Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Toommm »
to Volly обьясните пожалуйста зачем нужна програмная калибровка? предпологаю что при разбалансированном усилителе(ОР07)
можно програмно по двум точкам уменьшить нелинейность показаний(измерений). Вообще обязательно ли использовать при настройке програмную калибровку?
на схеме для термопары есть два переменника ,один я так понял (100к)это общее усиление а второй (10к) влияет на линейность усиления
вопрос:как наиболее точно(метод) отбалансировать ОР07 ?
Сообщение kt840 »
BV-Dial Спасибо за коментарий ! Не понял о какаом смещении идет речь ? Для термопары смещение +5в идет через делители на треью ногу.(По схеме вторая нога идет через переменник на шестую и черз резистор на корпус , или схема успела изменится ?)
aon
Сообщение aon »
По поводу печатной платы - то ошибок я не нашел. Непонятно только куда 8 ногу AVR подключить. Надо было прямую перемычку поставить на землю.
Сообщение Volly »
Toommm писал(а):какое назначение резистора 51 ом между массой и минусом термопары?
Вместе с резистором 10к+ диод 1N4148+ резистор 2к7- образует цепь смещения для компенсации холодного спая термопары. Конечно чтоб правильно работало- диод должен находится у "холодного спая", т.е. в ручке паяльника. А так правильная компенсация будет только до нагрева паяльника.
Для того, чтоб после замены паяльника или его нагревателя, не лезть настраивать входной усилитель. Или чтоб просто подстроить в процессе эксплуатации.
В 101 раз :) : 10к резистором установить минимальную рабочую Т (лучше первоначально с перемычкой вместо термопары установить 0в на выходе ОУ), затем 100к- максимальную. Т.к. настройки взаимосвязаны- повторить несколько раз.
Сообщение Toommm »
В 101 раз :) : 10к резистором установить минимальную рабочую Т (лучше первоначально с перемычкой вместо термопары установить 0в на выходе ОУ), затем 100к- максимальную. Т.к. настройки взаимосвязаны- повторить несколько раз.[/quote]
я конечно прошу прощения но это я тоже не в первый раз читаю ,ну обьясните мне что за минимальная температура ? это 0 или это комнатная или для меня рабочая температура скажем 200гр ну никак не вкурю ,с максимальной тоже самое .Ну обясните мне на пальцах а то ковыряюсь уже 3 дня
повторю: с резистором 51 ом в цепи -термопары показания те что выше температуры 250 гр прыгают н7апример выставил 270 а на дисплее Т гуляет 262-272 и не переходит в режим удержания.До Т 250 порядок. Вчём же дело? блокировочные везде ставил ,сменил ИПБ на трансформаторный разносил,экранировал платы -убрал резистор и о чудо на любых диапазонах температура стоит как вкопаная.
вот фото
(155.73 КБ) 1447 скачиваний
(206.1 КБ) 1396 скачиваний
Сообщение Volly »
Toommm, ну какой может быть минимальная рабочая температура, если рабочий диапазон станции 150...450°C ??? :wink: А вообще, в каком температурном диапазоне настроите, в таком и будет максимальная точность.
Ну не ставьте Вы этот резистор, если без него лучше. Разве что комнатную температуру при включении хуже покажет. :)
Сообщение Victor_P. »
А кто знает, какое максимальное сопротивление терморезистора в керамическом нагревателе HAKKO, который в люкеевских паяльниках стоит (модель вродь A1321, но не уверен)
при комнатной температуле около 50 Ом, а при 500 градусах?
нигде что-то не найду даташит по нему.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение kt840 »
aon
Спасибо за замечание , только 8 нога - это корпус , соединен с 22 внутри меги.
Подскажите знатоки , при программировании меги8 для режима работы внутреннего RC-генератора на 8 Мгц
надо ставить CKSEL3...0 - 0100 , первый 0 соответствует CKSEL3 или CKSEL0 ?
