Текущее время: Вс июл 27, 2025 01:38:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 458, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:06:12
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Tza, похоже на проблемы с тактовым генератором. Проконтролируйте частоту на 14 ноге ИЕ12. Там должно быть 32768 Гц, и не плыть. Замена кварца? Отмыть плату рядом с кварцем и ИЕ12 ацетоном? 22 мегома резистор важен. Можно в 2-3 раза уменьшить, лучше станет работать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:40:59
Плату отмыл перед запуском, всё вроде бы норм. Плату несколько раз проверял на кз. Проверю ещё раз все элементы...
Питание на стабах проверил, все ок.
Может быть проблемы из-за питания?
У меня собран реостат для понижения напряжения (для паяльника, чтобы жало не обгорало) Воткнул часы и заметил, что при понижении напряжения, лампы горят норм, но частота миганий очень редкая становиться, т.е. лампы зажигаются поочередно...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:43:23
Тоже хочу похвалится своими никсиклоками:
nixieclock.jpg [232.73 KiB]
Всем рулит atmega 8535, при отключении от сети лампы не горят, но процессор питается от ионисторов и считает время приблизительно 9 часов.
Только есть странная особенность инс-1: разряд любит зажигаться не там где ему положено, поэтому когда часы в корпусе средняя точка обычно не горит :(
Корпус правда не очень удался: изначально планировалось вырезать его из куска алюминия,
но я нашел только человека который вырезал мне корпус из куска дерева, склеенного из двух досок,
может если зашкурить и покрыть лаком будет красивее, но я пока не потерял надежду и ищу где делают из алюминия (но безрезультатно :( )
nixieclock case.jpg [203.93 KiB]
покажу еще и чертеж корпуса:
nixie wood 4.PDF [577.41 KiB]
фотографии сделаны на разных этапах, поэтому часы на них немного разные, и деревянный корпус тоже немного отличается от чертежа :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:44:27
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
А откуда и по чём зелёнка?
1 где схема со все остальным
2 не удачное расположение точки
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:55:12
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Это 5! В далеком детстве так же пытылся получить +35 для ВЛИ. Был классный ба-бах! Я теперь знаю, что так делать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 13:16:25
Карма: 21
uldemir Я "реостатами" для понижения напряжения не пользуюсь, а когда пользовался, тоже гадал - почему люди придумали навороченные схемы БП? Розетка, резистор, и 1 диод, можно сколько угодно вольт "сделать", хоть 5, хоть 220! :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 13:23:47
плату заказывал в резоните, 4 штуки сделали за 2000р
схема:
schematic.png [87.84 KiB]
а что значит неудачное расположение точки? не выступает из корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 13:27:24
Карма: 50
Хм, а где вы хотели, чтобы у ИНС-1 был разряд? По фото - он там где должен. Для таких ламп ИНС-1 - не лучший выбор. ИН-3 лучше подошла бы. Я с двоеточиями не заморачиваюсь - ставлю обычную китайскую NE-2. Можно поставить две друг над другом, но мне ломает гнуть ноги и потом еще их наращивать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 13:53:16
Карма: 52
её как таковую не видно
ты на цифры смотришь прямо а на точку с верху :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 14:21:51
Рейтинг сообщений: 0
Вот интересно, у кого нибудь работают нормально часы на ИН-1? А то у меня за 2 месяца работы уже второе замыкание внутри индикаторов. На сей раз между цифрами 2 и 5.
Может быть ИН-4 в этом плане надежнее?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 14:30:39
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Nus, хорошие у вас часы...и плата заводская) хотя 500р за шт - это конечно серьезно
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:07:08
Рейтинг сообщений: -1
Pylraster писал(а):
Вот интересно, у кого нибудь работают нормально часы на ИН-1? А то у меня за 2 месяца работы уже второе замыкание внутри индикаторов. На сей раз между цифрами 2 и 5. Может быть ИН-4 в этом плане надежнее?
Я сейчас делаю на 4-ках.К.З. не встречались ни в одной и сеточка мельче.Дизайн лучше.Один недостаток панельки с 18-тых которые дефицитны.При монтаже надо учитывать что нужен наклон панельки иначе цифры не будут стоять ровно.Следующие быдут на 12-тых размер цифры такойже компактность больше.Панелек новых навалом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:22:19
А никто не задумывался, почему все цифры в ИН имеют красивую печатную форму, кроме единицы, которую делают "вертикальной палкой" без засечки? Как-то выбивается
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:31:19
Термит писал(а):
Я сейчас делаю на 4-ках.К.З. не встречались ни в одной и сеточка мельче..
У меня поначалу тоже К. З. не было, в процессе работы появляются из за распыления катодов видимо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:35:57
Может ток великоват и напруга .я не включаю по максимуму 200в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 17:01:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
А печаткой и прошивкой меги можете поделится!? :write:
Печатка вроде несложная и под утюг отлично выйдет!
А корпус кстати будет смотрится отлично если лаком его покрыть прозрачным. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 18:09:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Nus, наверное, Вы первый, кто так основательно подошёл к изготовлению корпуса. Прям по всем правилам конструкторской документации :) В Автокаде чертили?
По-моему, деревянный корпус сморится лучше, чем металлический.
Может у него реостат на соответствующую мощность рассчитан? ) Например, нагревательный элемент с открытой спиралью от старого обогревателя :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 21:28:41
Рейтинг сообщений: 101
Nus писал(а):
схема:
Я не понял по схеме - индикация динамическая или статическая? Если динамика - зачем на каждую лампу ИД1, если статика - зачем анодные ключи?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 22:17:22
Карма: 50
Ой. а я и не заметил, что схема выложена. Интересно анодные ключи сделаны на комплиментарных полевиках. Я бы и не додумался такие искать. И не дорогие сравнительно. И даже низковольтной логикой управлять можно. Надо по магазину порыться, что из полевиков можно использовать как ключи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 22:27:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
uldemir Сборка полевиков будет гораздо дороже чем 42+92. Я как то искал подобные сборки, само дешевые нашёл в районе 0,6уе и то там было два одинаковых N канальных низковольтных транзистора.
KIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
