Термит
Сообщение Термит »
Спасибо за ответ!
Но на некоторых по три разноцветных точки или цветное кольцо.(диоды разные с распайки телевизоров)
Нашел в помощь радио любителю выпуск про диоды но там только чертеж корпуса и параметры.
Эсли есть другие источники сообщите.
m.ix
Сообщение m.ix »
Термит
тебя тестреном не учили пользоватся для прозвонки диодов?
oleg-him
Сообщение oleg-him »
нашёл 6 индикаторов ин-12. и 3 микросхемы ид1. хочу сделать используя этот набор часы и термометр. под управлением атмеги8. в качестве термо датчика ds18b20. схемы подходящей не нашёл(( своё что-нибудь придумывать приедятся. как вариант по две ИНки на одну ИД1. и ключи на двух(кт604б) к анодам. но для удобства управления лучше сделать только два ключа(по 3 инки на ключ). тогда будут поочерёдно включатся то одна часть блока то другая. вопрос потянет ли ключ на кт604 сразу 3 лампы?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Можешь поставить с запасом кт605.
Наше солнце, гори - не сгорай!
oleg-him
КТ605А только есть.
Термит
Сообщение Термит »
тестреном--такого прибора нету в наличии.
Есть порядка сотни диодов с цветовой маркировкой в разных комбинациях.
Примеры:
Торец______Сбоку точка___Тип
Синий______Синяя________ ???
Синий______ ------________ ???
Синий______Желтая_______ ???
Белый______-------- _______ ???
Красный____------- _______ ???
Красный____Зеленый______КД209Б
Последний раз редактировалось Термит Вс май 01, 2011 22:54:18, всего редактировалось 3 раза.
m.ix
Сообщение m.ix »
100-200р стоит цифровой китайский
как же ты занимаешь ремонтом я уж молчу о изготовлении чего то там электронного.
или у тя типа хобби, собирать всякие там детальки :)))
а потом всех дёргать с каждой новой деталькой - а чёйта такое???
ewrey
Сообщение ewrey »
Походу, раз традиционная конструкция часов - "лампочки торчащие из коробочки" скоро начнёт считаться на форуме банальной, не интересной и скучной, представляю на Ваш суд не скучную конструкцию часиков. :) Схема: Санни_Клок 2
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Первый столбец - часы, второй - минуты, третий - секунды, так?
Красиво получилось, единственный недостаток - лампы красные, лак надо смыть :)) :))
Spring
Сообщение Spring »
ewrey писал(а):Походу, раз традиционная конструкция часов - "лампочки торчащие из коробочки" скоро начнёт считаться на форуме банальной, не интересной и скучной
Это уже давно так.
Palmyr писал(а): единственный недостаток - лампы красные, лак надо смыть :)) :))
Если лак смыть можно увидеть синеватую окантовку цифр.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
А так её не видно. Это ж самое красивое в ИНках :))
Волосатый
Сообщение Волосатый »
На любителя. Могие и я в том числе голубизну вокруг цифр просто ненавидят :evil: :)))
ewrey, Красиво! поздравляю! Я смотрю лампы в контакты вставлены?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
ewrey
Сообщение ewrey »
Волосатый Да, от DB-25, хвостовики для подпайки проводов срезаны, т.к. с ними ламельки длинные сильно.
suslogon
Сообщение suslogon »
смотрится отлично, хотя расположение цифр столбиками мне не по вкусу :)
а лак кстати тоже нет смысла смывать :wink:
Spring
Сообщение Spring »
Волосатый писал(а): Могие и я в том числе голубизну вокруг цифр просто ненавидят :evil: :)))
Тогда для вас ИН-4.
Полностью отсутсивует синева.
ИН-12, ИН-14, ИН-18 её имеют, насчёт остальных не знаю.
Последний раз редактировалось Spring Вс май 01, 2011 18:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Судя по названию часов, Вы собирались залить их в бетон? :)))
ewrey
Сообщение ewrey »
Гефестион Точно! Так и хотел сделать... Но камаз бетона дороговато показался... :)))
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
ewrey
Очень хорошо. Неонки сам красил? Или они тоже импортные? А корпус дерево? Какое-то интересное покрытие.
Небольшое объявление. :)))
Тут с месяц назад проскакивала мысля, что неплохо сделать типа галереи, чтоб все проекты были в одном месте. А не искать по всей длиннющей ветке. Так вот, я от нефиг делать на работе, написал небольшой сайтик специально для галереи проектов. Вот его адрес http://nixie.webuda.com/. Щас там пусто. Так вот, просьба, все кто делал какие-либо девайсы на газоразрядных приборах, и хочет их там разместить - очень буду рад. Выбираете пункт "добавить проект", ну и вперёд. Думаю разберетесь.
Пока все в тестовом режиме, если найдете ошибки - пишите мне, будем исправлять. Я тестировал все в Internet Explorer, как будет в других браузерах - не знаю. В общем пробуйте.
ewrey
Сообщение ewrey »
Неонки покрасить пришлось. Корпус из сосны, покрашен, если я не ошибаюсь под рябину... На заказ делали.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Отличная идея!
Неплохо было бы перетащить туда все проекты из этой ветки (например проекты Славика).
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс май 01, 2011 20:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