Сообщение Toommm »
Volly спасибо за ответы ,не думал что всё так просто!!! Станция работает замечательно :))
Сообщение mr_kot »
kt840 писал(а):Подскажите знатоки , при программировании меги8 для режима работы внутреннего RC-генератора на 8 Мгц
Калькулятор
Сообщение kt840 »
mr_kot
Да знаю я безо ввсякого калькулятора что 0100 это внутренняя 8Мгц , я спрашиваю CKSEL0 относится к первому нулю или к последнему ?
Сообщение Volly »
kt840
1) Ответ уже кроется в самом вопросе "CKSEL3...0 - 0100"
2) В том-же калькуляторе, ниже, есть "Manual fuse bits configuration".
Сообщение kt840 »
Спасибо Volly , все понял ,просто возникли сомнения , лучше их развеять сразу. Шью чип прогом-48 , там маленько программа с ньюансами.
С уважением ко всем. :)
WTH
Сообщение WTH »
Уважаемые Коты! у меня к вам несколько вопросов!
Собрался собирать станцию паяльную, по схеме приведенной автором
ATmega8A - мк
LM358N - оу
SL-ICMC - паяльник
1) Проблема с дисплеем, купил по ошибке WH1602D-YYH-CTK двухстрочный, 16 символьный - где-то прочитал что его МК разспознает как однострочный, а по проекту односточный и надо....вот как его можно адаптировать? или нельзя?
2) Решил до тестовой собрать в Proteus 7.3, собрал, но опять же проблемы, на нагреватель паяльника вроде напряжение правильное идет 1-1,5 В, а вот дисплей не показывает больше 100 градусов текущую температуру паяльника, напряжение задавал генератором.
В чем здесь ошибка? Приложу файл Протеуса мой, посмотрите пожалуйста, может ошибка в моих размышлениях или в схеме собраной.
3) Я так и не понял какое напряжение с УО должно идти на МК, кто знает подскажите
Добавлю про hex
Программу использую с изменение на 10 градусов, приложенную автором
project_1.rar
(22.45 КБ) 559 скачиваний
Сообщение dmirrr »
Много ошибок, вот некоторые : конденсатор С2 номинал 10000u - там должен быть неполярный 0,01мкФ, полевик включен неправильно, и то, что показывает осциллограф, это просто глюк протеуса, ведь сток и исток подключены к общему проводу.
Для наглядности можно подключить в качестве нагревателя лампочку, модель термопары в протеусе имеется. Это для варианта вводить свои изменения. Если повторить, то прошивку лучше использовать из последних от Volly, там и сервис имеется, и функциональность, схемотехника отработана, есть варианты и под симистор, и под полевой транзистор, все нормально работает.
Удачи :)
WTH
Сообщение WTH »
dmirrr да я понимаю кондеры не так чуток выставил и полевик не тем местом, но факт остается фактом. Полевик к LCD не имеет никакого значения. Он просто играет роль затвора для напряжения паяльника, как согласователь. А важно то что дисплей не показывает больше 100 текущую температуру паяльника! Читал что напряжение после ОУ от 0 - 2.5 В , ставил генератор и до ОУ и после давал напряжение, больше 100 градусов не отображает. А про схему Volly , посмотрел и почитал, но задание и схема диплома уже утверждена, надо отладить то что есть.
WTH, не пускается у меня Ваш проект чтоб погонять его, но на AVCC МЕГИ питание само автоматом не идет (как на VCC), а Вы с него еще и на дисплей чего-то берете. Прицепите его к +5В вручную и АЦП начнет правильно работать.
WTH
Сообщение WTH »
Victor_P. спасибо! Кто бы мог подумать, сколько в протеусе работал, с таким не встречался, обычно все без питания работало, автоматом подавалось. Присоединил питание, и все! выдает как надо 511 градусов максимум.
А по поводу не запустилось, может прошивка не та? Я использовал ту которую автор на сайте выкладывал, с регуляцией по 10 градусов
Завтра буду тестовую версию собирать, МК прошью, надеюсь больших проблем не возникнет :shock:
Сообщение Баринов Алексей »
Volly писал(а):
Вы спрашивали о паяльнике к станции Quick-203. Я правильно понимаю что вы хотите сделать индукционную паяльную станцию?
Сообщение Volly »
Баринов Алексей
Нет смысла делать, пока нет паяльников в широкой продаже.
