Управление 7-сегментными индикаторами с ОА (как ни банально)
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:34:47, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Re: Управление 7-сегментными индикаторами с ОА (как ни банал
а не проще ли использовать транзисторные ключи вместо микросхем, так проще и дешевле будет,если конечно позволяет количество выводов мк
qwerky
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
вот 12 разрядов, индикаторы 1.2". Управление по 2м проводам, длинный положительный импульс на Clock выводит содержимое регистров на выход. При желании можно добавить ШИМ-управление яркостью по входам OE.
- (57.49 КБ) 740 скачиваний
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
в свое время я не придумал ничего лучше, чем лепить на полевичках ключи, а ими уже управлять прямо с МК. на общие аноды P-канальные (плюс N-канальный для управления), для сегментов - старзу N-канальные.
qwerky
угу, для управления анодными транзисторами нужно добавить npn-ключикиДа, согласен, если речь об идее подключения, в моём случае, конечно, потребуются модификации из-за более высокого напряжения на сегментах.
нормально, но имхо дальше наращивать разрядность нет смысла, 8 разрядов - разумный пределА не тускло горит, кстати? Всё-таки 12 штук?
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
А есть STP16CP05. Применял - отличная штука. Ток до 100ма на канал. 16 каналов. Источники тока программируется одним резистором. Есть в продаже. Около 1.5$Ничегонеработает писал(а):Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
- stp16cp05.pdf
- (656.01 КБ) 605 скачиваний
C0FFEE=12648430
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.ellioh писал(а):Супер! Вот это мне, пожалуй, больше всего пока нравится. Сразу 16 диодов, ток до 100мА, до 20В на нагрузке
40мА*(пусть 1В)*16 = 0,64Вт. Её корпус справится. Только надо следить, чтоб разница не превышала 1В. Как понял, там источники тока на каждый канал, значит можно эту разницу подогнать одним резистором в аноде.Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
При этом рассеиваемая мощность будет колебаться в зависимости от количества зажженных сегментов, но не яркость.
Вообще интересная тема.
Импульсный стабилизатор напряжения решит проблему,перепад надо ставить около 2В и много кристаллов светодиодов последовательно включать нельзя, а то от температуры ползают. То разнояркость лезет, то микросхемы греются.Ничегонеработает писал(а):Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
C0FFEE=12648430
ммняяя...
некоторое коликчество индикаторов с общим анодом развести запутались...
катоды или через uln2803 или через tpic6c595 и источники тока (в примитиве просто резисторы- токоограничители) на "общий", а аноды мультиплексно или та же схемка, но с "верхними ключами"(на чем удобнее) или L9821 по штучке на канал/группу
чего касается съеденной мощности, так при мультиплексировании она на N меньше будет
Мультиплексирование (динамическая индикация) не дает экономии по мощности. Оно дает экономию в количестве соединений.BOB51 писал(а):ммняяя...
некоторое коликчество индикаторов с общим анодом развести запутались...![]()
катоды или через uln2803 или через tpic6c595 и источники тока (в примитиве просто резисторы- токоограничители) на "общий", а аноды мультиплексно или та же схемка, но с "верхними ключами"(на чем удобнее) или L9821 по штучке на канал/группу![]()
C0FFEE=12648430
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:37:36, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Вот прям сейчас передо мной часы на семисегментниках, с регулировкой яркости (на кнопках). Скважность от 5 до 250. Реально яркость различается при значении от минимума (5) до ≈100. Между 100 и 250 - различие видно, но не так резко, субъективно на 20-30%. Хотя это бОльшая часть диапазона.При этом мощность наверняка будет падать гораздо быстрее, чем субъективно воспринимаемая яркость
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:38:15, всего редактировалось 3 раза.
Клоподавер упрыгхт
Отдача светового потока от светодиодов нелинейна от протекающего тока.(Вы в этом убедились). При увеличении тока через кристалл, свыше определенного, он не светится ярче, а лишняя мощность(тепловая) выделяется как на самом светодиоде, так и на коммутирующих элементах и резисторах(источниках тока). Поэтому максимальной яркости можно достичь только управляя светодиодами в статическом режиме. Правда,это не сильно экономно в плане потребляемой мощности, поэтому зачастую и применяют ШИМ, но от этого светодиодам не делается лучшеploop писал(а):Вот прям сейчас передо мной часы на семисегментниках, с регулировкой яркости (на кнопках). Скважность от 5 до 250. Реально яркость различается при значении от минимума (5) до ≈100. Между 100 и 250 - различие видно, но не так резко, субъективно на 20-30%. Хотя это бОльшая часть диапазона.При этом мощность наверняка будет падать гораздо быстрее, чем субъективно воспринимаемая яркость
C0FFEE=12648430
