Панелька здорово увеличивает габариты. ewrey ну это хорошо что лампы нормально переносят пайку. В случаи с ИН12 мне не столько лампу жалко, сколько не хотелось бы выпаивать её, если что.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 20:45:11
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
ewrey писал(а):
В некоторых конструкциях, панельки и цанги лишь только увеличат габариты... ИН-12 смело паяю. Но с ИН-18 такое проделывать не стал...
П.С. В Portal 2 ГРИ детектед! Вернее, панаплекс.
лол могли хотя бы настоящие нарисовать а не на лсд. Никси были замечены в игре Call of Duty Black Ops. Очень много никсей. Ну точнее цифр от них.
Плюс полтора сантиметра снизу, и никакого более увеличения размеров. Контакты, как все уже догадались, из LPT
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Запаять лампу не вижу для этого сложностей. Если кто чинил или видел ламповые телеки, панелька стояла со стороны монтажа а лампа со стороны паек устанавливалась.
И панельки для этого были специальные. Места на плате занимали больше обычных.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 22:49:55
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте, что тут не так. Как я уже писал, спаял часы, вроде бы всё норм, но они стробируют жестоко, т.е. лампы поочередно зажигаются одна за другой и время тянется больше, чем секунда. Если часы начинают быстро стробировать, то и время почти ровно идёт... --- Просто снимал кварц эффекту ноль, снимал резистор 22м, дак без него вообще вся конструкция не работает... Я совсем запутался, в чем дело...Регулировки все откликаются... Сброс у меня работает только на минуты, а часы почему-то не сбрасывает, у всех так??? --- Схема Рокла!
Добавлено: Чт апр 28, 2011 22:59:25
Рейтинг сообщения:0
Мне интересно, почему они стробируют. Что интересно, когда подаёшь питание, то начинают медленно цифры зажигаться, потом быстрее, быстрее...потом стробируют... Если выставить на часах 04-44, то вообще ничего не стробирует, но время долго тянется все-равно. --- Проверил печатку, всё вроде норм. Думал в питании дело, подключил прям из сети, всё-рано та же картина. --- Попробую затра все микрухи новые купить. --- Микрухи боятся вообще статики?Может я их сжег руками, когда брал?
Заворачивание в фольгу цифровых микросхем, серии К176 и многих других серий - это, скорее ритуал, чем необходимость. Бытовой статикой их очень сложно повредить. "Стробоскоп" это нормальное поведение схемы с проблемой тактового генератора - там динамическая индикация, светится только 1 разряд, погорит немножко, гаснет, зажигается следующий. Если это быстро происходит, создается впечатление, что все разряды горят одновременно. В вашей схеме проблемы с генератором, по этому становится видно переключение, которое должно происходить быстро и равномерно, но происходит медленно и спонтанно. Все микросхемы менять - только небо канифолью коптить. Замените кварц, для начала. Цепи кварца очень чувствительны к воздействию наводок и утечек. Плохо мытая, мокрая, проблемная плата под ИЕ12, способна помешать работе генератора. Отогните ножки ИЕ12 идущие к кварцу с его обвязкой и соберите эту часть схемы навеснухой. Кварцы очень боятся перепаек, изгибов, а особенно кручения по оси выводов, легко сломать. Купите самые дешевые китайские часы-будильник - будет новый кварц и проверялка для них.
Опять же ничего утверждать не берусь, но по описанию пахнет биениями. Ergo, при динамической индикации брать нефильтрованное анодное от сети 50Гц не очень-то разумно.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
У меня так на первых часах от Рокла (без секунд которые). Но там при включении питания лампы начинают поочередно включатся с интервалом 0,5 сек., а затем, ускоряясь, выходят на нормальную частоту (примерно за 5 сек.). --- При нажатии кнопки "сброс" обнуляются только минуты, а к часам добавляется 1 если минут 40 или более.
В БП класической конструкции решил поставить диоды серии КД208-209.Может у кого нибудь есть какая то информация по их маркировке (цветовой) для опознания выпаяных екземпляров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
