, модель термопары в протеусе имеется. Это для варианта вводить свои изменения. Если повторить, то прошивку лучше использовать из последних от Volly, там и сервис имеется, и функциональность, схемотехника отработана, есть варианты и под симистор, и под полевой транзистор, все нормально работает.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 06:46:33
dmirrr да я понимаю кондеры не так чуток выставил и полевик не тем местом, но факт остается фактом. Полевик к LCD не имеет никакого значения. Он просто играет роль затвора для напряжения паяльника, как согласователь. А важно то что дисплей не показывает больше 100 текущую температуру паяльника! Читал что напряжение после ОУ от 0 - 2.5 В , ставил генератор и до ОУ и после давал напряжение, больше 100 градусов не отображает. А про схему Volly , посмотрел и почитал, но задание и схема диплома уже утверждена, надо отладить то что есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:37:15
Карма: 24
WTH, не пускается у меня Ваш проект чтоб погонять его, но на AVCC МЕГИ питание само автоматом не идет (как на VCC), а Вы с него еще и на дисплей чего-то берете. Прицепите его к +5В вручную и АЦП начнет правильно работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:14:34
Victor_P. спасибо! Кто бы мог подумать, сколько в протеусе работал, с таким не встречался, обычно все без питания работало, автоматом подавалось. Присоединил питание, и все! выдает как надо 511 градусов максимум.
А по поводу не запустилось, может прошивка не та? Я использовал ту которую автор на сайте выкладывал, с регуляцией по 10 градусов
Завтра буду тестовую версию собирать, МК прошью, надеюсь больших проблем не возникнет :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:25:29
Volly писал(а):
Вы спрашивали о паяльнике к станции Quick-203. Я правильно понимаю что вы хотите сделать индукционную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:16:00
Баринов Алексей
Нет смысла делать, пока нет паяльников в широкой продаже.
