Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиола Рекорд-311
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 02:55:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Радиола Рекорд-311
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:18:28
Вот решил починить древнюю радиолу, Рекорд 311-ый. Вытащил шасси со всем нутром и килограммами пыли, оказалось, из аппарата выдран транс. Вторкнул куда надо два блока питания на 6в, 220в - прямо в выпрямитель. Заработала. На ДВ неплохо слышны первая белорусская, российская и польская станции. Но с остальными диапазонами беда - на УКВ и СВ вообще ничего не ловит, на КВ - буквально пару станций! Причем есть одна деталь: заметил, что лампа 6К4П почти не накаливается (или вообще не накаливается, плохо видно). Может ли это быть как-то связанным с плохим приемом? Очень нуждаюсь в вашей помощи, я просто 0 в лампах...
 Заголовок сообщения: Re: Радиола Рекорд-311
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 06:53:48
А есть к радиоле схема? Если нет, поройся в инете , там найдешь. Кроме этого с ней должна быть таблица контроля ламп и контроля сопротивлений. Сначала замерь все, а потом после результатов замеров, будет видно в какую сторону плясать.
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 07:19:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Здесь схема есть http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rekord311.html .
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:18:03
Рейтинг сообщений: 21
В этой теме почитать.
viewtopic.php?t=46957
Принципы же одни и те же, а повторять здесь еще раз кому хочется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:33:57
Только все же хотелось бы сначала чуть узнать про возможные последствия плохой работы (накала) 6К4П. Чтобы знать, с чего начинать, ведь все подозрения у меня как раз насчет этой лампы... Ну а если же проблемы с ней не связаны, буду все замерять/менять как описано в другой "рекордовской" теме
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 18:32:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
На прямую, из эл. сети анодное брать нельзя!!!! Т.к. в этом случае шасси устройства может оказаться под потонциалом фазы. Лучше сделай так, возьми 2а китайских трансформатора ватт на 15 мощности с раздельными обмотками, разбери их, и сложи 2е сетевые обмотки на одном магнитопроводе. Получишь анодный трансформатор.
По поводу 6к4п. На этой лампе собран усилитель промежуточной частоты и если-бы она не работала, то приёма небыло-бы вообще. У подобных конструкций больное место, переключатель диапазонов (окисление контактов). Хотя может и не быть вещания на УКВ 1 в вашей местности.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 18:47:51
vbfbk2020 писал(а):
возьми 2а китайских трансформатора ватт на 15 мощности, разбери их.
Красным нарисовал как взять накал, если трансформаторы будут на 6,3 вольта..
1.JPG [14.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 18:54:29
Карма: 13
Можно и так, но 2а трансформатора занимают места в 2а раза больше, чем один.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 19:00:25
Места там хватит, а вот если автор такой же ленивый, как и я, то это будет оптимально. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:12:38
По поводу трансформаторов - большое спасибо, очень своевременное предупреждение :) А что касается 6К4П, то насчет плохого накала я, кажется, угадал - стоило ее накалить с отдельного блока на 6в, как радиола заработала громче + начала ловить КВ и СВ. На УКВ теперь ловит пару станций, но ОЧЕНЬ ТИХО и только на длинную антенну (что довольно странно). Теперь вопрос в том, как запихнуть транс(ы) для анодного и совместить 2 блока и 1 транс на 6в, потому что по одному они не хотят нормально накаливать лампы. Да и все вместе - тоже не совсем гуд, даже лампочки подсветки пришлось выдрать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:14:38
P.S. Места внутри хватит, т.к. я скорее всего выдеру совершенно ненужное ЭПУ
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:26:18
Карма: 13
Дело в том, что лампы по накалу потребляют приличный ток. Например 6к4п - 300мА, а 6п14п - 760мА, остальные - не помню, ищи в справочниках. Сложи потребляемые токи, умнож на 6,3 В, накинь ещё прцентов 30 от полученной величины и получишь мощность накального трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:30:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:51:11
Тэк-с, собственно что получается: складываем токи ламп - 300+760+350+350+300=2060мА=2А. Умножаем на 6в, получаем 12 Вт. Накидываем 30%, получаем 16Вт. Эмм... Ну и где такой транс достать? :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 21:05:01
Карма: 13
Есть стандартные трансформаторы серии ТН (транс накальный). Можно подобрать чего-нибуть из серии ТПП, главное мощность не менее расчётной. Кстати, папряжуть накала не 6 В, а 6,3 В.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 18:45:04
Имеется блок питания 12в 2а. Можно из него каким-нибудь образом получить необходимые 6,3в 2а? Может, делителями какими-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 18:54:33
Карма: 13
Или делать импульсный стабилизатор, или перематывать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 18:58:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Можно стабилизатор поставить, что-то типа LM1084 и выставить на нём +6,3 В. Но греться он будет очень сильно, даже с радиатором. Лучше поискать что-нибудь типа ТН-36. Да, недонакал, как и перенакал для ламп очень вреден. В первом случае происходит т.н. "отравление катода", во втором - быстрый износ лампы (потеря эмиссии).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 19:08:58
Спасибо за подсказки, теперь буду думать, как выкручиваться из данной ситуевины...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 16:45:49
А можно сделать что-нибудь типа усилителя тока на каком-нибудь повторителе? Чтобы повысить ток, например, с 300мА до 2А?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
