Спасибо за ответ! Но на некоторых по три разноцветных точки или цветное кольцо.(диоды разные с распайки телевизоров) Нашел в помощь радио любителю выпуск про диоды но там только чертеж корпуса и параметры. Эсли есть другие источники сообщите.
нашёл 6 индикаторов ин-12. и 3 микросхемы ид1. хочу сделать используя этот набор часы и термометр. под управлением атмеги8. в качестве термо датчика ds18b20. схемы подходящей не нашёл(( своё что-нибудь придумывать приедятся. как вариант по две ИНки на одну ИД1. и ключи на двух(кт604б) к анодам. но для удобства управления лучше сделать только два ключа(по 3 инки на ключ). тогда будут поочерёдно включатся то одна часть блока то другая. вопрос потянет ли ключ на кт604 сразу 3 лампы?
тестреном--такого прибора нету в наличии. Есть порядка сотни диодов с цветовой маркировкой в разных комбинациях. Примеры: Торец______Сбоку точка___Тип Синий______Синяя________ ??? Синий______ ------________ ??? Синий______Желтая_______ ??? Белый______-------- _______ ??? Красный____------- _______ ??? Красный____Зеленый______КД209Б
Последний раз редактировалось Термит Вс май 01, 2011 22:54:18, всего редактировалось 3 раз(а).
100-200р стоит цифровой китайский как же ты занимаешь ремонтом я уж молчу о изготовлении чего то там электронного. или у тя типа хобби, собирать всякие там детальки а потом всех дёргать с каждой новой деталькой - а чёйта такое???
Добавлено: Вс май 01, 2011 16:21:43
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Походу, раз традиционная конструкция часов - "лампочки торчащие из коробочки" скоро начнёт считаться на форуме банальной, не интересной и скучной, представляю на Ваш суд не скучную конструкцию часиков. Схема: Санни_Клок 2
ewrey Очень хорошо. Неонки сам красил? Или они тоже импортные? А корпус дерево? Какое-то интересное покрытие.
Небольшое объявление. Тут с месяц назад проскакивала мысля, что неплохо сделать типа галереи, чтоб все проекты были в одном месте. А не искать по всей длиннющей ветке. Так вот, я от нефиг делать на работе, написал небольшой сайтик специально для галереи проектов. Вот его адрес http://nixie.webuda.com/. Щас там пусто. Так вот, просьба, все кто делал какие-либо девайсы на газоразрядных приборах, и хочет их там разместить - очень буду рад. Выбираете пункт "добавить проект", ну и вперёд. Думаю разберетесь. Пока все в тестовом режиме, если найдете ошибки - пишите мне, будем исправлять. Я тестировал все в Internet Explorer, как будет в других браузерах - не знаю. В общем пробуйте.
Отличная идея! Неплохо было бы перетащить туда все проекты из этой ветки (например проекты Славика).
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс май 01, 2011 20:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: RW3QFL и гости: 247
