Мелкие практические вопросы
Сообщение Gilmon »
Efim писал(а):Ну и схема :)) Нормальный БП собрать нельзя? Схема будет работать, только нехватает баластного резистора. По номиналам: конденсатор элекролит на 1000мкФ 25В, емкость можно и побольше, диоды можно КД226. Стабилитрон смотрите по справочнику.
Ну уж...какую нашел,нарисуй получше если не тяжело,а то я токо начинающий :)
Сообщение Gilmon »
ploop писал(а):
nossudak писал(а):а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
Смотря куда подключать. Может он хочет это дело в 220 засунуть
я начинающий ну токо не до такой уж степени :)) естественно через трансформатор!!!
Сообщение Gilmon »
ploop писал(а):
Gilmon писал(а):нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
какие должны быть номиналы и марки элементов(стабилитрон,конденсатор)?
Запитать вряд ли получится. И что на входе? Непонятно.
Соберите эту схему: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
на входже транс...мне регулировать не надо напряжение ,зачем лишние детали.просто хочу на работе от сети через транс подключить автомагнитолу......на сколько я понял-если просто диодный мост без всяких фильтров будет-будут помехи при прослушивании радио?мне не надо слишком сложную схему!
Сообщение Gilmon »
а может и конденсатор не нужен?просто диодный мостик...
Сообщение nossudak »
нет,без конденсатора нельзя!что у тебя и конденсатора нет? :))
Сообщение Gilmon »
nossudak писал(а):нет,без конденсатора нельзя!что у тебя и конденсатора нет? :))
найду на работе,к электронику в гости схожу :)) просто конденсатор после моста как на схеме токо без стабилитрона и все?
если из кд226 мостик соберу-сколько будет падение напряжения?с какими буквами нужны диоды?
извините,но я тут ищу заряд на кондере 3мкФ и напряжении 20кВ,я получил 0,06 Кл,а в ответе 0,6 мкКл .я не понимаю,кто из нас прав :dont_know: :)
да,у меня хорошо и без стабилитрона работало:)
Сообщение Efim »
nossudak писал(а):с какими буквами нужны диоды?
Так они и есть КД226.
Сообщение Gilmon »
nossudak писал(а):
Gilmon писал(а): найду на работе,к электронику в гости схожу :)) просто конденсатор после моста как на схеме токо без стабилитрона и все?
всем спасибо за помощь!
Сообщение Efim »
nossudak писал(а):извините,но я тут ищу заряд на кондере 3мкФ и напряжении 20кВ,я получил 0,06 Кл,а в ответе 0,6 мкКл .я не понимаю,кто из нас прав :dont_know: :)
У меня тоже получилось 0,06 Кл, может в ответе очепятка.
спасибо большое! :beer:
Сообщение Соник »
А зачем параллельно вторичной обмотке трансформатора припаян керамический конденсатор 100 нФ? И уже потом проводники идут на диодный мост.
(2.46 КБ) 226 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Фильтрует ВЧ помехи. Есть схемы где параллельно каждому диоду стоят конденсаторы подобного номинала.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема!?!? Изображение
Вместо одного св.диода собираюсь питать девять! (схемы на микрухах не советуйте!) Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вт май 03, 2011 20:07:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
MAVr 34 писал(а):Фильтрует ВЧ помехи. Есть схемы где параллельно каждому диоду стоят конденсаторы подобного номинала.
А керамические конденсаторы стоящие после диодного моста не фильтруют их?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а): Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема!?!?
*ля,ЧТО мешает собрать эту схему???Собери и узнаешь!
И как твои 9 светодиодов будут включены?
параллельно, как во всех китайских фонарях! :dont_know:
а что же будет делать оно?мигать?
Почему же мигать!? Это преобразователь для питания св.диода от 1.5В!
Вернуться в «Практика»
