Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Текущее время: Чт янв 01, 2026 03:45:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:09:35
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
Руслан Virus,
это же на какую ты мощность замахнулся с сердечником Ш16х20?
и что такое - аж 18 витков. это, по-твоему много или мало?
а зазор 0,000 - это не нужно зазора.
ИМХО - мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:18:50
Рейтинг сообщений: 52
Еще чуть-чуть дополню :) ИМХО - русифицированная аббревиатура от английского IMHO - in my humble opinion, что в переводе означает "по моему скромному мнению" :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:37:21
Добро есть еще и сердечник Ш12*15, на рыл из телека проницаемость не написана но думаю М2000НМ
Потянет этот сердечник, посмотрите вложение есть-ли замечания?
Doc1.doc [137.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:26:27
Карма: 153
Руслан Virus, даже Ш12*15 при твоей потребности называется из пушки по воробьям.
ты хоть обратил внимание, какой коэффициент заполнения окна у тебя получился? а получился он 0,035. и это даже несмотря на то, что зазор ты задал в 2 раза больше, чем просит программа.
ты ввел желаемый диаметр провода, но ты не поставил галочку использовать диаметры проводов.
моя программа сделана для тех, кто понимает, что он программе задает, и кто понимает, что он видит в результатах.
для тех, кто не понимает, существует PI Expert.
да, картинки можно прикреплять сразу, а не упаковывать их в документ.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:41:11
А почему В Радио1998 №11 стр48 получилась первичка в 160Вит?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:17:45
Карма: 153
ты думаешь я кинусь искать Радио1998 №11 стр48?
объясняю кратко и последний раз: витков у тебя получилось мало из-за большого сечения сердечника.
следующие объяснения ищи в книгах по импульсным источникам питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 00:39:17
Рейтинг сообщений: 16
Возвращаясь к схеме хочу сказать, что всё заработало.
Перемотал как нужно трансформатор, поменял диод в цепи +25V на F12C20C, т.к. S20C40 сорока вольтовый.
Транзистор поставил 2N60 (из живых остались только эти) увеличил сопротивление затвора транзистора до 150 Ом.
Убрал резистор 1М с +310 на вывод 3 микросхемы.
Под нагрузкой в 1А и без нее выходное напряжение скачет постоянно с периодичностью в 1-2 секунды на 1 Вольт.
Подозреваю на большую емкость конденсатора в цепи диода и стабилитрона ?
Немного греетя резистор снаббера. Трансформатор холодный, на слух никаких шумов.
"Гонял" блок около 10 минут при выходном напряжении 20В и токе 2А. Температура транзистора и диода небольшая.
В общем блок завелся. Доволен как слон :)))
Вопросы:
1. Можно ли уменьшить без потери безопасности номинал конденсатора С18 1uF скажем до 100nF или 330nF ?
2. Обязательно ли соединять низковольтный и высоковольтный минус конденсатором ?
2.1. Если да, то будет ли это безопасно, если соединить земли двух таких блоков с разным или одинаковым подключением к ФАЗЕ и НОЛь ?
P.S.
Starichok51 и Juri000 Огромное спасибо! :beer:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:41:06
Дополнение к предыдущему посту:
Сегодня включал блок при выходном напряжении 20В и токе 2А. Работал минут 30-40. Радиаторы транзистора и диода одинаковые от компьютерного БП, температура транзистора не большая, диод греется больше, но все в пределах нормы. Однако температура трансформатора была довольно высокой, может градусов 40, может больше. :shock: Что делать ума не приложу ?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:52:34
Какой феррит сердечника? Какова частота преобразования? Каким проводом намотаны обмотки?
Все эти факторы (но не только!) могут, при неправильном выборе, влиять на нагрев транса.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:17:26
serg_ns, ну ведь писалось уже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=811139#p811139
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:56:55
Не, ну ты красавец! Тебе трудно набрать две строчки в ответе? :evil: Что я по той ссылке должен был найти?!
Например вот это:
Трансформатор наверное перемотаю. Получается нужно (например) высоковольтную обмотку мотаем по часовой стрелке, а остальные против ? Или можно мотать, скажем, все по часовой, но подключаться наоборот ?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 18:57:38
Это называется высокая температура ? Для транса это пионерлагерный режим.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:23:56
serg_ns, извини :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:07:58
:beer:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:34:33
В общем было успешно собрано 2 блока питания по этой схеме
Исходные данные:
Тип магнитопровода: EI 33.0/24.0/12.7/9,7
Величина зазора в магнитопроводе: 0.4
Напряжение питания (мин. - макс.): 200 В - 350 В, постоянного тока
Частота преобразования: 85 кГц
Максимальное допустимое напряжение на ключе: 600 В
Плотность тока: 4 А/мм2
Вторичные напряжения и токи:
1. 24 Вольт, 2.5 Ампер
2. 15 Вольт, 0.05 Ампер
Результаты расчета:
Отраженное напряжение: 159.43
Максимальное напряжение на ключе: 509.4
Магнитная проницаемость, эффективная: 178.5
Индуктивность сердечника: 395.4 нГн/виток^2
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.215 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 45 витков, провод 0.55 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток х число жил
1. 7 x витков, провод 0.66 x 3
2. 5 x витков, провод 0.55 x 1
Коэффициент заполнения окна: 0.203
Указанные намоточные данные рассчитывались программой Flyback(3100) с этого сайта.
Вот что получилось. Может кому-то будет интересно.
Это под номинальной нагрузкой
(Прошу прощения за бардак на столе :oops: )
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 22:58:34
скинте пп плиз
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 14:29:06
Здравствуйте уважаемые коты! Вот уже который день мучаюсь с ИИП от MakSVs, нехочет запускаться ни в какую, хоть ты тресни :)) .
Лампочка, впаянная место предохранителя, горит постоянно :idea: и также горит FR207! Трансформатор перематывал уже два раза:
Первичка 30 витков 0.58х1 (3 слоя);
Питание 5 витков 0.58х1 (1 слой);
Вторичка 6 витков 0.68х3 (2 слоя);
Сердечник туго стянул изолентой.
Скажите ето все-таки из-за транса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 14:36:02
А сердечник какой? Твои намоточные данные без данных по сердечнику ни о чем.
И, кстати, фазировка транса правильно соблюдена?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 15:04:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Зазор в сердечнике есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 15:40:50
Трансформатор от компютерного БП ЕI33*24*12.7, фазировку соблюдал. Зазор - две прокладки из бумаги (по 0.1 мм).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
