Samsung E250
- Столетов
- Прорезались зубы
Samsung E250
Такая проблема: сначала изображение на экране было то перекошенное, то вверх ногами, а теперь вообще белый экран. В чем может быть дело: в шлейфе или в дисплее?
Re: Samsung E250
100% шлейф, там две версии плат, e250 и e250d , открутите 5 болтов снимите крышку, если на плате вч часть под экраном то это e250d если нет, то e250...
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Re: Samsung E250
По моиму синяя плата E250D, а зеленая E250. точно не помню
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- tohasadist
Re: Samsung E250
синяя плата rev1.3 это Д, зеленая плата rev 1.2 это просто е250, есть еще е250ай
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Столетов
- Прорезались зубы
Re: Samsung E250
Вроде бы плата синяя. Одна синяя, другая (рядом с дисплеем) какая-то сине-зеленая.
Re: Samsung E250
Скорей всего E250D
Надписи слева от коннектора шлейфа на основной плате. Шлейфы не взаимозаменяемые.tohasadist писал(а):синяя плата rev1.3 это Д, зеленая плата rev 1.2 это просто е250, есть еще е250ай
Re: Samsung E250
вы что не видите есть есть там экран возле сим конектора или нет? синея зеленая или какая это не факт еще... если эрана нет то е250 если есть то е250д
- Столетов
- Прорезались зубы
Re: Samsung E250
Да, там есть экран. И написано на плате SGH - E250D.
Re: Samsung E250
Шлейф менять пора.
- tohasadist
Re: Samsung E250
спасибо, КЭП, андрюх, хватит уже посты набивать, ему уже все разжевалиАндрей_Р писал(а):Шлейф менять пора.
Re: Samsung E250
у меня у друга точно такаяже проблема на сони ериксоне причем телефон до етого неломался непадал
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Re: Samsung E250
А какая проблема то? И телефончик то какой ?virf писал(а):у меня у друга точно такаяже проблема на сони ериксоне причем телефон до етого неломался непадал
Re: Samsung E250
модель неочень хорошо помню к5... дальше склероз подмучиваетSerg-G писал(а): А какая проблема то? И телефончик то какой ?
проблема в том что сначала экран стал верх ногами а потом вопще отключился работает только потсветка
Re: Samsung E250
Море информации
Из серии...
Не ронял, не намокал... Нет!!!! А потом: В тарелку с супом выронил, но я ж не мочил, не ударял
Не верьте.... А то анекдоты рассказывать начнуvirf писал(а):у меня у друга точно такаяже проблема на сони ериксоне причем телефон до етого неломался непадал
Из серии...
Vovanblack
- Родился
Re: Samsung E250
Доброе время суток!
У меня проблема с экраном E250D такая - при включении телефона с открытым слайдером - изображение нормальное - при закрытии ( в момент срабатывания датчика) пол экрана ( бывает больше) коверкается. Если включить с закрытым слайдером то сразу исковерканное на весь экран (как нарушена синхронизация) Но если дождаться когда экран потухнет то при разблокировке - нормальное изображение. В разобранном виде все работает отлично - при любых изгибах шлейфа ничего на экране не проявляется. Проблема в шлейфе в экране или может еще чего?
Уважаемые специалисты если ответ для вас очевиден озвучте его пожалуйста не проходите мимо!
Re: Samsung E250
Шлейф 99,9999(9)%
Остальные доли процента- возможно зрительные галлюцинации
И, чтоб без обид. Включите камеру в разобраном состоянии и поизгибайте шлейф.
Vovanblack
- Родился
Re: Samsung E250
Конечно без обид!!!
В разобранном состоянии в том то и дело что ничего не меняется как шлейф не изгибать. Я его долго мучал - результат нулевой. Изображение нормальное...
- tohasadist
Vovanblack
- Родился
Re: Samsung E250
Да шлейф поменял - все ок!
