Управление 7-сегментными индикаторами с ОА (как ни банально)
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:34:47, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение vovik15 »
а не проще ли использовать транзисторные ключи вместо микросхем, так проще и дешевле будет,если конечно позволяет количество выводов мк
Сообщение qwerky »
вот 12 разрядов, индикаторы 1.2". Управление по 2м проводам, длинный положительный импульс на Clock выводит содержимое регистров на выход. При желании можно добавить ШИМ-управление яркостью по входам OE.
(57.49 КБ) 742 скачивания
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
ARV
Сообщение ARV »
в свое время я не придумал ничего лучше, чем лепить на полевичках ключи, а ими уже управлять прямо с МК. на общие аноды P-канальные (плюс N-канальный для управления), для сегментов - старзу N-канальные.
Сообщение qwerky »
Да, согласен, если речь об идее подключения, в моём случае, конечно, потребуются модификации из-за более высокого напряжения на сегментах.
угу, для управления анодными транзисторами нужно добавить npn-ключики
А не тускло горит, кстати? Всё-таки 12 штук?
нормально, но имхо дальше наращивать разрядность нет смысла, 8 разрядов - разумный предел
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение Леонид Иванович »
Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
Сообщение eufs »
Ничегонеработает писал(а):Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
А есть STP16CP05. Применял - отличная штука. Ток до 100ма на канал. 16 каналов. Источники тока программируется одним резистором. Есть в продаже. Около 1.5$
stp16cp05.pdf
(656.01 КБ) 610 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
ellioh писал(а):Супер! Вот это мне, пожалуй, больше всего пока нравится. Сразу 16 диодов, ток до 100мА, до 20В на нагрузке
Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
Сообщение ploop »
40мА*(пусть 1В)*16 = 0,64Вт. Её корпус справится. Только надо следить, чтоб разница не превышала 1В. Как понял, там источники тока на каждый канал, значит можно эту разницу подогнать одним резистором в аноде.
При этом рассеиваемая мощность будет колебаться в зависимости от количества зажженных сегментов, но не яркость.
Вообще интересная тема.
Сообщение eufs »
Ничегонеработает писал(а):Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
Импульсный стабилизатор напряжения решит проблему,перепад надо ставить около 2В и много кристаллов светодиодов последовательно включать нельзя, а то от температуры ползают. То разнояркость лезет, то микросхемы греются.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение BOB51 »
ммняяя...
некоторое коликчество индикаторов с общим анодом развести запутались... :shock:
катоды или через uln2803 или через tpic6c595 и источники тока (в примитиве просто резисторы- токоограничители) на "общий", а аноды мультиплексно или та же схемка, но с "верхними ключами"(на чем удобнее) или L9821 по штучке на канал/группу :)
чего касается съеденной мощности, так при мультиплексировании она на N меньше будет :)))
Сообщение eufs »
BOB51 писал(а):ммняяя...
Мультиплексирование (динамическая индикация) не дает экономии по мощности. Оно дает экономию в количестве соединений.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:37:36, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение ploop »
При этом мощность наверняка будет падать гораздо быстрее, чем субъективно воспринимаемая яркость
Вот прям сейчас передо мной часы на семисегментниках, с регулировкой яркости (на кнопках). Скважность от 5 до 250. Реально яркость различается при значении от минимума (5) до ≈100. Между 100 и 250 - различие видно, но не так резко, субъективно на 20-30%. Хотя это бОльшая часть диапазона.
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:38:15, всего редактировалось 3 раза.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение eufs »
Отдача светового потока от светодиодов нелинейна от протекающего тока.(Вы в этом убедились). При увеличении тока через кристалл, свыше определенного, он не светится ярче, а лишняя мощность(тепловая) выделяется как на самом светодиоде, так и на коммутирующих элементах и резисторах(источниках тока). Поэтому максимальной яркости можно достичь только управляя светодиодами в статическом режиме. Правда,это не сильно экономно в плане потребляемой мощности, поэтому зачастую и применяют ШИМ, но от этого светодиодам не делается лучше
C0FFEE=‭12648430‬
