Ну уж...какую нашел,нарисуй получше если не тяжело,а то я токо начинающийEfim писал(а):Ну и схемаНормальный БП собрать нельзя? Схема будет работать, только нехватает баластного резистора. По номиналам: конденсатор элекролит на 1000мкФ 25В, емкость можно и побольше, диоды можно КД226. Стабилитрон смотрите по справочнику.
Мелкие практические вопросы
я начинающий ну токо не до такой уж степениploop писал(а):Смотря куда подключать. Может он хочет это дело в 220 засунутьnossudak писал(а):а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
на входже транс...мне регулировать не надо напряжение ,зачем лишние детали.просто хочу на работе от сети через транс подключить автомагнитолу......на сколько я понял-если просто диодный мост без всяких фильтров будет-будут помехи при прослушивании радио?мне не надо слишком сложную схему!ploop писал(а):Запитать вряд ли получится. И что на входе? Непонятно.Gilmon писал(а):нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
какие должны быть номиналы и марки элементов(стабилитрон,конденсатор)?
Соберите эту схему: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
а может и конденсатор не нужен?просто диодный мостик...nossudak писал(а):а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
нет,без конденсатора нельзя!что у тебя и конденсатора нет?
найду на работе,к электронику в гости схожуnossudak писал(а):нет,без конденсатора нельзя!что у тебя и конденсатора нет?
если из кд226 мостик соберу-сколько будет падение напряжения?с какими буквами нужны диоды?
извините,но я тут ищу заряд на кондере 3мкФ и напряжении 20кВ,я получил 0,06 Кл,а в ответе 0,6 мкКл .я не понимаю,кто из нас прав
да,у меня хорошо и без стабилитрона работало:)Gilmon писал(а):найду на работе,к электронику в гости схожуnossudak писал(а):нет,без конденсатора нельзя!что у тебя и конденсатора нет?просто конденсатор после моста как на схеме токо без стабилитрона и все?
Так они и есть КД226.nossudak писал(а):с какими буквами нужны диоды?
всем спасибо за помощь!nossudak писал(а):да,у меня хорошо и без стабилитрона работало:)Gilmon писал(а): найду на работе,к электронику в гости схожупросто конденсатор после моста как на схеме токо без стабилитрона и все?
У меня тоже получилось 0,06 Кл, может в ответе очепятка.nossudak писал(а):извините,но я тут ищу заряд на кондере 3мкФ и напряжении 20кВ,я получил 0,06 Кл,а в ответе 0,6 мкКл .я не понимаю,кто из нас прав![]()
спасибо большое!
А зачем параллельно вторичной обмотке трансформатора припаян керамический конденсатор 100 нФ? И уже потом проводники идут на диодный мост.
- (2.46 КБ) 230 скачиваний
Фильтрует ВЧ помехи. Есть схемы где параллельно каждому диоду стоят конденсаторы подобного номинала.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема!?!?
Вместо одного св.диода собираюсь питать девять! (схемы на микрухах не советуйте!) Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вт май 03, 2011 20:07:39, всего редактировалось 1 раз.
А керамические конденсаторы стоящие после диодного моста не фильтруют их?MAVr 34 писал(а):Фильтрует ВЧ помехи. Есть схемы где параллельно каждому диоду стоят конденсаторы подобного номинала.
*ля,ЧТО мешает собрать эту схему???Собери и узнаешь!alekseykolesnik писал(а): Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема!?!?
И как твои 9 светодиодов будут включены?
а что же будет делать оно?мигать?
Почему же мигать!? Это преобразователь для питания св.диода от 1.5В!
