Сообщение suslogon »
никакой это не панаплекс...а фантазия рисовальщиков игр :kill:
Сообщение O-LED »
Панелька здорово увеличивает габариты.
ewrey ну это хорошо что лампы нормально переносят пайку. В случаи с ИН12 мне не столько лампу жалко, сколько не хотелось бы выпаивать её, если что.
KIT
Сообщение Волосатый »
ewrey писал(а):В некоторых конструкциях, панельки и цанги лишь только увеличат габариты... ИН-12 смело паяю. Но с ИН-18 такое проделывать не стал...
П.С. В Portal 2 ГРИ детектед! Вернее, панаплекс. :)
лол :))) могли хотя бы настоящие нарисовать а не на лсд.
Никси были замечены в игре Call of Duty Black Ops. Очень много никсей. Ну точнее цифр от них.
O-LED писал(а):Панелька здорово увеличивает габариты.
Плюс полтора сантиметра снизу, и никакого более увеличения размеров. Контакты, как все уже догадались, из LPT
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Гефестион »
Полтора сантиметра- это довольно много. С панельками и то компактнее выйдет.
Сообщение m.ix »
Запаять лампу не вижу для этого сложностей.
Если кто чинил или видел ламповые телеки, панелька стояла со стороны монтажа а лампа со стороны паек устанавливалась.
Сообщение *Trigger* »
И панельки для этого были специальные. Места на плате занимали больше обычных.
Tza
Сообщение Tza »
Посоветуйте, что тут не так.
Как я уже писал, спаял часы, вроде бы всё норм, но они стробируют жестоко, т.е. лампы поочередно зажигаются одна за другой и время тянется больше, чем секунда. Если часы начинают быстро стробировать, то и время почти ровно идёт...
Просто снимал кварц эффекту ноль, снимал резистор 22м, дак без него вообще вся конструкция не работает...
Я совсем запутался, в чем дело...Регулировки все откликаются...
Сброс у меня работает только на минуты, а часы почему-то не сбрасывает, у всех так???
Схема Рокла!
Сообщение Palmyr »
может ие13 полудохлая попалась?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Tza
Сообщение Tza »
Мне интересно, почему они стробируют. Что интересно, когда подаёшь питание, то начинают медленно цифры зажигаться, потом быстрее, быстрее...потом стробируют...
Если выставить на часах 04-44, то вообще ничего не стробирует, но время долго тянется все-равно.
Проверил печатку, всё вроде норм. Думал в питании дело, подключил прям из сети, всё-рано та же картина.
Попробую затра все микрухи новые купить.
Микрухи боятся вообще статики?Может я их сжег руками, когда брал?
Сообщение m.ix »
плата херово протравлена
Сообщение Microtech »
Заворачивание в фольгу цифровых микросхем, серии К176 и многих других серий - это, скорее ритуал, чем необходимость. Бытовой статикой их очень сложно повредить. "Стробоскоп" это нормальное поведение схемы с проблемой тактового генератора - там динамическая индикация, светится только 1 разряд, погорит немножко, гаснет, зажигается следующий. Если это быстро происходит, создается впечатление, что все разряды горят одновременно. В вашей схеме проблемы с генератором, по этому становится видно переключение, которое должно происходить быстро и равномерно, но происходит медленно и спонтанно. Все микросхемы менять - только небо канифолью коптить. Замените кварц, для начала. Цепи кварца очень чувствительны к воздействию наводок и утечек. Плохо мытая, мокрая, проблемная плата под ИЕ12, способна помешать работе генератора. Отогните ножки ИЕ12 идущие к кварцу с его обвязкой и соберите эту часть схемы навеснухой. Кварцы очень боятся перепаек, изгибов, а особенно кручения по оси выводов, легко сломать. Купите самые дешевые китайские часы-будильник - будет новый кварц и проверялка для них.
Сообщение uldemir »
Опять же ничего утверждать не берусь, но по описанию пахнет биениями. Ergo, при динамической индикации брать нефильтрованное анодное от сети 50Гц не очень-то разумно.
Tza
Сообщение Tza »
Ребята, спасибо!Попробую все сделать!!! :)
Сообщение Palmyr »
посмотри с выхода s1 ие13 импульсы в 1гц нормально идут? если нет, тогда точно с ней проблемы.
Сообщение larrylight »
ееееее...заработали часики :)) . uldemir огромное Вам человеческое спасибо за помощь. сделал так, как на Вашем скрине и все получилось. еще раз спасибо :beer:
Сообщение Sergey-T »
Tza писал(а):Посоветуйте, что тут не так.
Схема Рокла!
У меня так на первых часах от Рокла (без секунд которые). Но там при включении питания лампы начинают поочередно включатся с интервалом 0,5 сек., а затем, ускоряясь, выходят на нормальную частоту (примерно за 5 сек.).
При нажатии кнопки "сброс" обнуляются только минуты, а к часам добавляется 1 если минут 40 или более.
O-LED писал(а):у кого был ЛИЧНЫЙ НЕУДАЧНЫЙ опыт пайки ИНок с жесткими выводами (ИН12, ИН18) ??
А в чем неудача? Стекло лопнуло или выводы не лудятся?
Сообщение Термит »
В БП класической конструкции решил поставить диоды серии КД208-209.Может у кого нибудь есть какая то информация по их маркировке (цветовой) для опознания выпаяных екземпляров.
Сообщение Palmyr »
¦ Метка на коpпусе....¦ анод¦ катод¦
¦КД208А ¦..................¦зеленая¦.........¦
¦КД209А ¦..................¦кpасная¦.........¦
¦КД209Б ¦зеленая......¦кpасная¦.........¦
¦КД209В ¦кpасная......¦кpасная¦.........¦
Сообщение m.ix »
стекло наврятли лопнет, если не усердствовать.
а залудить можно и спаять вместе нихром со сталью.
Вернуться в «Умные мысли»
