Samsung E250
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Столетов »
Такая проблема: сначала изображение на экране было то перекошенное, то вверх ногами, а теперь вообще белый экран. В чем может быть дело: в шлейфе или в дисплее?
Сообщение jordan »
100% шлейф, там две версии плат, e250 и e250d , открутите 5 болтов снимите крышку, если на плате вч часть под экраном то это e250d если нет, то e250...
Сообщение Ardarik »
По моиму синяя плата E250D, а зеленая E250. точно не помню
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение tohasadist »
синяя плата rev1.3 это Д, зеленая плата rev 1.2 это просто е250, есть еще е250ай
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Вроде бы плата синяя. Одна синяя, другая (рядом с дисплеем) какая-то сине-зеленая.
Сообщение Serg-G »
Скорей всего E250D
tohasadist писал(а):синяя плата rev1.3 это Д, зеленая плата rev 1.2 это просто е250, есть еще е250ай
Надписи слева от коннектора шлейфа на основной плате. Шлейфы не взаимозаменяемые.
Сообщение jordan »
вы что не видите есть есть там экран возле сим конектора или нет? синея зеленая или какая это не факт еще... если эрана нет то е250 если есть то е250д
Да, там есть экран. И написано на плате SGH - E250D.
Сообщение Андрей_Р »
Шлейф менять пора.
Андрей_Р писал(а):Шлейф менять пора.
спасибо, КЭП, андрюх, хватит уже посты набивать, ему уже все разжевали
Сообщение virf »
у меня у друга точно такаяже проблема на сони ериксоне причем телефон до етого неломался непадал
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Serg-G »
virf писал(а):у меня у друга точно такаяже проблема на сони ериксоне причем телефон до етого неломался непадал
А какая проблема то? И телефончик то какой ? :)
Сообщение virf »
Serg-G писал(а): А какая проблема то? И телефончик то какой ? :)
модель неочень хорошо помню к5... дальше склероз подмучивает :)
проблема в том что сначала экран стал верх ногами а потом вопще отключился работает только потсветка
Сообщение Serg-G »
Море информации :)
Не верьте.... А то анекдоты рассказывать начну :))
Из серии...
Не ронял, не намокал... Нет!!!! А потом: В тарелку с супом выронил, но я ж не мочил, не ударял :kill:
Сообщение Vovanblack »
Доброе время суток!
У меня проблема с экраном E250D такая - при включении телефона с открытым слайдером - изображение нормальное - при закрытии ( в момент срабатывания датчика) пол экрана ( бывает больше) коверкается. Если включить с закрытым слайдером то сразу исковерканное на весь экран (как нарушена синхронизация) Но если дождаться когда экран потухнет то при разблокировке - нормальное изображение. В разобранном виде все работает отлично - при любых изгибах шлейфа ничего на экране не проявляется. Проблема в шлейфе в экране или может еще чего?
Уважаемые специалисты если ответ для вас очевиден озвучте его пожалуйста не проходите мимо!
Сообщение Serg-G »
Шлейф 99,9999(9)% :)
Остальные доли процента- возможно зрительные галлюцинации :) .
И, чтоб без обид. Включите камеру в разобраном состоянии и поизгибайте шлейф.
Конечно без обид!!!
В разобранном состоянии в том то и дело что ничего не меняется как шлейф не изгибать. Я его долго мучал - результат нулевой. Изображение нормальное...
меняй шлейфак
Да шлейф поменял - все ок!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
