Усилитель в корпусе Амфитона
liveee
Re: Усилитель в корпусе Амфитона
Сообщение liveee »
temperals,
темброблок лучше на транзисторах или ОУ
вот описание, схема, печатка на LM1036 - будет полутьше за tda1524
:shock: забыл файл кинуть
вот
LM1036NbyLincor.rar
(106 КБ) 190 скачиваний
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
gavrik
Сообщение gavrik »
LUXOR писал(а):Можно и 2 поставить , просто чем больше емкость тем лучше :wink:
А так же на забудьте поставить 40-50 ватный трансформатор на 100 ватный усилитель, как это делает аудиокиллер
чем меньше мощность трансформатора, тем лучше
as32888
Сообщение as32888 »
GoIIIa писал(а):ТДА7294 нужно примерно +/-50
Извини, но она БАХНЕТ, а кусок микросхемы попадет прямо в глаз при таком питании :tea: . Рассеиваемая мощность на микросхеме даже на музыке сильно (в несколько раз) превысит 50Вт (значение из даташита). Это как бы предельное напряжение питания, которое можно подавать без нагрузки и сигнала :tea: . Если хочется, чтобы действительно колбасило и надежно работало, то при нагрузке 4 Ома не стоит повышать питание выше +/-35..38В. Также при таком питании (+/-38в) надо обеспечить хорошее охлаждение микросхем. И не стоит подавать синусоидальный сигнал (играться с генератором) - попалишь и АС, и усилок. Конечно, можно питание подать +/-22В, тогда усилитель выдержит любые издевательства, но ограничится пиковая (и номинальная) выходная мощность. А также сильно снизится нагрев - если при +/-37в радиаторы так горячи, что палец не удержать даже три секунды, то при +/-22в они будут чуть теплые.
Но есть определенный порог, когда дальнейшее повышение емкости не имеет смысла. Ну, разве что забавно, когда выдергиваешь усилок из розетки, а он еще целых секунд 50 играет :))) . И при включении адское потребление (надо зарядить батарею кондеров), но для решения этой проблемы есть схемы плавного старта. Правда, тогда усилитель будет включаться дольше. И да, кондеры для пущей пуперности (и жесткости) блока питания лучше использовать с малым ESR 8) .
gavrik писал(а):А так же на забудьте поставить 40-50 ватный трансформатор на 100 ватный усилитель, как это делает аудиокиллер
Ахтыж злобный дядька глейсер! Рад тебя видеть тут. :))) Я думаю, не стоит объяснять, что выгода от этого только в габаритах и финансах (слабый транс дешевле). Усилитель на музыке (если нормальные фильтрующие кондеры стоят) будет иметь параметры не сильно хуже, чем тот же усь с трансформатором, который рассчитан на пытки усилка синусоидой при подключенном эквиваленте нагрузки.
ааааааааааааа
GoIIIa
Сообщение GoIIIa »
Нееет. Её ошмётки разве что распространятся на обьём усилителя внутри него, как у меня разок было с электорлитом. Каждый раз при разборке своего уся, видя неотшкрябаные полностью ошмётки электролита вспоменаю это прекрасное мгновенье ^_^
П.С. Можно ли доверять даташиту на эту микруху? Судя по нему ТДА7294 способна порвать S-90 в клочки, так ли это? Сам с ТДА7294 мало общался если чесно.
tar
Сообщение tar »
"П.С. Можно ли доверять даташиту на эту микруху? Судя по нему ТДА7294 способна порвать S-90 в клочки, так ли это? Сам с ТДА7294 мало общался если чесно."
Если в мостовом варианте - возможно, но если так... в один канал это надо смотреть по питанию
Вообще интересовался раньше этой микрой, не особо понравилась, Если и пишут в даташите что максимальный вольтаж 50в это далеко не так, для комфортной работы ей надо +-36 вольт, при большем вольтаже я бы не решился её эксплуатировать, да и греется она дай боже по 2 радиатора с процов на один канал с кулерами, по мне дак слишком великоватая цена потерь при использовании данного усилка всего то лиш для 100ватт.
Есть её почти аналог но звучит гораздо лучше и выдает в 2 раза меньше (что в полне хватает для дома и для комфорта), да и сделанная для людей, помоему LM3886 или что то подобное
[AMS]
temperals
Сообщение temperals »
там 4 обмотки по 26 и ещё какие-то, я вот не могу с ними разобраться.
Как правильно провести замеры, может кто подробно опишет процесс.
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
temperals
Будет две платы на каждую будет питание 37.44 в
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Всё же посоветую tda7293, это - следующее поколение схемотехники этой серии. Поищите информацию на неё - убедитесь.
У меня лично проблем с ней не было, к тому же и питание у неё повыше, что при таком, как у Вас будет, повысит надёжность в случае колебаний сети 220 вольт в сторону повышения.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
temperals писал(а):Будет две платы на каждую будет питание 37.44 в
Главное не забыть про то,что кондеры по питанию задирают напряжение.
gavrik
Сообщение gavrik »
особено весело он будет свистеть, пердеть и кукарекать на бассах и не только
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Свистеть может ,что угодно.
я выжимал 80 ватт(синус) при питании +\-35 вольтей на 4 омах при КНИ 0.3 % с ТДА7293
temperals писал(а):там 4 обмотки по 26 и ещё какие-то, я вот не могу с ними разобраться.
26 вольт по переменке?
Что такое шаговое напряжение?
temperals
Сегодня провёл замеры трансформатора, и если честно расстроился (работает тихо, цеплян в нагрузку лампочки питанием по 50 вольт, что за лампочки не знаю от отца остались какие то, работает он тихо, не греится вообщем на сколько я могу судить в отличном состоянии он), отцепил лампочки и провёл замеры напряжения и получил следующую картину, ниже на рисунке.
Помогите, что делать, взять 7293 вместо 7294, а как запитать темброблок и селектро входов, да и вентиляторы на 12 вольт? Может кто нарисует мне схему для блока питания, буду очень признателен!
(27.7 КБ) 372 скачивания
alexsan
Сообщение alexsan »
так мерил или без общего
(32.96 КБ) 381 скачивание
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
liveee
Сообщение liveee »
замеряй вот так
если по 25V - то после выпрямительного моста у тебя получится два независимых двухполярных питания по +-32V(примерно) для усила то что нада
(23.21 КБ) 353 скачивания
liveee
Сообщение liveee »
alexsan я так подозреваю что замеры производились без учета среднего провода :beer:
temperals
Замеры были без учёта среднего провода, так как я понял что для 7294 нужно + - и общий, или нет?
А так всё правильно в низу 4 по 25.6 а не по 25
temperals
Ну а если ставить 7293 то всё правильно получается?
liveee
Сообщение liveee »
temperals писал(а):в низу 4 по 25.6 а не по 25
разница в 0.6v по переменке - я не считаю это важным в случии с тда
потому и упустил эту мелочь
temperals
так а верхний выход 44.2, можно разделить на два по 12 и запитать охлаждение, темброблок и селектор входов?
Я вот только с питанием для ТДА ничего не понял, если ставить 7294 то нужно разделять, а если ставить 7293 то всё правильно получается, после диодов будет плюс, минус и общий ?
liveee
Сообщение liveee »
у нее запас по питанию +5v от вашей 7294 - тоесть от 12v до 50v
+-32 или34v оптимальное пит.
P.S. пит. у этих микросхем одинаковое - тоесть двухполярное
