Управление 7-сегментными индикаторами с ОА (как ни банально)
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:34:47, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
а не проще ли использовать транзисторные ключи вместо микросхем, так проще и дешевле будет,если конечно позволяет количество выводов мк
вот 12 разрядов, индикаторы 1.2". Управление по 2м проводам, длинный положительный импульс на Clock выводит содержимое регистров на выход. При желании можно добавить ШИМ-управление яркостью по входам OE.
- (57.49 КБ) 744 скачивания
в свое время я не придумал ничего лучше, чем лепить на полевичках ключи, а ими уже управлять прямо с МК. на общие аноды P-канальные (плюс N-канальный для управления), для сегментов - старзу N-канальные.
угу, для управления анодными транзисторами нужно добавить npn-ключикиДа, согласен, если речь об идее подключения, в моём случае, конечно, потребуются модификации из-за более высокого напряжения на сегментах.
нормально, но имхо дальше наращивать разрядность нет смысла, 8 разрядов - разумный пределА не тускло горит, кстати? Всё-таки 12 штук?
Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
А есть STP16CP05. Применял - отличная штука. Ток до 100ма на канал. 16 каналов. Источники тока программируется одним резистором. Есть в продаже. Около 1.5$Ничегонеработает писал(а):Мощный вариант 74HC595 - это TPIC6C595. Еще есть специальные драйверы светодиодов, например, MBI5170.
- stp16cp05.pdf
- (656.01 КБ) 611 скачиваний
C0FFEE=12648430
Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.ellioh писал(а):Супер! Вот это мне, пожалуй, больше всего пока нравится. Сразу 16 диодов, ток до 100мА, до 20В на нагрузке
40мА*(пусть 1В)*16 = 0,64Вт. Её корпус справится. Только надо следить, чтоб разница не превышала 1В. Как понял, там источники тока на каждый канал, значит можно эту разницу подогнать одним резистором в аноде.Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
При этом рассеиваемая мощность будет колебаться в зависимости от количества зажженных сегментов, но не яркость.
Вообще интересная тема.
Импульсный стабилизатор напряжения решит проблему,перепад надо ставить около 2В и много кристаллов светодиодов последовательно включать нельзя, а то от температуры ползают. То разнояркость лезет, то микросхемы греются.Ничегонеработает писал(а):Только надо учитывать, что эта микросхема будет рассеивать мощность, равную Iout x (Vcc - V_leds) x 16 каналов.
C0FFEE=12648430
ммняяя...
некоторое коликчество индикаторов с общим анодом развести запутались...
катоды или через uln2803 или через tpic6c595 и источники тока (в примитиве просто резисторы- токоограничители) на "общий", а аноды мультиплексно или та же схемка, но с "верхними ключами"(на чем удобнее) или L9821 по штучке на канал/группу
чего касается съеденной мощности, так при мультиплексировании она на N меньше будет
Мультиплексирование (динамическая индикация) не дает экономии по мощности. Оно дает экономию в количестве соединений.BOB51 писал(а):ммняяя...
некоторое коликчество индикаторов с общим анодом развести запутались...![]()
катоды или через uln2803 или через tpic6c595 и источники тока (в примитиве просто резисторы- токоограничители) на "общий", а аноды мультиплексно или та же схемка, но с "верхними ключами"(на чем удобнее) или L9821 по штучке на канал/группу![]()
C0FFEE=12648430
Вот прям сейчас передо мной часы на семисегментниках, с регулировкой яркости (на кнопках). Скважность от 5 до 250. Реально яркость различается при значении от минимума (5) до ≈100. Между 100 и 250 - различие видно, но не так резко, субъективно на 20-30%. Хотя это бОльшая часть диапазона.При этом мощность наверняка будет падать гораздо быстрее, чем субъективно воспринимаемая яркость
Отдача светового потока от светодиодов нелинейна от протекающего тока.(Вы в этом убедились). При увеличении тока через кристалл, свыше определенного, он не светится ярче, а лишняя мощность(тепловая) выделяется как на самом светодиоде, так и на коммутирующих элементах и резисторах(источниках тока). Поэтому максимальной яркости можно достичь только управляя светодиодами в статическом режиме. Правда,это не сильно экономно в плане потребляемой мощности, поэтому зачастую и применяют ШИМ, но от этого светодиодам не делается лучшеploop писал(а):Вот прям сейчас передо мной часы на семисегментниках, с регулировкой яркости (на кнопках). Скважность от 5 до 250. Реально яркость различается при значении от минимума (5) до ≈100. Между 100 и 250 - различие видно, но не так резко, субъективно на 20-30%. Хотя это бОльшая часть диапазона.При этом мощность наверняка будет падать гораздо быстрее, чем субъективно воспринимаемая яркость
C0FFEE=12648430
